Тормоза проваливаются
Re: Тормоза проваливаются
Действия идиотов предугадать трудно, скорей всего отворачивали прокачки когда сдвигали поршня и напустили воздух.
У меня поршни относительно легко раздвинулись.
Не факт что это хорошо. Давление в магистрали не держится. Уплотнения травят?ANG писал(а):У меня поршни относительно легко раздвинулись.
Какое давление? При отпущенной педали у тебя магистраль сообщается с бачком.
Dima!, просто бывает под пыльником на поршне грязь, ржавчина, а это дело при новых накладках нужно в цилиндр затолкать, да ещё и тормозуху продавить.
Doc Brown,сергейsp, Надо мне получше глянуть схему. Что то я не вспомню сходу какие клапана там в какой момент открыты. Но в любом случае в магистрали есть жидкость и она так или иначе давит на поршень. Причем в нормальном режиме при нажатии на педаль поршень давит на колодку. А вот при отпускании ни какого обратного действия не происходит. Давление в магистрали падает но поршень назад не всасывается. Что бы он обратно пошел на него надавить надо. Причем даже с открученным сифоном когда прокачиваешь, поршень отжать довольно трудно. Он сделан двигаться под давлением и при этом еще и герметичность системы держать. Там ведь на поршне специальные уплотнения для этого дела. Монтировка тут в помощь. А если двигается легко, то это как раз повод эти самые уплотнения посмотреть по пристальней.
sedric
Конечно монтировкой поршни загонять в цилиндры, только не забыть перед этим распорную планку самоподвода закрутить в мин. А вот если этого рукастые сервисмены не делали, то ... даже и не знаю, как можно впихнуть @#$, только если вместе с воздухом.
Всё верно. А не всасывается потому что открывается доступ жиже из бачка. Она и компенсирует увеличение объема в ГТЦ при обратном ходе педали. Давление на поршень при обратном ходе - это преодоление трения об уплотнительные кольца.Dima! писал(а): Давление в магистрали падает но поршень назад не всасывается.
На задних барабанных пружины стяжные стоят, на передних за счёт скручивания тех самых уплотнительных резинок и биения диска поршня отходят для растормаживания.
Если грязи под манжетами нет, то иногда даже просто от руки движется, после нескольких капель касторки.Dima! писал(а): А если двигается легко, то это как раз повод эти самые уплотнения посмотреть по пристальней.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
И еще: тугой ход - это дополнительный паразитный износ колодок, т.к. они дольше прижаты к диску. Поршень не должен болтаться, но и совсем туго ходить не должен. Монтажкой он отжимается абсолютно без приложения усилия.
Слабо мне в идеальную чистоту там верится. У колеса- грязь, соль, песок, продукт износа колодок и дисков. За 30-50 тысяч там такого на собирается.Doc Brown писал(а):Если грязи под манжетами нет,
sedric
Как ни странно, но кроме продуктов износа больше ничего нет. Ни песка ни грязи. Зеркало барабанов практически идеальное, нет борозд и задиров, характерных для этого типа тормозов. У Фью очень хорошо защищена от грязи полость барабанов.У колеса- грязь, соль, песок, продукт износа колодок и дисков. За 30-50 тысяч там такого на собирается.
При замене колодок, по-хорошему, под манжетами должны были почистить и смазать. Конечно, "это фантастика" (с), но вдруг....Dima! писал(а):Слабо мне в идеальную чистоту там верится.
Ваще-т должен быть клапан, не дающий жиже лезть в бачок. Иначе от педали его взорвет
Но раздвигаются колодки действительно легко.
Он есть и закрывается на прямом ходе. А на обратном, как раз, открывается.*Casper* писал(а):Ваще-т должен быть клапан, не дающий жиже лезть в бачок.
Ну верно, а расталкивание колодок и есть прямой ходDoc Brown писал(а):Он есть и закрывается на прямом ходе. А на обратном, как раз, открывается.
Обратный. Рабочий ход - сведЕние колодок.*Casper* писал(а):а расталкивание колодок и есть прямой ход
Обратный ход как раз и выдавливает жижу из бачка ГТЦ... потому и в рекомендациях перед заменой не откручивание штуцера прокачки, а откачивание жижи из бачка.Doc Brown писал(а):Обратный.
что педалью на колодки давить, что колодками на педаль. давление растет. а вот отпускание педали есть разрежение и тут-то действует клапанDoc Brown писал(а):Обратный. Рабочий ход - сведЕние колодок.*Casper* писал(а):а расталкивание колодок и есть прямой ход
Не растет. Жижа стравливается в бачок.*Casper* писал(а):что колодками на педаль. давление растет
