Не антипробуксовочный, а просто распределительный. Чтоб задняя ось тормозила одинаково с передней.fidel1970 писал(а): распределительный (антипробуксовочный) колдун
Задние тормоза плохо тормозят
- Doc Brown
Re: Задние тормоза плохо тормозят
- fidel1970
Doc Brown, ага, значит это что-то наподобии пружинного механического регулятора тормозных усилий на нашемарках... только в нашем случае эту функцию выполняет электроника. Ясно.
- Doc Brown
Именно. Почему EBD и прозвали электронным колдуном. Функции те же самые.
sedric
Вот сегодня при прохождении негосударственного ТО и посмотрю, какое тормозное усилие на задней оси он наколдует.
- Doc Brown
Лучше сразу кинуть килограмм 40 в багажник. Не дружат электронные системы с роликовыми стендами. Мне на Фьюже с пустым багажником стенд показал полное отсутствие тормозов сзади. Выехал, разогнался немного, затормозил - идеально.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Тот же стенд на Фокусе седане (а там зад потяжелее получается) показал все в норме.
sedric
Шо, опять?! (с) На ДЭУ, народ РТСы (регулятор тормозных сил - пружинно-клапанный механизм, клапан перекрывает ток жижи при достижении определённого давления в рабочем тормозном цилиндре) расковыривает и выбрасывает клапана и плунжеры для того, чтобы повысить давление в задних РТЦ и пройти ГТО, а нам свою задницу грузить приходится. Почему с ЗДТ таких проблем не возникает?
Конструкторы перестраховываются от обгона задней осью передней при экстренном торможении? Пусть лучше в зад кому-то приеедешь в повороте, чем развернёт?
Добавлено спустя 18 минут 45 секунд:
40кГ - а фары не задерёт? По тормозам пройдёшь, а по свету завернут.
- Doc Brown
Насколько знаю, на хэтчах возникает.sedric писал(а):Почему с ЗДТ таких проблем не возникает?
- Сергейsp
Да что вы?, один раз возникли, когда ещё фью мало было но всё равно прошёл, потом два раза без вопросов. На каждую модель стенд свою программу имеет, это на том же уровне если у классики CO по евро 5 мерять будут
- Doc Brown
Знач не умеют или не хотят переключать.сергейsp писал(а):На каждую модель стенд свою программу имеет
sedric
Прошёл неГТО, вообще-то был уверен в задних тормозах, т.к. снимал барабаны, чистил внутренности, включая мех-м самоподвода. Ручник выставил на 3 щелчка, дёргал ручник с одновременным вдавливанием в пол педали тормозов для максимального подвода задних колодок. На пыльном, покрытым песком асфальте зад блокировался на втором щелчке ручника. Не мог заставить сработать АБС, порог срабатывания очень сильно сдвинулся.
Но бережёного ...., поэтому поставил в багажник канистры с водой, килограммов на 25-30.
З.Ы. А фары всё-же чуть задрались, эксперт предупредил, что сдвинул регулятор корректора на 0,5 деления.
Проверяли ВСЁ. Даже наличие буксировочного конца.
tinimi
- Полное имя: Николай
Случайно наткнулся на топик, побуду некропостером )
В общем когда был на стенде - помимо низкого усилия стенд зафиксировал очень сильное "биение" задних тормозов - моменты срабатывания АБС.
Вроде у нас порог - 0.5 оборота колеса в секунду. На колесах 195/60R15 - это 3.5км/ч.Doc Brown писал(а):АБС на стенде ни в жизнь не сработает. Т.к. порог срабатывания 5-6 км/ч, а катки вращаются 3 км/ч.avi32 писал(а):И абс не сработала
- LipSer
- First from Canada (QC)
Doc Brown писал(а):avi32,Не путай ЕБД и ЕСП. Первая - это система электронного распределения тормозных усилий - электронный колдун. Есть у всех Фьюжей. Вторая - курсовая устойчивость и прочие вкусности. Это опция.
Не забывайте что есть Фьюжи вообще без АБС, знаю что в России почти что нет таких, но все же.*Casper* писал(а):Да, разумеется.fidel1970 писал(а):Да, ну?!И у мну тоже?
- *Casper*
Есть.LipSer писал(а):Не забывайте что есть Фьюжи вообще без АБС
tinimi
*Casper*,
А что у них? Колдун? Или какой нить электронный модулятор?
- Сергейsp
tinimi, здесь можешь посмотреть http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 105&t=2542
tinimi
Сергейsp,
А как он работает? Принцип действия какой? Он не зависит от загрузки?
- Сергейsp
Только это нашел:
Регуляторы давления, установленные на главном тормозном цилиндре, корректируют при торможении давление тормозной жидкости в задних тормозных механизмах, исключая возможность опережающей блокировки задних колес. Это достигается пропорциональным уменьшением давления в гидроприводе тормозных механизмов задних колес по отношению к давлению в гидроприводе механизмов передних колес.
- fidel1970
Здесь ещё и ABS завязана... она сбрасывает давление в тормозной системе при потере сцепления колёс с дорогой и равнораспределяет его.Сергейsp писал(а):Только это нашел:
- Сергейsp
Дима, речь о авто без абсfidel1970 писал(а):Здесь ещё и ABS завязана... она сбрасывает давление в тормозной системе при потере сцепления колёс с дорогой и равнораспределяет его.Сергейsp писал(а):Только это нашел:
- fidel1970
Упс... проглядел.Сергейsp писал(а):речь о авто без абс
