Рулевая рейка
SHA134
Великий и Всемогущий
Re: Рулевая рейка
#121 Сообщение SHA134 » 22 июн 2012, 01:36
timoha-07 писал(а):А то сам-на-сам трещу тут, форум же...
Ты трещи, трещи. Этот форум такой трескотней и живет. Если б по другому трещали, можно было бы Фюьжн-флудильня форум называть. А так ты и работу сделал, и отчет зачетный, а коль зачетный, то вопросы, разумеется, если и будут, то по минимуму.
Следующий раз, если хочешь "общения", пиши - разобрал рейку, собрал, работает, фоток нет. Вот и будешь отвечать-общаться :smirk:
Добавлено спустя 6 минут 18 секунд:
Да, про "шлифовальный станок". У меня дрель с фиксируемой кнопкой и с регулятором оборотов. Так вот я ее в тиски зажимаю. Правда, такой длинный валя не обрабатывал, но для этого я бы вторые тиски подыскал бы. Шоб и дрель и подшипник зажать - свободные руки еще никому не мешали.
Re: Рулевая рейка
#122 Сообщение timoha-07 » 22 июн 2012, 15:05
С длинными шмычками, все верно, лучше все-таки контролировать рукой кнопку. В случае "схода с центров" со свободными руками фиг отмахнеССя от летящей "хаси" :D
...В одной семье родился мальчик, но к огорчению родителей с возрастом он не разговаривал. И вот однажды за завтраком: ( сын басом) - Мам, каша пересолена... Радости родителей небыло предела, сынок может говорить. - Так чего ж ты раньше молчал? - Да раньше все нормально было...
п/с:фото "лысок" на валу
фото разобранного кардана
И очень полезное ( не только по части рулевой, есть и электрика.) около 100 Мб: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=499173
opossum
Полное имя: Борис
Re: Рулевая рейка
#123 Сообщение opossum » 19 июл 2012, 13:16
Отчет супер!!!
Добавлю для тех кто решился менять полностью рейку: на машину выпуска 11.2007г (кпп - робот, двиг - 1.4) подходит по словам Emmetec.ru рейка с номером FO 209r (востоновлена на заводе, доставка до москвы где-то 5 дней, а дальше как пойдет). Стоимоть 14 000. В сравнении с Exist'ом (23 000) и Автодок'ом (18 000) которых как принято у них естественно нет в наличии.
Да еще рейка без наконечников, рулевых тяг и пыльников!
sever-015
Re: Рулевая рейка
#124 Сообщение sever-015 » 19 июл 2012, 19:03
судя по http://rulewoi.ru/catalog?group=42&mark ... ine=468251
наша рейка с номером FO 207 , к ней и ремкомплект подходит FO 9026 kit
FUSIOZAVR дорестайлинговый серо-быстренький :)
opossum
Полное имя: Борис
Re: Рулевая рейка
#125 Сообщение opossum » 20 июл 2012, 10:10
а если так http://www.emmetec.ru/spareshop/153?mar ... #spareshop и это тоже они!
nurik
Полное имя: Денис
Re: Рулевая рейка
#126 Сообщение nurik » 06 авг 2012, 10:44
Всем доброго времени. тоже на днях печалька случилась. Еще с месяц назад появился шум при повороте руля,тогда в сервисе при поверхностном осмотре порекомендовали долить жидкость ГУРа т.к. была на минимуме(она и при покупке была такой,а отъездил тысячи 2км). Ну послушал долил,прошло. А на прошлой неделе повторилось да еще как,вытекла вся и руль напрягся до нельзя :( Приехал поглядели ВАХ :insane: а там из пыльника аж ручьем жидкость если смять его. Сняли глянули пыльник исхудал(это который со стороны руля) ,тяга уставшая левая и стоки стабилизатора. Послушал их предположения и заказал ремкомплект рейки (2300 руб. ЭКЗИТе) ,стойки и левую тягу.Без работы вышло 3500руб.Так как вся рейка в сборе 45тыс. руб. А теперь читаю тут и думаю а подойдет ли мне этот ремкомплект и будут ли в нём пыльники :( Машина 2006 года выпуска я второй хозяин пробег 82т.км. Посоветуйте,кто что думает?
Re: Рулевая рейка
#127 Сообщение timoha-07 » 06 авг 2012, 21:07
nurik, померийте диаметр штока ( в той части где прикручивается тяга) своей рейки, если 22мм то подойдет комплект FO 9026 kit.
SHA134
Re: Рулевая рейка
#128 Сообщение SHA134 » 11 авг 2012, 09:22
Вопрос по сушчеству - хто нибуть занимался заменой рейки, ну, например б/у? Это я к тому про б/у, что был шанс посмотреть и сравнить.
Есть ли разница в рейках на дизеле-бензине, рестайле-дорестайле? Микрокат-микрокатом, там море номеров, но за Фордом водится раз-в-неделю-месяц-год сменить номерок детали, при этом у детали меняется только упаковка с картонной на целофановую и какбэ вся модификация.
Вопрос именно о рейке целиком (внутренние отличия, если они и есть) меня не волнуют. Т.е. можно ли например поставить рейку с 1,4D 2003г на 1,6 бензин 2008.
Fedos
Снятие и ремонт рулевой рейки.
#129 Сообщение Fedos » 11 авг 2012, 17:18
Всем привет!
Подскажите,как снять рулевую рейку с Форд Фьюжен 1,4TDCI 2002 г.в.
Поменять ремкомлект рулевой рейки.
Буду очень благодарен!
opossum
Полное имя: Борис
Re: Рулевая рейка
#130 Сообщение opossum » 13 авг 2012, 08:21
SHA134 писал(а):Вопрос по сушчеству - хто нибуть занимался заменой рейки, ну, например б/у? Это я к тому про б/у, что был шанс посмотреть и сравнить.
Могу свою тебе выслать, для эксперементов!!!
SHA134
Re: Рулевая рейка
#131 Сообщение SHA134 » 13 авг 2012, 09:53
Борька, спасибо, мне тока инфа нужна .
opossum
Полное имя: Борис
Re: Рулевая рейка
#132 Сообщение opossum » 13 авг 2012, 10:24
SHA134 писал(а):Борька, спасибо, мне тока инфа нужна .
Я просто себе поменял! Пару постов выше я писал какую заказал! встала без проблем! Шас просто кайфую!
SHA134
Re: Рулевая рейка
#133 Сообщение SHA134 » 13 авг 2012, 10:38
Хех, есть клиент, который хочет только оригинал. А на бензин-рестайл по микрокату как-то не очень понятно, что искать, т.к. "такая деталь не применима к этому автомобилю". Совсем-совсем свежий дает какое-то непонятное изделие, типа восстановки, но по ценнику в 3 раза дешевле, чем рейки, которые ставились на другие Фьюжи (дизель, дорестайл, праворульки и т.п.). Вот и не могу разобраться в этой загадке от дяди Генри...
opossum
Полное имя: Борис
Re: Рулевая рейка
#134 Сообщение opossum » 13 авг 2012, 10:49
попробуй через Exist на манагера кинуть запрос по vin-у какая рулевая подходит и от туда плясать уже. я для своей вообще в мирокате не нашел рулевой!
SHA134
Re: Рулевая рейка
#135 Сообщение SHA134 » 13 авг 2012, 11:28
Манагеры Экзиста периодически мне звонят по подобным вопросам :smirk:
opossum
Полное имя: Борис
Re: Рулевая рейка
#136 Сообщение opossum » 13 авг 2012, 11:38
Ну вам веднее тогда, Дмитрий! :D
SHA134
Re: Рулевая рейка
#137 Сообщение SHA134 » 13 авг 2012, 12:59
Да фишка в том, что нихрена не видно :( . С тем же Экзистом один плюс - я по твоему варианту перекладываю ответственность за "подойдет-не подойдет" на эту контру.
nurik
Полное имя: Денис
Re: Рулевая рейка
#138 Сообщение nurik » 24 авг 2012, 12:24
Беда,позвонили с сервиса :рулевой рейке кранты.Замена ремкомплекта результата не даст. Предложили рейку за 21тыс. :wall: Не засда ли,может наварится хотят. Ваще досада.Как проверить рейку ??на что посмотреть ,что подергать?
Re: Рулевая рейка
#139 Сообщение *Casper* » 24 авг 2012, 16:29
nurik писал(а): Предложили рейку за 21тыс. :wall: Не засда ли,
Нее. Это аналог, не оригинальная.
SHA134
Re: Рулевая рейка
#140 Сообщение SHA134 » 24 авг 2012, 22:28
Сань, тот номерок, что мы с тобой изучали, вроде как нормальная рейка, которую можно ставить и не париться. Долго терзал диллера на предмет инфы. Долго, так как с дятлами сложно на русском общаться. Нашелся знакомец там адекватный. Пробил инфу. Сказал, что можно брать и ставить - рейка, как рейка. Правда, мой клиент свалил за это время, поэтому в руках не довелось подержать. Ценник на нее (в зависимости от опта ;) ) т 14-17тр. Номерок я успешно похерил на работе, посмотри у себя.
