Видеорегистраторы на Фьюжн
avi32
Полное имя: avi32
#1481 Сообщение avi32 » 16 июн 2012, 21:18
maxs-vd писал(а):Вот наглядный пример заинтересованности остановки машины с регистратором.
Наглядный пример обратного
#1482 Сообщение maxs-vd » 16 июн 2012, 21:34
avi32 писал(а):Наглядный пример обратного
А полочкой-то инспектор указал другое место остановки... нервничаем ;)
#1483 Сообщение timoha-07 » 16 июн 2012, 22:20
Гы-гы, согласно того- что нынче гайцы,вне стационарных постов, останавливают в случае нарушения ПДД, то пофиг "на какую сторону тюбетейка", регистратор...
#1484 Сообщение avtopilot18 » 16 июн 2012, 22:32
Так надо для себя сразу понимать, что Гайцу стоит только сообщить о наличии записи на регистраторе, и то, что запись будет использоваться в суде. И Гайцу действительно зачастую (но не всегда) пофиг, что вы ему там в своё оправдание скажете, от ведь для себя уже решил, что вы- жертва.
#1485 Сообщение fidel1970 » 16 июн 2012, 22:34
avtopilot18 писал(а):от ведь для себя уже решил, что вы- жертва.
Да, ладно... :) Они ж сейчас полицейские - эталон законности и справедливости. :smirk:
#1486 Сообщение avtopilot18 » 17 июн 2012, 05:39
Эти " эталоны законности" на дороге (оформление ДТП) действительно ни о чём не хотят разговаривать, а вот со стадии разбора дознаватели вполне уже бывают адекватны (или мне так повезло, попалась молодая девушка, ей было достаточно просмотра записи, и она без дополнительных объяснений сказала "закрываю дело"). Хотя, наверное, это всё же исключение...
И всё-же рег при ДТП сильно помогает, а ещё сильнее при голимом разводе на "сплошную", в этом случае знакомому даже муляж помог, не дослушали про запись в протокол, отдали документы и всё!
Интересно, а когда уже можно будет поставить на авто скрытые камеры (спереди-сзади), подключив их как опцию к штатному винчестеру автомобиля, который и координаты уже определил (через штатную же навигацию), и записал туда же на винт и экстренные ускорения\торможения, ну типа чёрный ящик. Понятно, что сделать почти всё можно и самому, но когда всё это появится в виде опций к обычному авто?
avi32
Полное имя: avi32
#1487 Сообщение avi32 » 17 июн 2012, 07:48
Мне надо было направо, туда, где 2-х этажный автобус, а с указанного места полиционером без нарушения разметки уже не повернуть. Так что я остановился там, где мне надо, а не ему.
Добавлено спустя 5 минут 31 секунду:
maxs-vd писал(а):Давайте сравним на определённом расстояние от машины поставим предметы (например отпечатанный шаблон на листке формата А4), а потом выложим скриншоты?
Нужно еще обеспечить одинаковую освещенность кадра, а это уже сложновато. Лучше посмотрите видео с нового F500L (с чистой оптикой) и сравните со своим.
#1488 Сообщение Dima! » 18 июн 2012, 08:29
avi32 писал(а):Лучше посмотрите видео с нового F500L (с чистой оптикой) и сравните со своим.
А смысл? На текущий момент он (свой) меня вполне устраивает. А через год два когда новый понадобится уже совсем другой выбор будет. Так что нужно сравнивать не тем у кого он есть, а только тем у кого м.б. будет. И тогда уж с конкурентами.
#1489 Сообщение SAnat » 01 июл 2012, 15:36
Тоже обзавелся регистратором. Питание от прикуривателя с кнопкой включения, удбно но хочу сделать без проводов , чтобы завел двигатель и питание подалось, заглушил пропало.
Первоначально думал запитаться от блока предохранителей (как раз комплект предохранителей на запас валяется), но что-то неразобрался где там + и -
Товарищи посоветуйте от чего лучше запитаться, главное условие подача питания как на прикуривателе на регистратор с пуска двигателя.
#1490 Сообщение Doc Brown » 01 июл 2012, 15:53
SAnat, Все-таки тему стоит читать. Или хотя бы использовать поиск
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 81#p108681
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 85#p109085
#1491 Сообщение SAnat » 03 июл 2012, 21:30
Да извиняюсь, почти не искал. Времени было в обрез собирался в коммандировку на 2 дня на своем Фьюже.
Собственно париться не стал, прикуриватель основной у меня и так не задействуется. Поэтому городить ничего не стал.
Взял вашу идею с кабелем и предохранителем для стеклоподъемиков без зажигания http://www.fusionguru.ru/articles/tunin ... igania.htm
И использовал этот кабель для обратного эффекта, тоесть для работы от зажигания прикуривателя (тупо соединил f2 c f29).
Поездил 2 дня понравилось. Теперь стал мешать адаптер в прикуривателе и малость кабель :lol: , хотя он под панель заведен.
Придется делать второй прикуриватель от f2 рядом с блоком предохранителей таки. :lol:
Полезли мысли и проблемы:
1. Где взять проще массу (тоесть минус) для второго прикуривателя.?
Смотрю многие берут с магнитоллы, хотел снять и сделать да вот беда товарищ у которого брал мерседосовские съемники магнитолы свалил на юга уже. А делать свои не особо хочется. Можно где-то рядом взять без снятий магнитоллы?
2. Прикуриватель-резетку купил, а вот блин разъемы клемники для предохранителей кончились и привезут не скоро.
Портить готовый кабель из клемника не хочу, есть еще мысля на его счет.
Появилась мысль спаять тупо кабель и предохранитель, вероятность что сгорит 15а предохранитель от регистратора крайне мала, плюс неработающий регистратор можно быстро переткнуть в основную резетку и пользовать , потом найти время перепаять кабель.
Но закралось сомнение, предохранители хоть и тугоплавкие, но контактные площадки очень похожи на аллюминий, а кабель проводки то медный.
Кто-нибудь точно знает это алюминий или сплав с олова и как это проверить?, паяльником немного погрел вроде не расплавилось.
В инете пишут предохранители бывают олово, аллюминий даже медь и прочие сплавы, а все таки оригинальне фьженовсие что стоят это сплав ли аллюминька?
svita2000
#1492 Сообщение svita2000 » 03 июл 2012, 22:02
SAnat писал(а): Где взять проще массу (тоесть минус) для второго прикуривателя.?
Есть болт под клемму рядом с желтой кнопкой, правее блока предохранителей. Есть гайка на трубе, над блоком предохранителей, ну и, в конце концов, можно под болт крепежа блока предохранителей.
SAnat писал(а):Появилась мысль спаять тупо кабель и предохранитель
Опасная и ненужная ерунда! Если уж очень хочется самоделку - спаять держатели на плате и уже к ним подпаять провода (и все это - в красивую коробочку, выкрасить и ...)
#1493 Сообщение SAnat » 03 июл 2012, 22:15
Чтоб сильно не офтопить расскажу, что выбрал.
Выбирал долго, с месяц наверное.
Главные критерии выбора по старшинсту:
1.компактность (ненавижу когда обзор хоть каплю перекрывается)
2. похожесь на китайский дешевый фуфел :lol: чтоб не особо вызывал желание вынести боковое окно если приметят вблизи. (снимать одевать не собрался изначально, поставил и забыл так сказать).
3. Минимум 5мегапиксельная матрица с честным без интерполяций HD разрешением 1280x720 30кадров/сек (диагональный угол минимум 120 с современным соотношением сторон 16:9)
4. наличие микрофона (писать дпс и мои суровые маты когда лихачат или нарушают, а может и суровые маты в сторону дпс :D )
5. наличие аккума (в случае чего выйти занять место происшествия покругу на ту же запись или выйти взять с собой в машину дпс как свидетеля разговора)
6. Наличие компактного и не раскачивающегося на кочках крепления
7. ИК подсветка (понятно что не светит дальше 10 метров в лучшем случае, но желательно)
8. Детектор движения в кадре (парковка оживленная где ставлю, случаи когда стукали бампер и уезжали были, а пока выйдешь уже уедут, а так сейчас ставлю задом к стене и спереди если что спокоен регистратор зафоткает движение и приезд в бампер или как гопота выносит окно и утаскивает регистратор :D ).
Все это вышло и компактность со спичечный коробок и 5мегапикселей , видео без интерполяций, и дешево всего за 3200руб., однако хотелось gps (снимать как я круто превышаю :D , шучу, на самом деле скорость по gps хорошее доказательство против развода что превысил скорость), но не судьба т.к. дешового китайского фуфела с такими параметрами и жпс нету в природе.
Итак я купил Highscreen BlackBox HD-mini (полный клон регистратора LEXAND LR-2500).
Сам бренд Highscreen принадлежит российской компании «Вобис Компьютер», но производство Китай полнейший конечно :)
Фотки со стороннего ресурса.
Видеообзор
Более подробно о регистраторах:
http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &suggest=1
http://market.yandex.ru/model.xml?model ... id=6269371
Видео снимает не особо конечно в плане отсутствия шумов. Но я более чем доволен авто и номера вполне различимы с 10 метров.
Что еще сказать снимает сразу со сжатием в avi, удобно конвертить не надо, 5 минут 1280x720 30кадров/сек - 490 - 525 мегабайт (битрейд видео получается каким-то динамическим от ролика к ролику 14000-24000кб/с , аудио постоянное 128кб/с).
Железо тянет, пишет на карточку 6класса 16гиг, абсолютно без пауз на глаз конечно, как не вглядывался между разными роликами не заметил даже малейшего сдвига.
Куда крепить 100% не определился, внизу по центру немного кроет обзор, и отсветка идет от панели.
Понравилось место над зеркалом со стороны водителя, во первых отсветка на солнце от панели ложится только на изображение в районе капота, во вторых экран очень близко к глазам драйвера и все разглядывается даже время на нем чудесно.
Можно посмотреть на ютубе как снимает , но там видео жмется и качество хуже.
Если интересен оригинал без конверта могу время появится обрезок короткий выложить.
Последний раз редактировалось SAnat 03 июл 2012, 22:20, всего редактировалось 1 раз.
#1494 Сообщение fidel1970 » 03 июл 2012, 22:19
SAnat писал(а):могу время появится обрезок короткий выложить.
Выкладывай. :yes:
Alister
#1495 Сообщение Alister » 03 июл 2012, 23:41
SAnat писал(а):понятно что не светит дальше 10 метров
это Вы что-то загнули, дай Бог на 3 метра :mda:
SAnat писал(а):на самом деле скорость по gps хорошее доказательство против развода что превысил скорость
обсуждалось тут, очень сомнительный довод при наличии их видеофиксации прибором
SAnat писал(а):битрейд видео получается каким-то динамическим от ролика к ролику 14000-24000кб/с
многовато - у меня в таком разрешении 5.2 МБ\с, в FullHD порядка 8-9
SAnat писал(а):Если интересен оригинал без конверта могу время появится обрезок короткий выложить.
поглядел бы :hat:
Ford Focus II AT 1.6
Странник
#1496 Сообщение SHAMAN » 07 июл 2012, 17:18
В чём различие???
http://karkam-russia.ru/collection/avto ... /karkam-q2
http://www.citilink.ru/catalog/car_elec ... rs/665848/
"Убили" цены на карты памяти на karkam-russia.ru...
Alister
#1497 Сообщение Alister » 07 июл 2012, 17:30
Вы бы ветку почитали, тут уже все разжевали не по одному разу, про КАРКАМ, про ДОД, про Мистери 800, про Ф200-500 серию и про фейки, есть ссылки на официальных продавцов КАРКАМ и чем Q2 отличается от остальных подобных регистраторов.
По первой Вашей ссылке на фото действительно КАРКАМ Q2, смущает только что не указана его отличительная особенность - наличие внутренней памяти и такая фраза
Оригинальные регистраторы Carcam Q2 от производителя
КАРКАМ везде и всегда так и пишется - КАРКАМ, а не Carcam.
Странник
#1498 Сообщение SHAMAN » 07 июл 2012, 17:42
Alister,
Много флуда не по теме... муторно читать
Одно мне не понятно - оба аппарата Китай (ток у каркама комплектация бедней), внутри абсолютно одинаковые!!! Разница в Софте?
Alister
#1499 Сообщение Alister » 07 июл 2012, 17:49
SHAMAN, Вы представьте, что каждый вместо того, чтобы читать (флуд можно пропускать ;) ) сразу будет спрашивать ?
Если КАРКАМ настоящий, то внутри они не одинаковые :hat: а отсюда уже разница в софте.
Странник
#1500 Сообщение SHAMAN » 07 июл 2012, 17:57
Alister,
Настоящий куплен парнем здесь:
http://videomax.ru/Product.asp?IDProduct=27527 (единственный адрес продажи в Москве указанный на офф сайте Каркама)
Второй здесь:
Различие ток в надписи на корпусе...
А вот этот девайс сильно отличается...(качеством конструктива внутри)
http://www.citilink.ru/catalog/car_elec ... rs/664533/
Последний раз редактировалось SHAMAN 07 июл 2012, 18:02, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Электроника»
