Проблема с Роботом на Fusion
kosty092
Полное имя: Черепинин Константин Владимирович
#1 Сообщение kosty092 » 03 июн 2012, 07:25
Доброе утро! (хотя кому как)
Ford Fusion 2007 года 1,4 робот
Сегодня ночью случилась беда, машина встала на заднию передачу и не заводится соответственно (с толкача завел, но ехать так невозможно). Под машиной лужа тормозухи, до дома не близко. Где-то встречал на форуме описание включения нейтрали вручную (эвакуатор не вариант), подскажите пжл, сейчас посплю и пойду машинку выручать, очень надо нейтраль включить, что-бы на лямке доехать до сервиса. Заранее спасибо.
Re: Проблема с Роботом на Fusion
#2 Сообщение fidel1970 » 03 июн 2012, 08:39
kosty092, приветствую на форуме. :hat:
Попробуй скинуть клеммы АКБ минут на пять, затем включив зажигание подёргай ручкой... должна переключиться.
Но, сначала определи где течь ТЖ.
Если педаль тормоза проваливается, то от буксировки лучше отказаться! Эвакуатор то бишь!
Ну, если уж с этим никак - то натяг буксировочного троса придерживай ручником. Скорость буксировки минимальная!
#3 Сообщение *Casper* » 03 июн 2012, 10:24
лужа тормозухи - значит сцепления нет. тормозов тоже скоро не будет.
#4 Сообщение fidel1970 » 03 июн 2012, 10:46
*Casper* писал(а):значит сцепления нет
А если сцепления нет, то и передачу не переключишь?
Мдя...
#5 Сообщение *Casper* » 03 июн 2012, 11:03
Переключишь, если повезет, но вот как это объяснить роботу - загадко.
vab
#6 Сообщение vab » 03 июн 2012, 11:27
Сбросить приводы выбора и включения передач и руками выставить шток в нейтральное положение. Делов даже без ямы минут на 15.
#7 Сообщение fidel1970 » 03 июн 2012, 12:41
vab, давай подробней.
1. Открутить рукоятку РКПП
2. Снять накладку тоннеля РКПП
3. ...
#8 Сообщение Dima! » 03 июн 2012, 13:07
fidel1970 писал(а):Если педаль тормоза проваливается, то от буксировки лучше отказаться! Эвакуатор то бишь!
Жесткая сцепка не вариант?
#9 Сообщение fidel1970 » 03 июн 2012, 13:13
Dima! писал(а):Жесткая сцепка не вариант?
Куда интересно ты её на Фьюже крепить будешь? За колесо?
#10 Сообщение Dima! » 03 июн 2012, 13:17
fidel1970, За штатный рым. Не обязательно А-образная конструкция. Достаточно трубы с петлями.
#11 Сообщение fidel1970 » 03 июн 2012, 13:19
Dima! писал(а):Достаточно трубы с петлями.
Вот такой?
Да, ну нафиг, Дим. Лучше уж эвакуатор...
#12 Сообщение Dima! » 03 июн 2012, 13:22
fidel1970 писал(а):Вот такой?
Например Да.
fidel1970 писал(а): Лучше уж эвакуатор...
Человек местоположение не указал. Может он в такой глуши где ближайший эвакуатор 500 км.
kosty092
#13 Сообщение kosty092 » 03 июн 2012, 15:19
Ну вот и отволок я свой фью на сервис.
Дело было так: пришел к машине с инструментом и литрушкой тормозухи. Бачок тормозухи пустой, под машиной лужа. Решил начать с более простого: долить тормозухи. Долил, открутил штуцер на коробке, подождал пока светлая пойдет (хватило грамм 300, менял тормозуху у официалов тыщ 10-12 назад, а точнее в феврале этого года). Пошла посветлее, (старая как дегть черная), закрутил штуцер, попробовал включить зажигание и потыркать рычаг в разные положения одновременно с покачиванием машины взад-перед (напомню осталась на ЗХ и даже завелась с лямки). И тут произошло чудо - включилась нейтраль и машина заррешила себя завести. Правда сразу после запуска послюшался характерный вой выжимного, так-что от греха тащили меня на лямке с выключенным двиглом. Можете меня поправить - но у меня версия такая: потек рабочий цилиндр сцеплеия, который заодно с выжимным. Завтра сервисники вскроют и поставят диагноз - от чего пациент умер :-) Постараюсь взять фото и обязательно отпишусь о процессе и стоимости ремонта.
Я живу в городе Йошкар-Ола (90 км от Чебоксар и 150 то Казани), и действительно с эвакуаторами у нас не просто и дороговато по нашим доходам (
#14 Сообщение fidel1970 » 03 июн 2012, 15:28
Вполне может быть...
vab
#15 Сообщение vab » 03 июн 2012, 16:43
fidel1970 писал(а):vab, давай подробней.
3. ...
Это ж робот, под накладкой тоннеля РКПП делать нечего. По этому:
1 Залез под машину
2 Снял защиту двигателя (если есть)
3 Снял пластиковую защиту с РКПП.
4 Открутил блок выбора и включения передач, попутно сняв 2 разъема (блок с 2 электродвигателями)
5 Отстегнул все это от штока выбора-переключения передач (тот же шток, что и на механике)
6 Покрутив шток влево-вправо нашел среднее положение
7 Перемещая шток вперед-назад нашел среднее положение
Все, нейтралка найдена
#16 Сообщение fidel1970 » 03 июн 2012, 19:58
Фигасе! :insane:
vab писал(а):Делов даже без ямы минут на 15.
Иногда защиту не так просто открутить... :(
#17 Сообщение Dima! » 03 июн 2012, 21:56
fidel1970 писал(а):Иногда защиту не так просто открутить
Достаточно только передние два болта и щит вниз оттянуть.
#18 Сообщение Сергейsp » 03 июн 2012, 22:10
У меня спереди 3 :mda:
vab
#19 Сообщение vab » 03 июн 2012, 22:27
fidel1970 писал(а):Фигасе! :insane:
Болты перед затяжкой мазать хотя бы графткой для исключения проблем при отворачивании. А так у меня хороший набор головок, вороток 90 см и на всем фьюже не сдались только 2 гайки на задней балке, да и те оказались приваренными :)
Последний раз редактировалось vab 03 июн 2012, 22:33, всего редактировалось 1 раз.
#20 Сообщение Dima! » 03 июн 2012, 22:32
сергейsp писал(а):У меня спереди 3
Ну пусть будет 3. Не принципиально. Хотя можно и вместе с балкой.
