ХЕЛП!!! Датчик включения вентилятора охлаждения
Re: ХЕЛП!!! Датчик включения вентилятора охлаждения
Тогда резистор перегреется.
Так он изначально уже в керамический компаунд "одет". Наличие на фото оголенной спирали - это последствия перегрева...Rom 1960 писал(а): Советую при замене залить этот резистор эпоксидкой или даже герметиком или другим изоляционным слоем
что-бы влага не проводила на корпус.
Причиной перегрева резистора может быть - повышенное потребление токаANG писал(а):Тогда резистор перегреется.
вентилятором в следствии его механических износов или засорения или утечек
в моторчике вентилятора.
Длительная работа вентилятора ч\з резистор - тоже может быть причиной; но именно в
этом диапазоне температур - маловероятно.
При прямом включении - на проводах, не наблюдается данная причина.
Советую сделать профилактику вентилятору.
- Полное имя: Олег
Вчера занался установкой блока на машину, о котором писал еще в апреле. Прокинул провода, закрепил блок.Вот что получилось.
Фото1
Фото2
На панели вывел 3 светодиода для индикации интервалов температуры.
Фото3
Теперь заводим машину и греем дигатель.
Горит желтый светодиод. На 83°С вместо желтого включается зеленый.
На 97°С вместо зеленого включается красный светодиод и вентилятор.
На 94°С вентилятор выключается, горит зеленый светодиод.
Таким образом облегчил режим работы двигателя при движении на малой скорости,
так как на большой скорости система охлаждения справляется и без вентилятора.
Да и наличие индикации очень удобно для контроля.
Фото1
Фото2
Фото3
speaker, а схемку-то.
- Полное имя: Олег
Схема показана в статье, размещенная в литературе, раздел :Тюнинг, ремонт, установка доп.оборудования.
http://www.fusionguru.ru/articles/tunin ... hdenia.htm
Отдельное спасибо Casperu.
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
Прочитал всю тему,просмотрел все под капотом:резистора у мну нет,и релюшка около аккума одна,для климатики-это норм?
Норм
- Полное имя: Vadim
Может кто подскажет по точней где стоит этот резистор охлаждения ? машина фьюжн 1,4 без климата робот . Никак нимогу найти. За акумулятором в коробке одно реле всего . Принудительно кондей запускается но вентилятор не крутит и радиатор нагревается . Где искать причину реле и предохранители в норме .
vadimov, нету у тебя реле.
Проверяй за аккумом, где стоят реле, между ними и АКБ есть еще хроники. Там на 40А стоит. Вот он скорее всего и тогой.
- Полное имя: Vadim
там все проверил индикатором норм. еще грешу на датчик который над балоном куда фреон закачивают.*Casper* писал(а):vadimov, нету у тебя реле.
Тут требуются пояснения. При чем тут вентиялатор и фреон, если кондер работаетvadimov писал(а):еще грешу на датчик который над балоном куда фреон закачивают.
- Полное имя: Vadim
когда включаю кондей радиатор молчит предохранители и реле в порядке .*Casper* писал(а):Тут требуются пояснения. При чем тут вентиялатор и фреон, если кондер работаетvadimov писал(а):еще грешу на датчик который над балоном куда фреон закачивают.
Добавлено спустя 1 час 4 минуты 39 секунд:
может Реле низкого давления хладагента поменять ?
vadimov, компрессор включается? Если включается, при чем тут датчики? Если компрессор не включается, нужно искать причину. Она может быть не в датчике вовсе.
- Полное имя: Vadim
нет копресор не включается . вентилятор охлаждения сначало запускается потом копресор не так должно быть . на прямую через акумулятор провод на копресор бросил заработал но ветилятор не сработал и радиатор сразу нагрелся .
На радиаторе справа есть черный колпачок. Открути, под ним нипель, типа как на колесах. Аккуратненько нажми чем-нить на него. Шыкнет? Если шыкнул, сними провод с осушителя, включи мотор и кондиционер. Затем замкни провода в разъеме. Если компрессор не включился с вентилятором - значит дело НЕ в датчике низкого давления. Датчик высокого давления проверить сложнее - добираться далеко и замыкать много.vadimov писал(а):нет копресор не включается
А вот так делать не надо. Можно и компрессор угробить.vadimov писал(а):на прямую через акумулятор провод на копресор бросил заработал но ветилятор не сработал и радиатор сразу нагрелся
- Полное имя: Vadim
я на секудн чтоб убедится что компресор в порядке . честно говоря не знаю уже где искать в салоне все норм . остается моторный отсек там реле и предохранитель тоже норм . может Реле низкого давления хладагента и высокого заменить ? отчего еще может вентилятор не вкл ? много фриона закачали может ? Простите за много вопросов просто не кому больше обратится .
Если включить компрессор напрямую, то вентилятор мотора и не запустится. Мотор ведь не знает, что компрессор работает.
- Полное имя: Vadim
я просто хотел проверить работает ли он вообще чтоб знать где искать дальше .ANG писал(а):Если включить компрессор напрямую, то вентилятор мотора и не запустится. Мотор ведь не знает, что компрессор работает.
Может.vadimov писал(а): много фриона закачали может ?
С мультиметром владеешь? Прозвони датчики. Ну или замыканием проводов на них.
Датчик низкого на осушителе работает при давлении более 3 бар, датчик высокого при давлении менее 10 бар.
Если есть эльм, еще лучше - подключай форскан и выводи на экран сигнал включения компрессора. Тыкай кнопку на кондере и смотри пришел или нет. Их 2 - первый - запрос, второй разрешение.
