Штатная сигналка(ЦЗ), глюк или...
print
Полное имя: Денис
#1 Сообщение print » 03 июл 2012, 17:01
Сегодня авто перестало реагировать на кнопки штатного брелка(3кнопки)
Без причин(брелок не падал, не намокал, итд..)
Батарейка нормальная
"Прописывать" заново пробовал(4поворота ключа) ,все пикает, все как положено, но без результата....
,да авто Ford Fusion 07г.
ПОМОГАЙТЕ!!!!!! :help: :help: :help:
polals
Re: Штатная сигналка(ЦЗ), глюк или...
#2 Сообщение polals » 03 июл 2012, 17:04
print писал(а):Батарейка нормальная
и с контактами в ключе порядок?
#3 Сообщение buy_val » 03 июл 2012, 17:06
polals, А 2-й ключ где? Может все таки батарейка.
polals
#4 Сообщение polals » 03 июл 2012, 17:11
buy_val, у меня то второй ключ на месте :D а вот где он у printа, вот в чём вопрос...
print
Полное имя: Денис
#5 Сообщение print » 03 июл 2012, 17:12
С контактами порядок, думаю ,что с брелком тоже, так как при прошивки "писки" (отзывы) идут, значит машина "видит" брелок.
Второго брелка нет(тоесть есть ,но просто ключ без кнопок)
Машина заводиться, на ручки(опирание ,запирание реагирует), с кнопки багажник открывается.
#6 Сообщение buy_val » 03 июл 2012, 17:14
polals, сори, :sorry:
print
Полное имя: Денис
#7 Сообщение print » 03 июл 2012, 17:15
Нет, не батарейка....
1. батарейка, не умирает на раз (обычно постепенно..)
2. мерил тестером 3,07в
polals
#8 Сообщение polals » 03 июл 2012, 17:17
Остается контакт в ключе, другого не придумаю
print
Полное имя: Денис
#9 Сообщение print » 03 июл 2012, 17:23
polals писал(а):Остается контакт в ключе, другого не придумаю
Контакт в ключе ,чего??? батарейки???
Маловероятно..
1подгибал
2когда "прописывал" при нажатии на кнопку пиик есть значит брелок работает, да??
Думаю мож, предохранитель где, или еще что????
всеж думаю, что в машину надо лезть, а вот куда......???????
polals
#10 Сообщение polals » 03 июл 2012, 17:24
print писал(а): при прошивки "писки" (отзывы) идут, значит машина "видит" брелок
Это она иммо видит, а не импульс с кнопок!
А контакт в брелке, я имею ввиду то, что от платы с кнопками до передатчика импульс не доходит...
#11 Сообщение fidel1970 » 03 июл 2012, 17:28
polals писал(а):от платы с кнопками до передатчика импульс не доходит
Вполне реально... учитывая, что если брелок долгое время находился в кармане (брюк например) в жару.
Разобрать брелок, почистить контакты... к примеру. :mda:
print
Полное имя: Денис
#12 Сообщение print » 03 июл 2012, 17:33
Как же не импульс???
когда 4раза ключем покрутил идет пиии (вход в прогр)
,а дальше нажимаешь любую кнопку брелка и после нажатия идет пии
это же реакция на нажатие кнопки? или я не прав?
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Да нет, не находился..
Утром открыл, доехал до работы, а закрыть.. :down:
#13 Сообщение fidel1970 » 03 июл 2012, 17:34
print писал(а):нажимаешь любую кнопку брелка и после нажатия идет пии
Блин, тоже верно... :unknw:
Чую, без ДП тут не обойтись... подожди немного - прилетит. :)
print
Полное имя: Денис
#14 Сообщение print » 03 июл 2012, 17:41
Ок!
Буду ждать....
Пойду поработаю... вечером(ночью) загляну снова...
#15 Сообщение *Casper* » 03 июл 2012, 18:28
print, вынь предохранитель F44 3А (Аудио). после этого попробуй.
Да, машина должна быть заглушена. На заведенной не работает.
Сигналка есть? Автозапуск?
print
Полное имя: Денис
#16 Сообщение print » 03 июл 2012, 23:04
*Casper* писал(а):print, вынь предохранитель F44 3А (Аудио). после этого попробуй.
Вынул....
Целый..
Осталось все по прежнему :weep:
Сигналки итд нет(а надо бы....), все штатное
,да забыл, из не штатного бортовой комп. Мультитроникс ,и mp3 адаптер Yatour..
ну не думаю ,что это играет сильно рояля....
tinimi
#17 Сообщение tinimi » 03 июл 2012, 23:53
А можно я выдвину бредовую идею?
Я правда не знаю как работает ЦЗ и брелок, и кто ими как управляет.
Сразу вопросы:
1. А штатно кнопка "открыть багажник" работает если закрыт ЦЗ?
2. Работает ли она сейчас при закрытом/при открытом ЦЗ?
Собственно, если ответы "нет-нет-да" - моя идея - перебился какой то провод в жгуте на водительскую дверь.
#18 Сообщение *Casper* » 04 июл 2012, 00:01
print писал(а):Вынул....
Целый..
Ааа блин. Вынь и выкини на час. За это время попробуй пощелкать кнопачками.
Добавлено спустя 48 секунд:
print писал(а):Сигналки итд нет(а надо бы....), все штатное
Приезжай
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =91&t=4164
Для своих у нас особые предложения
print
Полное имя: Денис
#19 Сообщение print » 04 июл 2012, 00:25
Целый..
Приезжай
Предупреждать надо....
Пойду выну снова.....
Добавлено спустя 17 минут 36 секунд:
tinimi писал(а):А можно я выдвину бредовую идею?
Сразу вопросы:
Слуш, кста...
Хорошая мысль....(вот я лошара :crazy: ....)
Если там(тут) сделано как обычно, ЦЗ + управляющий...
Следовательно, если управляющий накрылся(что похоже) то будет так.................
Пойду вскрою дверь... (знать бы как...) еще не был там.....
Померию идет ли импульс на управляющий....
tinimi
#20 Сообщение tinimi » 04 июл 2012, 00:46
Сразу вопросы:
В общем - частично опроверг свою идею.
Отключил полностью жгут проводки водительской двери. Клацнул на сигналке - все закрылось, все открылось. Но у меня не штатная сигналка (штатный брелок тоже есть, только не ношу его с собой).
Так что отличия возможны.
Моя идея как программиста - простой способ закрыть ЦЗ - закрыть водительскую дверь.
Учитывая что на форде ЦЗ ключем и ручкой в салоне не закрывается при открытой водительской двери - это вполне логичный вариант - проверка так же будет работать.
Но я не знаю как можно малой кровью это подтвердить или опровергнуть. Это может быть как перебитый провод, так и сдохший актуатор водительской двери.
