йож
Re: Переобуться или нет? Весна 2010
#41 Сообщение йож » 05 апр 2010, 20:14
Думаю подождать следующих выходных и посмотреть прогноз погоды.
Похоже похолодание идёт...
Так до чего прошлый раз договорились? Можно смазывать ступицу диска смазкой или нет?
Я вот перед зимой смазывал пушечным салом слегка. Так это пушечное сало через несколько дней всё как центрифугой разметало в разные стороны (и ещё под действием нагрева)... Короче, через несколько дней ступицы были сухими. С едва уловимыми следами смазки.
Сниму - посмотрю, есть ли ржавчина под дисками или нет...
#42 Сообщение *Casper* » 05 апр 2010, 23:34
А может переобуться? Че-т по вечерам уже на +13-15 смотрю на приборке. Машину уже не прогреваю... Разве что одергиваю иногда руку с кнопки (по привычке тянется)
#43 Сообщение Dima! » 06 апр 2010, 08:47
*Casper* писал(а):А может переобуться?
Я думаю в принципе можно, если выезжать на дорогу после 9 утра. С утра, у нас по крайней мере, и сегодня тоже по окраинам довольно ощутимый ледок. Конечно днем он тает да и раскатывают. Можно уже и на летней ехать без проблем. Тем более что если солнышко то и до 13 гр. доходит.
йож
#44 Сообщение йож » 06 апр 2010, 08:50
Учитывая что через недельку будет до +1...+4 - как-то неохота переобуваться.
При такой температуре снег идти будет...
anis
#45 Сообщение anis » 06 апр 2010, 09:06
йож,
так и в мае снег может выпасть :D.
На тех выходных Пасха помешала переобуться, на предстоящих точно одену летнюю резину. Уже стыдоба по абсолютно сухим дорогам на шипах рассекать.
#46 Сообщение fidel1970 » 06 апр 2010, 10:35
Не, нормально.
При городских скоростях особо не напрягает. Вот мне в эту субботу в деревню ехать, а там...
...местами -2С ... -4С
Так что...
#47 Сообщение Doc Brown » 06 апр 2010, 11:01
йож писал(а):Учитывая что через недельку будет до +1...+4 - как-то неохота переобуваться.
Это ведь ночью. А уже часов в 7 утра будет +5...+7. Поэтому смысл снашивать зимнюю резину?
Сейчас всё равно на любой надо ездить осторожно, но т.к. большинство из нас ездит днем, когда тепло, то имхо переобуваться пора.
#48 Сообщение *Casper* » 06 апр 2010, 11:04
Давайте что ли объявим акцию массового переобувания?
#49 Сообщение Doc Brown » 06 апр 2010, 11:09
А давайте не будем! :down:
Фиделю, вон, по минусу и гололеду ехать, а ты ему - "массово переобуваться". Я писал для москвичей.
#50 Сообщение *Casper* » 06 апр 2010, 11:27
Да вообще-то сам в сомнениях. Вчера с батькой этот вопрос перетер, он грит "А ты еще не переобулся? Дибил, испортишь шины, давай переобувайся", а сегодня я утром ощутил треск на полицае и быстро приближающийся багажник логана....
#51 Сообщение Doc Brown » 06 апр 2010, 11:39
*Casper* писал(а):Да вообще-то сам в сомнениях.
Посмотрел температуру в Торжке. Как в афоризме: "Какой вариант хуже? - Оба хуже!" (с). Или с утра на летней ехать чрезвычайно аккуратно, либо днем при хорошем плюсе будет убиваться зимняя. :(
#52 Сообщение fidel1970 » 06 апр 2010, 11:52
Да, ладно, парни...
Процесс переобувки, думаю, пройдет для каждого из нас вовремя.
Уж к 1му июня все в летних "кроссовках" щеголять будем. :smirk:
Давайте, повторим правила самозамены колес, а лучше статью соответствующую нарисуем - "Как правильно сменить сезонную резину?"
Как Вы на такое предложение смотрите?
И это, йож напомнил про смазку при замене. Надо бы освежить в памяти инфу...
#53 Сообщение Doc Brown » 06 апр 2010, 11:55
fidel1970 писал(а):Как Вы на такое предложение смотрите?
Никак. среднесуточная +7 - это ниочем. Потому как если ночью минус и ехать ночью надо - то оставлять зимнюю, несмотря на сильный плюс днем.
fidel1970 писал(а):И это, йож напомнил про смазку при замене. Надо бы освежить в памяти инфу...
Я пользую мовиль для этой цели. Ниче не раскидывает и диски почти не ржавеют.
#54 Сообщение Сергейsp » 06 апр 2010, 12:17
давление до киллограмчика лучше сбросить,вымыть естественно,проверить на наличие "шпионов" ,если есть отремонтировать,хранить лучше плашмя(пол-года стояли)
чего это я? задремал что-ли :o
Последний раз редактировалось Сергейsp 06 апр 2010, 22:30, всего редактировалось 1 раз.
Владимир408
#55 Сообщение Владимир408 » 06 апр 2010, 12:33
Посадочные поверхности промываю керосином и наношу тоооооонкий слой литола.
Конусные части колескых гаек-тоже чуть мажу литолом.
#56 Сообщение fidel1970 » 06 апр 2010, 12:51
Doc Brown, я не о том КОГДА перекинуть резину, а КАК правильно это сделать в "гаражных" условиях.
Проще сказать - мануал для "чайников".
#57 Сообщение *Casper* » 06 апр 2010, 13:22
А литол или графитку лучше???
Не забудьте смазать шпильки!
#58 Сообщение fidel1970 » 06 апр 2010, 13:31
Шпильки смазать надо, но без фанатизма.
И крепить колесо желательно с нужным моментом затяжки, на который, кстати, в сервисном шиномонтаже не всегда обращают внимания.
йож
#59 Сообщение йож » 06 апр 2010, 13:32
*Casper* писал(а):А литол или графитку лучше???
Где-то в каких-то справичниках мне попадалось предупреждение ни в коем случае не мазать смазкой резьбу при использовании колпачковых гаек.
Ибо они колпачковые, и при завинчивании внутрь их шпильки внутри может возникнуть адское давление смазки, которая уничтожит всё что попало :)
Примерно так :)
#60 Сообщение *Casper* » 06 апр 2010, 13:34
fidel1970 писал(а):Шпильки смазать надо, но без фанатизма.
На зиму не нашел графитки, из шприца полил автолом (остался от замены 5w30) - наверно сенни посмотрим как оно продержалось. Во всяком случае гайки не открутились
