Головняк Сливной болт(буть он не ладен)
Орсич
привет всем ,Решил поменять масло не тут то было сливной болт зараза как приварен теперь он круглый без граней ,как его заразу открутить ,и какой у его номер чтоб заказать???
Re: Головняк Сливной болт(буть он не ладен)
Поскольку на выкид, тупым зубильцем стронуть. Номер к сожалению сейчас не могу подсказать.
- Год выпуска: 2019
Поспрашивай газовый ключ у соседей.
Такими сантехники круглые трубы крутят. (немного безопаснее для резьбы)
1013938 Только узнай, прокладка (колечко) в комплекте к нему идет или нет.
1013938Орсич писал(а):какой у его номер чтоб заказать?
Добавлено спустя 17 секунд:
http://www.avto-dim.ru/product_info.php ... ts_id=2511Dima! писал(а):прокладка (колечко) в комплекте к нему идет или нет
Орсич
спасибо,ключ газовый не подлазитDima! писал(а):1013938 Только узнай, прокладка (колечко) в комплекте к нему идет или нет.
- Год выпуска: 2019
У меня есть большой и маленький. Маленький бочком подлазит..
Ну тады зубилом.
Ну тады зубилом.
tinimi
- Полное имя: Николай
Вот кстати интересный вопрос - а нужна ли прокладка?
У меня ее нет, и ничего не соплит. И на болте ничего нету на шляпке. Резьба длинная очень, и течь начинает только когда почти полностью выкрутить. Да и зажимал его (что я, что официалы) - совсем легко маленьким ключем.
Возможно она и была с завода - 2 ТО делалось у официалов - может они ее выкинули. Но сейчас ее нет и ничего не капает уже более 20к.
Олег Анатольевич
- Полное имя: Олег
Re: Re:
Я тоже зубилом проблему решил. Но ждать новый болт ? Ага, ща.Орсич писал(а):Спасибо ,буду ждать пока новый болт придёт.
Снял об лежачую "болгарку" заусенец, сточил шестигранник под 12-ю головку, а вместо прокладки ленту ФУМ на резьбу намотал. И ни капли мимо, и так не менее 7 раз. При этом до дури закручивать совсем не обязательно.
А почему прокладка, у меня в проточке заглушки кольцо резиновое, потому и усилие затяжки минимальное.
- Год выпуска: 2019
Тоже думаю, что прокладку энту медную заказывать не буду. Резиновая маслостойкая лучше.
Yulia
- Полное имя: Юлия
Вчера приобрела в магазине, когда масло брала. Был в наличии, с резиновым колечком в комплекте. За 50 рублей, посмотрела на экзисте - цены значительно выше. Приятно удивлена:)
Последний раз редактировалось Yulia 27 сен 2012, 10:20, всего редактировалось 1 раз.
Yulia, А проверь ка, он магнитный?
Yulia
- Полное имя: Юлия
Магнитом проверить?Dima! писал(а):Yulia, А проверь ка, он магнитный?
Ок, он у меня в машине, проверю вечером)
.... это значит поднести мелку железную стальную) деталь и убедиться , что она железечка притягивается....Yulia писал(а):Магнитом проверить?Dima! писал(а):Yulia, А проверь ка, он магнитный?![]()
Yulia
- Полное имя: Юлия
Ок) Сделаю.дедавова писал(а): .... это значит поднести мелку железную стальную) деталь и убедиться , что она железечка притягивается....
НЕТDima! писал(а):Yulia, А проверь ка, он магнитный?
Да?*Casper* писал(а):НЕТ
А по классике должен.
А пробка с КПП тоже не магнитная?
