Глюк на табло компа
- Полное имя: Олег
Глюк на табло компа
Периодически пропадает (моргает) индикация (кроме первой цифры), на секунду, частоты канала магнитолы на табло бортового компа. Показывает то 1, то 101,3. Не смертельно, но нервирует. Похожее у кого нибудь было? как лечилось? Питание с магнитолы не отключал (в смысле аккумулятор).
Re: Глюк на табло компа
А на других "кнопках"?
У мене вообще кроме частоты вещания вылезает то температура, то курсы валют...
- Полное имя: Олег
Нет, только пропадает, кроме 1 цифры или буквы. Долляры не высвечивались.
elks, А так на всех станциях или на одной конкретной?
Попробуй через меню настроек отключить отображение станций на дисплее БК. Поезди некоторое время. Посмотри что будет. Потом нам расскажешь.
Это плохое качество сигнала RDS. На приборную панель выводится либо реальная частота, либо та же частота, но полученная из самого радиосигнала наряду с разной другой. Вот он и выдает то частоту, то информацию.
Я так думаю.
Я так думаю.
- Полное имя: Олег
Пробовал в настройках магнитолы отключать все функции, все равно моргает. AUX тоже моргает. Плюнул, отключил вывод индикации магнитолы на дисплей компа. Будем ездить так.
- Полное имя: Никита
Сегодня поставил новую панель, ту что с бортовым компом (температурный датчик пока не подключил). Почему-то не показывается RDS, в меню выбрано отображать на панели. Кто-нибудь в курсе где собака порылась?
Может дело в том, что у меня магнитола овальная Sony?
В приборную доску нужно прописать магнитолу. Надо ехать на СТО, скорее всего к дилеру. Там поставят через компьютер пару галочек и возьмут N тысяч рублей.
В .опу эти сервисы, там нифига сделать не могут. В приборку заливали as-built с такой же машины что и у меня, только с БК-приборкой. По идее магнитола уже должна была быть прошита в конфиге. Надо ELM'кой побаловаться, может активируется.
Машина была тоже с сонькой?
Наверняка нет, должна была быть с обычной 6000CD. Надо будет попробовать свою родную 6000CD вставить, вдруг появится.*Casper* писал(а):Машина была тоже с сонькой?
- Полное имя: Николай
Во первых - надо убедиться что это не RDS.
Во вторых - сигнал идет по CAN шине. 2 провода, перекрученых и без экрана. И она подвержена помехам. Штатно у разьема магнитоллы, последние 15 см не перекручены - почему незнаю. У меня были проблемы с CAN которые решились тупо скручиванием проводов до самого конца.
В третьих - сонька не умеет передавать частоту на панель fiesta/fusion. Незнаю как было со штатными соньками (которые вроде(!) с завода шли в 2011-12 в европе), но переставленные с kuga и прочих - не передают частоту.
Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:
Проверить что глюк в CAN можно по часам.
Если часы на приборке и на магнитолле показывают разное время - глюк в CAN.
Меняем время на магнитолле - смотрим изменилось ли время на приборке.
Сбрасываем клему с аккума - смотрим что бы установилось в одинаковое время. Потом меняем и опять смотрим.
Собственно у меня проблема именно так и проявлялась. Часы жили своей жизнью.
Не понял?tinimi писал(а):Во первых - надо убедиться что это не RDS.
Вот это уже интереснее и печальнее одновременноtinimi писал(а): В третьих - сонька не умеет передавать частоту на панель fiesta/fusion.
Часы, кстати на панели тоже не отображаются. Полагаю они просто не прописаны туда. При родной панели было так: при подаче питания после отключения аккума на дисплее магнитолы (Сони и 6000CD) ставилась дата примерно совпадающая с датой изготовления машины. Сейчас выставляется дата которая зашита в магнитоле (Сони). Т.о. в новой приборке нет никакой привязки по дате, а раньше была.tinimi писал(а): Если часы на приборке и на магнитолле показывают разное время - глюк в CAN.
cusco,
RDS - это когда радиостанция предает какой то текст. Который на магнитолле крутится. Обычно рекламу какую нить. Или часы/температуру/частоту. Ну и там могут быть спокойно просто пробелы )
Не знаю правда - передается ли RDS на приборку. У меня нет борт компа.
А по поводу передачи частоты сонькой - об этом меня сразу продавец соньки предупреждал.
По поводу даты - похоже что время выставляет магнитолла. Тоесть оно вшито в магнитолле. На CD6000 родной у меня оно и в правду показывало дату "почти совпадающую" с датой производства авто. На неделю разница.
На соньке соответсвенно устанавливается в другую дату - она с машины 2011-го года, там немного новее.
Если снять магнитоллу - у меня нет возможности увидеть дату, только время. И оно отличается.
Вот только не помню - в каком то случае у меня было 00:00 на приборке, а в каком то - вообще прочерки. Ну это когда я с CAN химичил.
Как посмотреть время на модной приборке незнаю. Подозреваю что надо что то понажимать. Но врядли оно "вообще не показывает".
Если вы не лезли потрошить разьем магнитоллы (для подключения novero) или еще где проводку не потрошили - думаю проблемы с CAN маловероятны. Проводка хоть и сделана "на грани", но я не слышал что бы у кого то были проблемы пока туда не полезешь.
Что такое RDS я знаю
Пытался сегодня научить приборку показывать часы, при помощи ELM и фокусовских программок. Не получилось, доэкспериментировался до того что пропали все меню настроек в бортовом компе
Хорошо что делал бэкап.
cusco,
Так у вас была простая приборка без борт компа, и вы поставили приборку с борт компом?
Можно на тыtinimi писал(а): Так у вас была простая приборка без борт компа, и вы поставили приборку с борт компом?
В-общем, экспериментировал, предварительно сравнив as-built'ы нескольких машин разной комплектации. Научил приборку показывать часы, ну и пищать на задний ход. Про эти функции уже писалось в теме: Адаптер AllPRO-USB, ELM327 и Мастер-КИТ NM9213 Добавлю туда свои изыскания. Помимо часов на дисплее в меню появился пункт настройки часов и даты (в отличии от всего остального меню он на английском)
А еще с удивлением обнаружил что при нажатии кнопки Voice на джойстике на дисплее пишется: start=140
cusco,
Круто. А можно подробный отчет по "апгрейду" приборки?
tinimi, читай профильную тему.
Апгрейд программный или железный? Про программный в соответствующей теме.tinimi писал(а): Круто. А можно подробный отчет по "апгрейду" приборки?
Приборку купил в Германии за 1800 р. с доставкой, приборка совсем новая в упаковке с пробегом 0 км. Дешево потому что у нее треснутое стекло. Переключатель взял на разборке за 500 р., датчик новый на авито тоже за 500 р. Конфигурирование и прописка ключей, 1800 р. Конечно за те же деньги можно было взять какой-нить мультитроникс, но я поклонник стока пусть и убого-функционального
