Мож выжимной?Rom 1960 писал(а):вибрация, журчание,
Сцепление или ...
Re: Сцепление или ...
Rom 1960
Да вряд-ли выжимной, рановато.
Вообще-то пока еще не очень чувствуется, наверное - забить.
Но хотелось бы отрегулировать, что-бы брало сцепление по раньше, ткните если есть инфа.
Спасибо.
Спасибо.
Не регулируетсяRom 1960 писал(а):Но хотелось бы отрегулировать, что-бы брало сцепление по раньше, ткните если есть инфа.
Роман форд такую проверку износа ферродо предлагает http://www.fusionguru.ru/faq/hodovaja_c ... levoe/#151
SHA134
- Великий и Всемогущий
"Журчание" выжимного - стандартная "особенность" Фьюжа. Момент включения какой достался с машиной, такой и будет, не отрегулируешь. Так что, у тебя полный порядок, прими, как есть.
сергейsp, у меня этот метод проходит на ура. Но я не пойму, как предполагается изношенное сцелпение проверить таким образом?
SHA134
Возможно, как раз, проверяется корзина на "убитые" лепестки. Но это случается крайне редко. Более правильный способ - ручник и включенная передача. Так проверим диск на износ ферродо, а это как раз и является износом. Но, Саня, тебе ни тот, ни другой способ не помогут
Rom 1960
Ну что же, придется принять.SHA134 писал(а):"Журчание" выжимного - стандартная "особенность" Фьюжа. Момент включения какой достался с машиной, такой и будет, не отрегулируешь. Так что, у тебя полный порядок, прими, как есть.
Еще вопрос, может не совсем в тему, о манере вождения, но влияет на сцепление:
"При движении в пробках-режим старт-стоп, как лучше: держать выжатым сцепление и включенную первую или
включать и выключать первую через каждых 15-50 секунд?"
Спасибо.
Ты не знаешь заранее сколько секунд, лучше не напрягать лепестки переходить на нейтралку.
а я думал что это способ проверить ручник...SHA134 писал(а):Возможно, как раз, проверяется корзина на "убитые" лепестки. Но это случается крайне редко. Более правильный способ - ручник и включенная передача. Так проверим диск на износ ферродо, а это как раз и является износом. Но, Саня, тебе ни тот, ни другой способ не помогут....
SHA134, с бруском проверка на износ ферродо, чем оно тоньше, тем бльше нужно вдавить педаль, чтоб отвести от маховика диск.
SHA134
сергейsp, чем тоньше диск, тем меньше нужно отводить корзину
. Иногда после переклепки накладок при полностью выжатой педали проблемно воткнуть передачу, т.к. диск толще чем надо и он "немного ведет", пока не пришлепается корзиной. А когда пришлепался и стал на фигню, но тоньше, все приходит в норму.
SHA134, погоди, тоньше диск лепестки и подшипник на валу уходят ближе к коробке, для разобщения нужно давить дальше, выжим в конце хода, так?
Дима туплю, мне больше пива не наливать, расслабился дочь за рулём
Dmitriy64
- Год выпуска: 2004
Здравствуите !! подскажите где на кпп находится заливная пробка для масла !!
как к неи добраться ?? надо снять АКБ ???
хочу уровень посмотреть .
Dmitriy64, привет.
Открой мануал, там все пробки показаны.
Сцепление - это тормозуха, а при чем тут аккумулятор я ваще не понял
Dmitriy64 писал(а):хочу уровень посмотреть .
Dmitriy64
- Год выпуска: 2004
вот !!! огромное спосибо !!! все наглядно и понятно !!!fidel1970 писал(а):Dmitriy64 писал(а):хочу уровень посмотреть .
Добавлено спустя 5 минут 34 секунды:
ну вы так сразу то не пинайте !!!*Casper* писал(а):Dmitriy64, привет.
вопрос чуть не в тему !!!!но раздел правильный !!!!МЕХАНИЧЕСКАЯ КПП !!
до фьюжика был ВАЗ 21099 по нему сам любые советы дам !!
а в ФФ я новичок !!!
Вливайся.Dmitriy64 писал(а):а в ФФ я новичок !!!
Привыкай! Если ткнут носом в Правила или ли к сёчу пошлют - ничего страшного, бывает.Dmitriy64 писал(а):ну вы так сразу то не пинайте !!!
А ваще, мы тут людей не кусаем...
Dmitriy64
- Год выпуска: 2004
ок !!!будем вливаться !!!
перед тем как задать вопрос !! посмотрел инструкцию по эксплуатации ФФ.скаченную с саита ! там про масло в КПП вообще ничего не написано !! только про двигатель !!в разделе ФАК тож не нашёл !!!
более подробного мануала в наличии у меня нет !!!по этому обратился в форуме !!
за помощь в решении вопроса спосибо !!!!
Пардон, не сразу вкурил. Думал совсем новичок спрашивает то, что водитель должен знать в принципе.Dmitriy64 писал(а):ну вы так сразу то не пинайте !!!
