Растёт температура двигателя при включенном кондее!
oleynal
Якутский звездочёт
Сообщение oleynal » 22 май 2012, 18:53
Доброго времени суток, уважаемые фьюговоды!
с 30.12.2011 владею фьюжиком: 2008 г.в. 1.6 АТ (win JU8D02747)
До меня, его использовала девушка, но, судя по царапинам и перекрашенному капоту, машине доставалось (типа парковка на звук и всё такое :))
последнее официальное ТО было проведено ОД в июне 2011. Что было сделано, я, увы, не знаю, поскольку сам ОД отказался напрочь давать такую информацию. (лишь только знаю о замене масла по ярлыку с указанной датой и пробегом)
На момент покупки машина имела пробег 61790км
Сейчас пробег 73500км.
На 70500км. была проведена замена масла (оригинальное Ford Formula F 5W30), замена воздушного и масляного фильтра, также был заменён салонный фильтр.
В начале мая были проведены профилактические работы с кондиционером: заправка и дезинфекция. При чистке кондея мастер сначала подозревал неправильную работу датчика низкого давления, поскольку режимы работы кондея при подаче оборотов (около 2000) на двигателе, очень быстро менял режимы работы. Потом, вроде как (опять же, со слов того же мастера) оказалось, что в кондее очень ммного влаги было, и, возможно, это и было проблемо йнеправильной работы кондея. ВОобщем, вроде всё сделали,я поначалу обрадовался, покольку на Москву уже шла первая жара и стоять в пробках без него было тяжко (да ещё и с маленьким ребёнком в машине)
НО! Обнаружилась проблема! При включенном кондиционере начинает расти температура (поскольку периодически я слежу за стрелкой (бортового компьютера не имею, так что точно температуру определять не могу, учитывая глючность работы стрелочного термометра), причём расти температура начинает лишь в случае, когда я медленно (менее 40км/ч) двигаюсь (в пробках ползу) или когда машина стоит! При движении со скоростью выше 50 км/ч этой проблемы не наблюдается и стрелка термометра не поднимается выше 90'С (визуально). Также при растущей температуре двигателя кондей продолжает работать.
Начал смотреть уровни жидкостей, сначала обнаружил низкий уровень антифриза. Ок! купил, долил до середины (на холодный двигатель долив делал) Но проблема не исчезла! Причём, если кондей не включен, а я либо стою, либо ползу в пробке при той же температуре воздужа (в Москве уже было +28'C), температурная стрелка на приборе находится впредалах 90'C, не выше!
Думать на термостат, котороый,например, наполовину открывается, странно, поскольку, моё мнение, двигатель перегревался бы и без включенного кондея.
Да, ещё один момент! Вентилятор стабильно включается, при включенном кондее, ну и после выключения двигателя тоже несколько минут колматит...
Помогите, пожалуйста, советом, что это может быть.!
Посольку своего гаража не имею, машинка хранится под открытым небом, и самому ремонт осуществлять негде, придётся в сервис обращаться, но хочется быть более менее уверенным в проблеме, дабы не попастья на развод (и на деньги тоже)
Последний раз редактировалось oleynal 22 май 2012, 19:44, всего редактировалось 1 раз.
Re: Растёт температура двигателя при включенном кондее!
Сообщение Doc Brown » 22 май 2012, 19:02
oleynal, приветствую на форуме! :hat:
oleynal писал(а):Обнаружилась проблема! При включенном кондиционере начинает расти температура
Чтобы не ориентироваться на стрелку, которая показывает разные всякости, проедьте с включенным режимом самодиагностики и посмотрите за реальными значениями температуры.
И еще проверьте, включается ли вентилятор радиатора при включении кондиционера.
oleynal
Якутский звездочёт
Сообщение oleynal » 22 май 2012, 19:10
Doc Brown писал(а):oleynal, приветствую на форуме! :hat:
Я уже давно тут обитаю, но до сегодняшнего дня был лишь в роли читателя!
Должен сказать, сайт отличный, полезный, да и форум читать приятно и много нужного для себя нашёл :-)
Так как эта машина у меня первая, то опыта в экслуатации не имею особого, потому и вступать в дискусси не видел смысла)) Чтобы чего-то добавить нужно понимать суть, я так думаю ))
Насчёт диагностики, сегодня почитаем статью и попробую проехать на нём, правда завтра синоптики обещают температуру на 10'C ниже :D может и не получиться:)
А насчёт вентилятора, как, я уже писал, он работает исправно, то есть при включении кондея, он тоже включается! ( опять же из сайта почерпнул эту информацию) :best:
Сообщение fidel1970 » 22 май 2012, 19:15
oleynal, радиаторы чистили?
Сообщение Doc Brown » 22 май 2012, 19:24
oleynal писал(а):А насчёт вентилятора, как, я уже писал, он работает исправно,
Прошу прошения. Смотрел в книгу, а видел.... :o
oops
Полное имя: Серега
Сообщение oops » 22 май 2012, 19:32
Не первый раз читаю, что при заглушенном двигателе работает карсон, у меня - никогда, это что, прошивка мозгов другая? Если что перенесите, плз, в соотвествующую тему
oleynal
Якутский звездочёт
Сообщение oleynal » 22 май 2012, 19:41
fidel1970 писал(а):oleynal, радиаторы чистили?
Нет, почему-то это даже не проверялось :-(. Надо бы проверить.. Основной радиатор охлаждения двигателя визуально чистый (наслоений грязи и пыли не наблюдается). А вот насчёт радиатора кондея... даже не знаю..
А вообще, у меня возник вопрос, а где радиатор кондея находится?: Может вопрос глуповатый, но отдельного радиатора я пока не узрел и у меня возникла мысль, что радиатор двигателя и кондея - конструкция единая. Если не прав, то поправьте.. :o
oops
Полное имя: Серега
Сообщение oops » 22 май 2012, 19:44
Не прав, их два "бутербродом" установлено
oleynal
Якутский звездочёт
Сообщение oleynal » 22 май 2012, 19:50
oops писал(а):Не прав, их два "бутербродом" установлено
Спасибо! Просто сверху в сборе не видно этого бутера..., я уж было подумал на несовершенство системы охлаждения)))
Кстати, немного оффтопа, как вы считаете, нормально ли расположение вентилятора за радиатором, а не перед? Из опыта общения с кулерами для охлаждения процессоров в компах + техническое образование в области насосного оборудования, мне кажется, нагнетание всегда работает лучше и эффективнее, нежели отвод тепла от радиатора.При высоких скоростях скорости набегающего воздуха , скорее всего хватит для продува, а ежели стоишь в пробке???? Мне видится это недоработкой охлаждения... Хотя я могу ошибаться, не рассмотрев все возможные схемы и аспекты данного расположения вентилятора по отношению к радиаторам. :)
Сообщение Doc Brown » 22 май 2012, 19:55
oleynal писал(а): нормально ли расположение вентилятора за радиатором, а не перед?
По крайней мере оно работает с достаточной эффективностью.
Добавлено спустя 49 секунд:
oleynal писал(а):Мне видится это недоработкой охлаждения...
Инерционность мышления конструкторов :lol:
Сообщение Сергейsp » 22 май 2012, 20:01
А может не ставят перед радиатором лишние "жалюзи" :) , наш "комп" в основном движется и хватает встречного потока.
oops
Полное имя: Серега
Сообщение oops » 22 май 2012, 20:06
Видел "маршрутную" ГАЗель с установленным на передней решетке (снаружи авто) кулером, смотрится прикольно, специсполнение для городских пробок...
oleynal
Якутский звездочёт
Сообщение oleynal » 22 май 2012, 20:14
сергейsp писал(а):А может не ставят перед радиатором лишние "жалюзи" :) , наш "комп" в основном движется и хватает встречного потока.
Пожалуй, вы правы :) Проектировщики, наверно, не рассчитывали на эксплуатацию машин в Москве))а при движении всё должно быть учугей.
Что-то я почитал соседнюю ветку... Это ежели нормально чистить радиаторы и их нужно снимать, да ещё и хладагент сливать... опять денег страсут, ёлы палы.. Одно радует, в другой раз лучше уж сразу для профилактики чистить радиаторы при очередной заправке кондей. Бережёного Бог бережёт! :)
Сообщение fidel1970 » 22 май 2012, 20:22
oleynal, всё понятно. Чисти радиаторы, там 100% "шуба"!
Сообщение timoha-07 » 22 май 2012, 20:25
Да "блин-да швейна-нона" не надо хлагент "сливать", радиаторы разбирать чтоб помыть :shit:
Для более тщательной работы снять только бампер ( в нижней части радиатора грязь-пух с песком), + химию для мытья радиатора снаружи, + шланг с водопроводным давлением холодной воды... На все про все ( ежели самому неспеша) часа три.
oleynal
Якутский звездочёт
Сообщение oleynal » 22 май 2012, 20:42
timoha-07 писал(а):Да "блин-да швейна-нона" не надо хлагент "сливать", радиаторы разбирать чтоб помыть :shit:
Честно говоря, отчасти, наступили на больную мозоль! :)Бампер мне не так давно стукнули на стоянке, так что его, скорее всего заменят (так надеюсь)) промыть радиаторы самостоятельно не имею никакой возможности.. Шланг тянуть неоткуда...гаража не имею, и снимать бампер на улице как-то не фонтан...Попробую заехать туда же где заправлял кондей, может попробуем почистить без слива...
В любом случае, спасибо за совет! :yes:
Сообщение ANG » 22 май 2012, 21:25
Процедура помывки радиатора кондиционера (конденсатора) занимает 20 минут неспешной и тщательной работы. Какие три часа? Даже отвертка не требуется. Две руки, ведро и шланг с проточной водой. Плюс автошампунь (или любой шампунь)
oleynal
Якутский звездочёт
Сообщение oleynal » 22 май 2012, 21:29
Интересно, и как же это, не снимая ничего, промыть бутерброд ведром воды и двумя руками? :) Пока мне чистили кондей, видел как чистили снятый!!!!! радиатор кондея какой-то машины! Сначала просто напором воды ничего не промывалось (кондей, кстати, был покрыт плотной шубой). Помогла лишь смесь воды и сжатого воздуха! Поделись секретом, как, это можно сделать? :) Уж пару ведер воды-то я смогу себе обеспечить)
Сообщение fidel1970 » 22 май 2012, 21:43
oleynal, ну, несовсем не снимая... :)
Радиатор кондиционера можно немного вперёд отвести...
Главное, не использовать слишком мощный напор - можно повредить соты.
Глаза боятся - руки делают! Попробуй... :yes:
http://www.fiesta-club.ru/forum/showpos ... ostcount=1
Сообщение timoha-07 » 22 май 2012, 21:57
ANG, вы правы в номинации оч.умелых, предложил максимум, а минимум - это тема спортивного мытия :D
А я, млин вообще мыл: с компрессором, т.е химия , ведро воды продул воздухом и все еще раз продублировал :D
