Неоригинальный антифриз
iyorwanch
- Полное имя: юрий иванович
здравствуйте господа Фьюжеводы!! не далее как неделю назад мной был куплен фьюжик 09 года с хорошим пробегом 90 000 км .. мной было проведена замена всех расходников на аналоги ..поскольку оригинальные неприлично дороги [Ошибочная ссылка] из оригинала только масло для двигателя .. вопрос у меня такой обнаружилась течь антифриза после длительной стоянки - две недели .. подтёк на блоке двигателя в районе маслянного фильтра и несколько капель на полу ..подозреваю на прокладку термостата..как лечить примерно представляю благодаря этому форуму.. уровень антифриза сильно понижен --какой долить?? судя по цвету залит в системе красный..купил в магазине посмотрите можно ли этот добавлять ??... [Ошибочная ссылка] не пойму как вставить фото!!!???... ничего не получается с фоткой..... пишу по буковакам GLYSANTIN G30 производство BASF ...
Последний раз редактировалось iyorwanch 21 апр 2012, 20:14, всего редактировалось 1 раз.
- *Casper*
Re: Неоригинальный антифриз
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopic.php?f=23&t=623iyorwanch писал(а):не пойму как вставить фото!!!???
И не надо вставлять ссылки на отправку сообщения, их никто не может просмотреть.
- Doc Brown
iyorwanch, http://www.fusionguru.ru/downloads.php?page_id=29
Думаю, что это должно снять все вопросы.
Sanek770
а я смешивал!!!
при замене радиатора доливал в оригинальный около 4.5л другого антафриза AWM...
правда важно цвет соблюсти...
тоесть в красный заливать только красный...
и в зеленый заливать только зеленый...
смешивать красный и зеленый - нельзя...выпадет осадок в виде хлопьев...может забить ченить...соты например в радиаторе...
если нет антифриза, то можно долить водички, желательно дистиллированой...
но перед морозами всеже потом придется поменять антифриз полностью, так как температура замерзания разбавленного будет уже не та какая нужна...
- Сергейsp
Sanek770, как раз цвет не показатель, одинаковые по составу могут быть окрашены по разному.
iyorwanch
спасибо за совет!!...
про фото ну и про антифризы.. склонясь к мысли всё таки добавить не воду а антифриз всё таки утёчка.. да и машина стояла до меня на стоянке долго...хозяина не спросишь -брал у перекупа а у них --машина не требует вложений!!... мне только от одного вида воздушного фильтра чуть инфаркт не хватил... топливный пробовал продувать ради интереса так еле- еле водух проходит....накладки передние остаток по 1мм!!...диски сьедены до 19мм...неужели за 90тыс так изнашиваются они?...у меня до этого был масик 2141 93 года -так диски до сих пор родные ...мож буржуины чугуний мягкий ставят специально чтоб чаще на сервис заезжали?...не подскажите по пробегу они сколько примерно выхаживают с учётом нормальной езды..
- Сергейsp
Накладки разные бывают, я на шеви-нива в год назад мягкие поставил, уже на подходе. 19 мм маловато, при 20 диски меняются.
- Tim2
- Полное имя: Валерий
iyorwanch, я на своём бывшем диски на 64000км пробега заменил (АКПП), то-же 19мм было. Но каждый вопрос лучше задавать в профильной теме.
Citroen Berlingo B9 с ушами
iyorwanch
понял ....буду по профилю
Чем грязнее воздушный фильтр, тем он лучше фильтрует. Со стороны мотора пыли ж нет на нем?
iyorwanch
нет- с внутренней стороны чисто....но меня больно смутил маслянный налёт на фильтре.... предыдущий владелец зажигал наверно хорошо на фьюжике
Вини Пух
Масляный налет на фильтре - особенность фильтров (см. нужную тему) по антифризу- 4 года назад при установке кипятильника (электроподогрева) сливал антифриз. Добавлял из категории что было: красный антифриз отечественного производителя. За прошедшие после этого 4 года намечаний не выявленоiyorwanch писал(а):нет- с внутренней стороны чисто....но меня больно смутил маслянный налёт на фильтре.... предыдущий владелец зажигал наверно хорошо на фьюжике...
