Оттереть двухсторонний скотч
Андрей89
Полное имя: Андрей89
Сообщение Андрей89 » 14 янв 2012, 18:56
Всем привет.
Недавно купил машинку. Старый хозяин снял иконку, но остался на панеле след от 2-хстороннего скотча. жидкостью для снятия тонировочной пленки снял волокнистую структуру скотча, но под ним осталась клеевая основа. пробовал оттереть жидкостью для снятия лака - не помогло. Сильно тереть - боюсь испортить панель. Что посоветуете?
Tim2
Re: Оттереть двухсторонний скотч
Сообщение Tim2 » 14 янв 2012, 19:03
Снимал клей от иконки в разогретом солнцем салоне с помощью обыкновенных влажных салфеток для пластика.
Citroen Berlingo B9 с ушами
Сообщение Doc Brown » 14 янв 2012, 19:07
Андрей89, приветствую на форуме :hat:
В инете пишут, что помогает растительное масло и ватный диск. Не очень быстро, но оттирает. Масло потом легко снять спиртом. Кратковременно спирт панели ничего не сделает.
Я сам не пробовал - убирал только с металлических деталей бензином Галошей и спиртом. С пластиком панели такие опыты опасно делать. Это на самый крайний случай, если масло не поможет.
Tim2 писал(а):с помощью обыкновенных влажных салфеток для пластика.
Там как раз изопропиловый спирт.
Так как сейчас зима, то перед оттиранием спиртом греть надо феном. Можно и промахнуться с температурой.
YRA
Полное имя: Юрий.
Сообщение YRA » 14 янв 2012, 19:07
Попробуй вот таким Изопропиловый спирт (99%) или вот это Ср-во для восстановления резиновых поверхностей Platenclene 100ml (Katun)
Последний раз редактировалось YRA 14 янв 2012, 19:09, всего редактировалось 1 раз.
Олег Анатольевич
Сообщение Олег Анатольевич » 14 янв 2012, 19:08
Жидкость для снятия лака - это вероятнее всего ацетон с бутанолом + краситель и отдушки. Можно виниловую поверхность панели повредить !
А что, его величество спирт безсилен? Единственное, что после белесность придется полиролью для пластика затереть. Вероятнее всего клей от скотча бензин калоша лучше растворит чем ацетон, к тому же поверхность целее будет.
Tim2
Сообщение Tim2 » 14 янв 2012, 19:38
Потому и написал про нагретый солнцем салон. С температурой не промахнулся ;)
Сообщение Doc Brown » 14 янв 2012, 19:40
Вообще-то сейчас январь и мы все в северном полушарии ;)
Андрей89
Сообщение Андрей89 » 14 янв 2012, 19:43
Олег Анатольевич писал(а):Жидкость для снятия лака - это вероятнее всего ацетон с бутанолом + краситель и отдушки. .
Вроде на этикетке было написано "без ацетона", попробую спирт.
Tim2 писал(а):Снимал клей от иконки в разогретом солнцем салоне с помощью обыкновенных влажных салфеток для пластика.
У нас щас -30, буду греть феном, как говорит Doc Brown, попробую спирт.
Tim2
Сообщение Tim2 » 14 янв 2012, 19:56
А про какой пластик речь? Если про верхний (серый), то это и не пластик вовсе.
Андрей89
Сообщение Андрей89 » 14 янв 2012, 20:13
Tim2 писал(а):А про какой пластик речь? Если про верхний (серый), то это и не пластик вовсе.
да, верхний - прорезиненный
Олег Анатольевич
Сообщение Олег Анатольевич » 14 янв 2012, 20:26
Андрей89 писал(а):Вроде на этикетке было написано "без ацетона", попробую спирт...
Стало быть "оксиол"; хрен редьки не слаще. :pardon:
Добавлено спустя 7 минут 37 секунд:
По моему ща мода пошла все полимеры пластиками называть. Верхняя панель скорей всего винил, ну или поливинилхлорид... Как правило плохо растворяется даже ацетоном, но цветные с цветными поверхностями лучше поосторожнее. :ttt:
Tim2
Сообщение Tim2 » 14 янв 2012, 20:26
Непрорезиненый! Верхний слой отдельный от внутренностей. Именно с него и удалял клей от скотча. С температурой перебарщивать нельзя!
йож
Сообщение йож » 14 янв 2012, 20:44
Клеевые составы скотча удаляются уайт-спиритом.
Лучше купить очищенные варианты, типа тикуриллы.
http://www.bafus.ru/1050/
Апосля удаления сразу-же промыть обильно водкой!
Сообщение alex57 » 14 янв 2012, 20:46
Doc Brown писал(а):Можно и промахнуться с температурой.
Как-то оттирал старый скотчевый клей с похожей поверхности (мягкий пластик ручки холодильника ;) ). Чтобы не перегреть пальцы с суконкой держал над оттираемой поверхностью. Фен в отдалении.
Пока пальцы выдерживают - поверхность не перегреется. А особо большой температуры не понадобилось, чтобы клей тот постепенно размяк.
А если спиртом, то как бы не побелело при усердии. :mda: Водкой мб..
Андрей89
Сообщение Андрей89 » 14 янв 2012, 22:56
чем оттирал?
Сообщение fidel1970 » 15 янв 2012, 06:30
Андрей89, ты ещё не представляешь какие мучения тебя ждут при переклейке молдинга двери. :smirk:
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
Сообщение il67 » 15 янв 2012, 08:37
Мне хватило всего лишь прогретого салона, при невысокой забортной температуре. Салфетки для пластика TOP GEAR.
Tim2
Сообщение Tim2 » 15 янв 2012, 12:49
il67, именно такими салфетками пользуюсь не первый год :beer:
Сообщение alex57 » 15 янв 2012, 17:02
Андрей89 писал(а):чем оттирал?
Так по тексту - суконкой и оттирал.
С панели хуже наверное будет - она негладкая.
BigMik
Полное имя: Михаил Мешик
Сообщение BigMik » 24 апр 2012, 09:49
Всякие наклейки, в том числе и двусторонний скотч здорово оттирает вот такая штука
http://www.chipdip.ru/product/label-off-50-200.aspx
В том числе и с торпеды. Следов не остаётся.
Вернуться в «Чистящие / моющие стредства»
