Адаптер AllPRO-USB, ELM327 и Мастер-КИТ NM9213
Re: Адаптер AllPRO-USB, ELM327 и Мастер-КИТ NM9213
jtiv, теперь надо концевик сделать и подключить.
На форуме уже есть решение. В теме про ДХО. Осталось только определиться с местом подключения.*Casper* писал(а): теперь надо концевик сделать и подключить
- Полное имя: Виктор
Простите, но не нашел тему!НачТех писал(а):На форуме уже есть решение. В теме про ДХО. Осталось только определиться с местом подключения.*Casper* писал(а): теперь надо концевик сделать и подключить
Приветствую форумчан по ELM. Приобрел сибе такой, диагностировал:Пежо - 307 бензин, вольцваген бензин, шкода 2001г.дизель. Программа Сканмастер ELM 2.1. Программа неплохая, но хочется более расширенные возможности для диагностики. Спасибо за форум по этой теме.
- Полное имя: avi32
Купил недавно такую игрушку - http://www.ebay.com/itm/Mini-ELM327-OBD ... 27c5deeb21 Работает вроде ОК. Подскажите, чего можно полезного сделать прогой ELM-FF2? Интересует возможность посмотреть на дисплее авто расход топлива, автозапирание при начале движения, датчики температуры, датчик омывайки и вырубить нафиг задний дворник при ЗХ. Насколько эта прога подходит на фьюжн?
avi32, а это разве не тупо диагностический?
- Полное имя: avi32
А в чем разница? Это ж тупо - двухсторонний интерфейс, читает/пишет. Всё в основном от софта зависит. А уж переключатель HS/MS туда элементарно встраивается.*Casper* писал(а):avi32, а это разве не тупо диагностический?
Прокатит только часы на приборку и звук задней передачи. Ещё человечка с ремнем можно оживить. Остальное все перепробовал ничего не вышло. Прога ELM-FF2 заточена под Фокус. Переписывался с автором, тот сказал что фьюжена нету рядом и программу переделывать не будет. Тоже хотел Гем пошевелить но он на связь не выходит.avi32 писал(а):Купил недавно такую игрушку - http://www.ebay.com/itm/Mini-ELM327-OBD ... 27c5deeb21 Работает вроде ОК. Подскажите, чего можно полезного сделать прогой ELM-FF2? Интересует возможность посмотреть на дисплее авто расход топлива, автозапирание при начале движения, датчики температуры, датчик омывайки и вырубить нафиг задний дворник при ЗХ. Насколько эта прога подходит на фьюжн?
Пока эксперементы приостановил и слежу за развитием проги ELM-FF2. Чего будет интересного -поделюсь.
avi32, запирание при скорости >7км можешь попробовать активировать у меня работает.
Программипрование автозапирания дверей
На фьюжн и фиесте без БК, рестайл ( возможно и на других авто ), эту функцию можно активировать.
На процедуру даеться 30 сек.
Зажигание в положение 3
3 раза нажимаем ручку блокировки двери водителя
Зажигание в положение 1
Короткий звуковой сигнал
1 раз ручку блокировки
Короткий и длинный сигнал, функция активирована.
Для отмены - повторить процедуру
Двери блокируються при начале движения автоматически.
- Полное имя: avi32
Я так понимаю, для включения всего остального пока нужен адаптер FordVCM и соответствующий дилерский софт? Или есть варианты?jtiv писал(а):оже хотел Гем пошевелить но он на связь не выходит.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
сергейsp писал(а):у меня работает.Программипрование автозапирания дверей
Спасибо, вечерком попробую. А расход как-то можно посмотреть на авто без БК?
Да адаптер наверное подойтет и этот, а вот софт??; да и подозреваю, что и у диллеров вря ли есть доступavi32 писал(а):Я так понимаю, для включения всего остального пока нужен адаптер FordVCM и соответствующий дилерский софт? Или есть варианты?
к исходникам.
Да и для GEM Существует сервисный режим диагностики.
Адаптер прокатит. Считывание происходит с ГЕМ, но обратно отказывается заливать. Значит нужен софт!
- Полное имя: avi32
Софт есть - http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3469301 но работает он только с адаптером FordVCM или с его клоном, и то не с каждым.jtiv писал(а):Адаптер прокатит. Считывание происходит с ГЕМ, но обратно отказывается заливать. Значит нужен софт!
В рекламе на конфе часто вижу:
Стоит 3000, кто нибудь пользовал?Сканер Ford Scan Formidable (F-Super)— программно аппаратный комплекс для диагностики электронных систем управления европейских автомобилей FORD с 1996 по 2009 г. выпуска.
эт китай. можно каколосться. Настоящий под 30к стоит.Стоит 3000, ...
Да вроде этот сканер в серьёзном окружении представлен
ой я что то на IDS подумал. тогда можно взять попробовать.
Ваще пишут-то в описании красиво.
Пишут, что ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ!
