Не работает кондиционер
Ivanches
Полное имя: Иван
Автомобиль: FFn Luxury
Сообщение Ivanches » 21 май 2012, 12:23
Доброго времени суток.. недавно заправил кондей,всё работало прекрасно..а вчера при включении ноль реакции,вентилятор на радиаторе не включается,холодом не дует...что межет быть??
Re: Не работает кондиционер
Сообщение НачТех » 21 май 2012, 12:25
Ivanches, кондиционер включается только если включена хотя-бы первая скорость обдува салона. :hat:
Сообщение *Casper* » 21 май 2012, 12:32
Ivanches писал(а):что межет быть??
Либо перелил и давление слишком высоко, либо недолил ну или стравилось.
Ivanches
Полное имя: Иван
Сообщение Ivanches » 21 май 2012, 13:24
изначально было всё нормально....т.е. давление упало(как вариант) и он не включается?
Сообщение *Casper* » 21 май 2012, 13:25
Ivanches писал(а):.т.е. давление упало(как вариант) и он не включается?
Ну или поднялось слишком.
Ivanches
Полное имя: Иван
Сообщение Ivanches » 21 май 2012, 13:27
из-за чего оно может подняться?? на протяжении нескольких дней не включается
Сообщение *Casper* » 21 май 2012, 13:30
если жижи перелил.
Ivanches
Полное имя: Иван
Сообщение Ivanches » 21 май 2012, 13:32
дак он работал около 2х недель нормально
win2k
Сообщение win2k » 21 май 2012, 22:10
ну коли работал , а потом издох ...то скорее всего утечка фриона имеет место быть .
Сообщение fidel1970 » 22 май 2012, 06:05
Да, почему сразу утечка? Предохранители смотрел?
Ivanches
Полное имя: Иван
Сообщение Ivanches » 22 май 2012, 09:15
Там один пред на 10ампер и то для климата...а для самого кондея так и не нашёл.Может быть конечно и утечка,но визуально не видно..а при утечке обычно зелёная желеобразная масса на том месте..
Сообщение fidel1970 » 22 май 2012, 09:34
При утечке - маслянистое пятно у заправочного ниппеля. Зелёная фигня это уже полный капут хладагенту, летуч он весьма.
Ivanches
Полное имя: Иван
Сообщение Ivanches » 22 май 2012, 10:23
а какие преды ещё могут за сам кондей отвечать?
Сообщение fidel1970 » 22 май 2012, 11:36
F4 - хроник, R1 - реле. Проверяй.
Ivanches
Полное имя: Иван
Сообщение Ivanches » 22 май 2012, 13:54
а как реле проверить? пред жив,он только отключает климат панель
Сообщение Сергейsp » 23 май 2012, 12:14
Ivanches, я бы сьездил к тем кто заправлял.
Кстати, где делали земляк?
Ivanches
Полное имя: Иван
Сообщение Ivanches » 23 май 2012, 17:35
сергейsp , делал Силикатное шоссе, д.1 ...порадовала цена,всего 1200.Но теперь не понятно,съезжу на выходных к ним наверно
Сообщение Сергейsp » 23 май 2012, 17:58
Ivanches писал(а):сергейsp , делал Силикатное шоссе, д.1 ...порадовала цена,всего 1200.Но теперь не понятно,съезжу на выходных к ним наверно
И это правильно.
Я думал дальше кирпичного завода и дороги дальше нет :mda:
svita2000
Сообщение svita2000 » 23 май 2012, 19:03
Прочитал в описании принципа работы кондиционера такую фразу:
"Часто на ресивере-осушителе, есть смотровое окно , которое позволяет визуально оценить заполненность системы фреоном. Если система неполная, то при работе компрессора в глазке будет видна молочно-белая пена." А на Фьюже есть такое окно (и где)? А еще пишут, что заправляют фреоны разных марок. А у нас какая?
Прошу прощения, что не заметил, если об этом уже спрашивали. Похоже, у меня на пятый год жизни фреон тоже утек...
Сообщение *Casper* » 23 май 2012, 19:06
Фреон - разновидность хладагента.
Тосол - разновидность антифриза.
Давайте выражовываться грамотнее.
