Ошибка P0810 Clutch Position Control Error или замена щёток
taichi
#1 Сообщение taichi » 13 фев 2012, 21:56
Статья в разделе Литература - Ремонт исполнительного устройства сцепления РКПП
Представляю Вашему вниманию фотоотчет по ремонту <Исполнительного устройства сцепления со встроенным модулем управления коробки передач>. Внешнее проявление неисправности роботизированной коробки на автомобиле Ford Fusion 2003 г.в. с двигателем 1,4 л.( FXJA) при пробеге 141000 км ---до температуры двигателя меньше 50-60 град. автомобиль ведет себя адекватно, при дальнейшем прогреве начинает мигать, а затем загорается постоянно "Шестерня с восклицательным знаком", пропадает обозначение номера передачи на табло и управление стартером, автомобиль глохнет и не заводится до полного остывания.
Результат диагностики системы управления коробки-робот-ошибки P1913, P0915, P2793, P0810, P1799, U0404, U0155, U0401. После обнуления ошибок осталась одна-единственная ошибка P0810-Clutch position control Error, что связано с некорректной работой электрокомпрессора исполнительного устройства сцепления, на которое запасные части не поставляются, оно меняется целиком и по отдельным оценкам стоит от 67500 до 90000 руб при наличии IDS.
Суть ремонта заключается в замене контактных щеток электромотора компрессора сцепления.
А теперь-непосредственно сам ремонт.
1. Снять АКБ согласно инструкции на автомобиль, снять пластиковый кожух под ним (крепится на трех болтах), долить расширительный бачок тормозной системы и сцепления (он общий) житкостью "ДОТ- 4" под обрез бачка, запас потом пригодится при прокачке системы сцепления. Разъединить быстросъем линии гидравлики от расширительного бачка тормозов до исполнительного устройства сцепления и заткнуть с двух сторон, хотя можно затыкать и только со стороны бачка-все равно прокачивать сцепление после ремонта.(смотри РИС.1, РИС.2).
2. Снять жгут управления. Сам жгут на этом автомобиле уже переделывался год назад при первых проявлениях некорректной работы коробки-робот. Смотри РИС. 3и 4. В жгуте четыре разъема-два на исполнительном устройстве сцепления к блоку управления коробки-робот TCM, а два для подключения к исполнительному устройству выбора-переключения передач. После отключения нижний разъем блока управления TCM останется на автомобиле в общем жгуте.
3. Предварительно отстегнув с помощью шила проволочный стопор (на фото не видно), вытаскиваем нижний быстросъем исполнительного устройства сцепления и оба его конца, чтобы не попала грязь, заматываем полиэтиленом, смотри РИС.5.
4. Открутив предварительно один болт, извлекаем исполнительное устройство сцепления (ИУС) на стол для дальнейшей разборки и ремонта, смотри РИС.6.
5. Половиним ИУС, открутив по периметру кучу болтиков, и получаем две половинки; одна-блок TCM (РИС.7) c 4-х пиновым разъемом-откладываем в сторону, и вторая-электрокомпрессор, главный цилиндр сцепления и датчик положения сцепления !!!, положение которого желательно запомнить с помощью маркера и не сбивать,смотри РИС. 8. Об этом уже писали на форуме.
Для снятия разъема надо отодвинуть в сторону фиксатор, смотри РИС.9.
6. Теперь с тыльной стороны мотора, смотри РИС. 10, снимаем фиксирующий кронштейн и, открутив два болта , извлекаем кожух электромотора с постоянным магнитом внутри и видим черные затертые остатками щеток контактные ламели якоря, одна щетка вообще не касается якоря, смотри РИС. 11.
7. Подогнув фиксаторы на (два крайних на РИС.8) контактах щеток электромотора и удалив защитные пластины (РИС.11) извлекаем щетки на "улицу" для перепайки, смотри РИС. 12.
ПОДХОДЯТ ЩЕТКИ ОТ ЖИГУЛЕВСКОЙ ПЕЧКИ с небольшой доработкой мелким напильником.
8. Перепаиваем щетки, я пользовался паяльной станцией, но лучше воспользоваться контактной сваркой, которая есть во многих мастерских по ремонту генераторов и стартеров, тем более, что щеточный узел будет у вас в руках.
9. Собираем все в обратной последовательности и ставим на автомобиль.
10. О прокачке системы сцепления написано и сказано достаточно много, но не имея IDS, я делал следующее: снял резиновую заглушку на сервисном порте сцепления, одел на него прозрачный шланг от капельницы и опустил в бутылку с тормозной жидкостью, открутил сервисный порт (находится рядом с подключением шланга сцепления к коробке) на пол-оборота и 10-15 раз включил зажигание (после удаления ошибки P0810) на 5-10 сек. При этом слышен звук работающего компрессора сцепления и идет удаление воздушной пробки. Не забывайте о наличии жидкости в расширительном бачке.
ПРИ РАБОТЕ ПО ЗАМЕНЕ ЩЕТОК ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАФИКСИРУЙТЕ ЯКОРЬ В ОДНОМ ПОЛОЖЕНИИ ИЗ-ЗА НАЛИЧИЯ ОСТАТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ В ГЛАВНОМ ЦИЛИНДРЕ СЦЕПЛЕНИЯ.
И в заключение: прихожу к выводу, что можно для обучения коробки обойтись без функции адаптации с помощью IDS.
При ремонте этого автомобиля у меня возникла необходимость демонтажа датчика положения сцепления. После его установки я не вернул его в рабочее положение, поэтому адаптацию проводил следующим образом: нагрел автомобиль до рабочей температуры и устроил тест драйв на подъемнике с вывешенными колесами, по несколько раз на каждой передаче в прямом и обратном направлении для того, чтобы TCM без нагрузки запомнил все нужные положения. После этого робот работает адекватно на всех режимах при температуре за бортом минус 20-25 градусов по Цельсию .
С уважением, taichi.
Re: Ошибка P0810 Clutch Position Control Error или замена щё
#2 Сообщение *Casper* » 13 фев 2012, 22:01
taichi, добро пожаловать на форум.
Отличный материал. Очень ценный.
А чего в профиле машинка другая? У вас не фьюжик? Тогда какая, давайте внесем ее.
И вообще :hat: тема супер.
#3 Сообщение Dima! » 14 фев 2012, 08:32
*Casper* писал(а):И вообще тема супер.
Да то что надо. Именно та жемчужина которой не хватало в нашей коллекции!
taichi, прими мои поздравления!
Ольга
Полное имя: Ольга Замышляева
#4 Сообщение Ольга » 19 апр 2012, 19:28
Ребят подскажите пжст что делать?сегодня у меня машинка не завелась вообще, стартер не крутит(коробка робот автомат), оттащила ее в сервис,на диагностику, выявилось то что у меня полетел моторчик сцепления, механик сказал, что он сможет его восстановить.стоит это 5000 руб. или покупать весь узел . потому что продается это все в комплекте, сколько этот узел стоит, потому что я даже не знаю как это в инете забивать, что бы найти стоимость...если мне его сейчас восстановят. насколько долго его хватит или надо машинку пулить сразу?может кто сталкивался?подскажите плизз...я в правильную тему хоть попала или не туда?
#5 Сообщение fidel1970 » 19 апр 2012, 19:32
Ольга писал(а):я в правильную тему хоть попала или не туда?
Нормально.
Ольга, приветствую на форуме. :hat:
Если мастер действительно даёт гарантию, что за 5000 руб. восстановит работоспособность узла - соглашайтесь. :yes:
Это будет меньшей морокой, чем выкруживать чего-то по интернетам...
Ольга
#6 Сообщение Ольга » 19 апр 2012, 19:51
просто я пригнала в сервис котрый не знаю машину и они могли просто меня развести на деньги.Так получается они мне просто почистят щетки и все?это на самом деле стоит 5000 ли меня развели, а замена всего узла стоит тыс 60?
#7 Сообщение timoha-07 » 19 апр 2012, 20:12
Ольга, машинка какого года, какие "ненормальности" пред нежеланием заводиться были???
fidel1970, женская интуиция сильная штука :D
Ольга
#8 Сообщение Ольга » 19 апр 2012, 20:43
да проблем то вобщем то никаких и не было...иногда, раза 2, не с первого раза заводилась, но думала может тормоз не выжала или еще что. но со всторого всегда заводилась...машина 2006 года. вчера попала в яму и на БК написано было неисправность коробки передач и загорелась красная лампочка, погорела полминуты и погасла...ну и я успокоилась...а сегодня целое утро откаталась, все нормально было. потом вышла из машины на 5 минут, пришла стала заводить, а в ответ тишина полная....я начала бить тревогу, тут ко мне народу подъехало, сняли клемы с аккумулятора, подождали минут 10 , поставили, а в ответ тоже самое, тихо...хорошо она видно переключилась на нейтраль. потому что я всегда оставляю на первой передаче. колеса разблокированы, мы решили ее на галстуке до сервиса. хотя меня предостерегли, что может коробка полететь вообще, если повезут на галстуке, но я все таки рискнула. привезла ее в автосервис. он долго не мог подключится к машине, минут 15-20 наверно, потом принес что то наподобии планшета и подключился...что то там поковырялся, повернул ключ и послышался звук стартера, он сразу заулыбался и сказал что цена вопроса 5000 . он мне восстановит этот моторчик сцепления....чем весь узел покупать...он вообще подлежит восстановлению или это все лажа???
#9 Сообщение fidel1970 » 19 апр 2012, 20:49
Ольга писал(а):он вообще подлежит восстановлению или это все лажа???
А вот первый пост тут для чего выложен? :)
Ольга
#10 Сообщение Ольга » 19 апр 2012, 21:00
я просто не знаю. эти картинки то, о чем я говорю..я просто в этом не разбираюсь...поэтому и прошу помощи
#11 Сообщение fidel1970 » 19 апр 2012, 21:17
Ольга писал(а):поэтому и прошу помощи
Если есть хорошие знакомые - покажите этот форум им.
Возможно, что воспользовавшись размещёнными здесь материалами они смогут разобраться с Вашей проблемой минимальными потерями для бюджета.
В противном случае лучше всё-таки довериться сервисным профессионалам.
5000 руб. + гарантия на работы - не самый худший вариант, поверьте.
Ольга
#12 Сообщение Ольга » 19 апр 2012, 21:23
спс, надеюсь все сложится для меня хорошо.....но это все равно скорее всего не надолго, так что лучше от машинки избавиться?
#13 Сообщение ANG » 19 апр 2012, 22:29
Если стирается набойка на каблуке обувь выбрасывают?
#14 Сообщение timoha-07 » 19 апр 2012, 22:59
Ольга, отдавая пять "косых" или до того, спросите у обладателя подобия планшета: не была ли там ошибка обозначенная в названии темы???
Ольга
#15 Сообщение Ольга » 19 апр 2012, 23:07
он мне не показал ошибки...значит я лох...я поняла....................................
Ольга
#16 Сообщение Ольга » 20 апр 2012, 22:10
была сегодня в сервисе, сказали, что щетки почистили и еще что то. обмотка моторчика в поряде, а вот прокачать сцепление не могут, машина не подключается к их компам, завтра другого диагноста вызовут, он будет делать. а так она заводится уже...просто думаю надолго ли это?и смогу я сразу на ней махнуть км 800 в воскресенье, если завтра заберу, мне просто ехать надо и я без колес никуда...или нужно какую то обкатку пройти?подскажите плиз...
#17 Сообщение ANG » 20 апр 2012, 22:46
В первом посте написано, как прокачать сцепление без компьютера.
Наверное можно было распечатать ПУНКТ №10 из первого поста на листике и дать работникам почитать.
aviko
Полное имя: vasya
#18 Сообщение aviko » 29 дек 2012, 22:16
taichi тебе респект! замена щеток и вся проблема ушла,
sbelb
Полное имя: alex
#19 Сообщение sbelb » 03 май 2014, 13:06
10-15 раз включил зажигание (после удаления ошибки P0810) - ВОТ ЭТО ЧЕ ЗА БРЕД - после удаления ошибки P0810 - ЭТО КАК ОН ЕЁ УДАЛИЛ ИНТЕРЕСНО????
lavr
#20 Сообщение lavr » 10 окт 2014, 18:27
Доброго времени суток ! ЧТо же за ошибка Р0810 ? Автор пишет -требуется замена щёток , тут http://www.ford-robot.ru/advice.php - 11. Какие характерные ошибки при неисправности коробки робот Fusion, Fiesta, Civic 5d?
1 - ошибка P0810 (датчик положения сцепления);
