Поймал камешек лобовым стеклом
Re: Поймал камешек лобовым стеклом
Сообщение alex57 » 29 май 2012, 13:35
Yulia писал(а):Потом ставят штуку, которая видна на фото (что это, кстати?)
Вот это и есть профессиональное приспособление для закачивания полимера в трещину.
Нормальный инвентарь.
BigMik
Полное имя: Михаил Мешик
Сообщение BigMik » 29 май 2012, 17:00
Сколько раз я сам и знакомые ремонтировали стёкла, но всё равно потом приходилось менять, так это в то время, когда стекло на иномарку стоило как сбитый Боинг, а сейчас стоимость замены стекла на неоригинал сравнима со стоимостью ремонта (100р/см, как было озвучено выше). При том, что трещина почти наверняка поползёт дальше. А если она в зоне действия водительского дворника, то есть шанс не пройти техосмотр.
Сообщение Сергейsp » 29 май 2012, 17:08
Ну вот в августе прошлого года, пинкильтон с подогревом не у дилера менял, там в два раза дороже :(
сергейsp писал(а):Поменял лобовое, давненько я не видел дорогу через такое чистое стекло :smirk:
Стекло euvrocod 3563AGSHVW зелен(5% тонир)-SOLAR+обогр+VIN+оборудование - 10500, установка 1980.
Олег Анатольевич
Сообщение Олег Анатольевич » 29 май 2012, 19:45
Пару мес. назад в паутинку стекло расквасил. У ОД стекло 9700 + работа 2700-3000 руб. Еще и запишись за три дня. Заехал в мастерскую (гараж практически) где мне за час за 4500 руб. поставили то ли китайское, то ли тайваньское. Внешне то же самое (только еще и серо-голубая полоса солнцезащитная), и раскраска та же и под VIN окошко. Пока недостатков не обнаружил. :unknw:
Сообщение Сергейsp » 29 май 2012, 19:54
По отзывам на китайском легче появляются царапины от абразива прилипшего к резинкам щеток.
anis
Сообщение anis » 29 май 2012, 22:12
Тайваньское стекло лицизрела лично, искажения по периметру стекла жуткое. Если человек полулежит в машине, оно просто противопоказано. Как поняла, оно дешевле китая, а китай около 1000 дешевле родного без штампика.
BigMik
Сообщение BigMik » 30 май 2012, 12:14
Ставил дважды китайские Lamisafety, по ощущениям лучше штатного ниссановского Pilkington. Искажений никаких, не затираются, камушки оставляют только сколы, "бычьих глаз" не образуется.
Странник
Сообщение SHAMAN » 30 май 2012, 12:19
Олег Анатольевич писал(а):Пару мес. назад в паутинку стекло расквасил. У ОД стекло 9700 + работа 2700-3000 руб. Еще и запишись за три дня. Заехал в мастерскую (гараж практически) где мне за час за 4500 руб. поставили то ли китайское, то ли тайваньское. Внешне то же самое (только еще и серо-голубая полоса солнцезащитная), и раскраска та же и под VIN окошко. Пока недостатков не обнаружил. :unknw:
Встречал Российского производства с такой полоской...
Евгений86
Полное имя: Евгений
Трещина на лобовом
Сообщение Евгений86 » 05 июн 2012, 13:22
Попал камушек в лобовое пошла трещина*(Вопрос подойдет ли от фьюхена 2002 года лабовое к моему 2008 1.6
Alister
Re: Трещина на лобовом
Сообщение Alister » 05 июн 2012, 13:34
Есть специальная тема http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 0%B0%D0%BB
:hat:
Ford Focus II AT 1.6
Евгений86
Полное имя: Евгений
Сообщение Евгений86 » 05 июн 2012, 13:38
Alister писал(а):Есть специальная тема http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 0%B0%D0%BB
:hat:
может просто скажете??а то стекло уйдет*(
Сообщение *Casper* » 05 июн 2012, 13:39
Alister, тут конкретный узкий вопрос. По идее должно подойти.
Евгений86
Полное имя: Евгений
Сообщение Евгений86 » 05 июн 2012, 13:41
Ценв вопроса сеткла 1000р*( а новое на мой в 10 раз дороже*(
Сообщение Doc Brown » 05 июн 2012, 13:43
По геометрии подойдет. Вопрос в наличии обогрева на треснувшем и устанавливаемом стеклах. Если не различаются ( на обоих есть или на обоих нет), то можно ставить. Если различаются, то еще по электрике заизолировать, чтоб не коротнуло где-нибудь.
polals
Сообщение polals » 05 июн 2012, 13:44
*Casper* писал(а):По идее должно подойти.
Насколько я знаю, рестайлинг данной детали не коснулся, поэтому думаю, что встанет как родное...
Евгений86
Полное имя: Евгений
Сообщение Евгений86 » 05 июн 2012, 13:58
Doc Brown писал(а):По геометрии подойдет. Вопрос в наличии обогрева на треснувшем и устанавливаемом стеклах. Если не различаются ( на обоих есть или на обоих нет), то можно ставить. Если различаются, то еще по электрике заизолировать, чтоб не коротнуло где-нибудь.
Не у меня без обогрева и там вроде тож
polals
Сообщение polals » 05 июн 2012, 14:13
Тогда и изолировать ничего не надо
Сообщение alex57 » 05 июн 2012, 14:41
Я бы взял. Если мало ли не подойдет, то уйдет влет на другие машины.
И за большую цену. 1000р по нынешним временам... ;)
(А перед приклейкой и примерить можно, если перед покупкой нельзя никак)
Евгений86
Полное имя: Евгений
Сообщение Евгений86 » 05 июн 2012, 15:06
так значит брать
Сообщение Сергейsp » 05 июн 2012, 16:12
Если верить exist 2 года = 3-му, а 3-й подходит к 8-му.
