Вот я и не знаю. При программировании долго удерживал кнопку?print писал(а):Но не думаю, когда прописываешь брелок, сигнал с кнопки то видит.. или это не то, не так??
Штатная сигналка(ЦЗ), глюк или...
Re: Штатная сигналка(ЦЗ), глюк или...
- Полное имя: Денис
,а актуаторы передних дверей одинаковые?
это я к чему:
функция внутренней блокировки дверей(нажатие на ручку) у меня работает(и работала) ТОЛЬКО от водительской двери.
Просто "обычно"(на других авто) это реализовано установкой двух актуаторов.
,а здесь данный функционал реализован программно или???????
это я к чему:
нет, практически пик шел с касания*Casper* писал(а):Вот я и не знаю. При программировании долго удерживал кнопку?print писал(а):Но не думаю, когда прописываешь брелок, сигнал с кнопки то видит.. или это не то, не так??
print, тут может быть 2 варианта - нету двух проводков в пассажирской двери, либо установлен двухпроводный активатор. Чаще первое. Но заменить местами нельзя (водительский с пасстажирским).
То, что не работает со стороны пассажирской двери - говорит о том, что в машине есть система централизованного запирания с ДУ.
- Полное имя: Денис
Не..*Casper* писал(а):print, тут может быть 2 варианта - нету двух проводков в пассажирской двери, либо установлен двухпроводный активатор. Чаще первое. Но заменить местами нельзя (водительский с пасстажирским).
Давай по порядку.. Как оно работает(алгоритм)
1.Поступил сигнал на закрытиею
2.Идет сигнал на моторчик актуатора вод. двери.
3.Моторчик срабатывает(если не сгорел) и замыкает контакты.
4."мозг" видит замкнутые контакты и посылает импульс на остальные актуаторы.
Как то так?????
или??????
Добавлено спустя 33 минуты 2 секунды:
ОТБОЙ.....!!!!!!
Дело было не в бобине......
Это фон.... помеха......
Приехал чел.(ко мну..) раззззззззззз и такая же фигня....
Отъехал 100м от работы
Все Ок!!!!
Теперь:
Кто может подсказать как вычислить этих не хороших людей которые чем-то создают такой шум??????
С целью объяснить ,что так не хорошо
1. Посылка сигнала с пультаprint писал(а):Давай по порядку.. Как оно работает(алгоритм)
2. ЦЗ подает импульс на активаторы
3. Замок перемещается
4. Приходит статус "Заперто"
5. ЦЗ посылает обратный импуль
6. Чел слышит щелчок, похожий на хлыст.
1. Человек двигает ручку и перемещает замок
2. Приходит статус "Заперто"
3. ЦЗ рассылает импульс на активаторы
4. ЦЗ посылает обратный импульс на активаторы
5. Чел слышит хлыст.
1. Сигналка получает сигнал "Запираемся"
2. Сигналка подает импульс на провод актуатора
3. ЦЗ получает одновременно команду "Заперто" и "Отперто", но "Заперто" пришла последней
4. ЦЗ подает импульс на активаторы
5. У ЦЗ пропадает статус "Отперто", но "Заперто" так и остался быть
6. ЦЗ, не догоняя че случилось тупо игнорит обратный импульс и хлыста не слышно.
Ура. Одной проблемой меньше.print писал(а):Дело было не в бобине......
Прибором. По мощности излучения.print писал(а):Кто может подсказать как вычислить этих не хороших людей которые чем-то создают такой шум??????
- Полное имя: Денис
Большое СПАСИБО за помощь!!!!!!!!
Буду в неоплатном долгу
Надо будет еще вопрос с выбором сигналки решить,
но это уже другая тема, и чуть попозже.
Пойду собирать авто.............
Часто это владельцы отстойных сигналок, у которых она как назло сглючила и не работает. Они конечно в самое ближайшее время обратятся в сервис, но и знать не знают, что мешают другим. Радиоволны человеку ни видить, ни ощущать не даноprint писал(а):С целью объяснить ,что так не хорошо
Ну я в свою очередь приглашаю на установку.print писал(а):Надо будет еще вопрос с выбором сигналки решить,
Добавлено спустя 1 минуту:
Кстати, раз пошла уже пьянка, то в режиме самодиагностике ГЕМ, он таки отзывается на нажатие кнопок пульта, равно как и на дергание ручки на двери.
- Полное имя: Денис
я догадался...*Casper* писал(а):print писал(а): Прибором. По мощности излучения.
у кого он есть, и кто этим занимается?
РосСвязьНадзорprint писал(а):у кого он есть, и кто этим занимается?
Но до 433.3 им дела нет.
- Полное имя: Денис
Тоесть глючная сигналка может давать такой фон????*Casper* писал(а):Часто это владельцы отстойных сигналок, у которых она как назло сглючила и не работает. Они конечно в самое ближайшее время обратятся в сервис, но и знать не знают, что мешают другим. Радиоволны человеку ни видить, ни ощущать не даноprint писал(а):С целью объяснить ,что так не хорошо
По поводу установки, неисключено, то что я не делаю сам, я делаю у СПЕЦИАЛИСТОВ и очень ценю проф уровень других людей.
Не сама сигналка, а ее радиомодуль.print писал(а):Тоесть глючная сигналка может давать такой фон????
Он же работает по команде:
1. Приказ эфира
2. Модуляция.
После первой команды, создается несущая и появляется фон.
Вторая команда модулирует фоновый сигнал. В это время другие пульты в округе умирают.
После все заканчивается.
Длится вся эта авантюра меньше секунды, потому и не заметна.
А вот если управление питанием нарушено, то первая команда может выполняться вечно. Будет высаживать аккумулятор, греться радиомодуль, глохнуть в радиусе другие брелоки, в том числе и хозяйский.
- Полное имя: Денис
Ну еще есть мощность сигнала..*Casper* писал(а):После первой команды, создается несущая и появляется фон.
Еще в 27мГц это проходили...
Ну мощность обуславливает радиус
- Полное имя: Денис
ну не только...*Casper* писал(а):Ну мощность обуславливает радиус
если несущая стоит от 10Вт ну туды-сюды..
,а если кирпич на100 ,суши весла...
это я про 27
На расстоянии в 2-3 км уже и не так страшноprint писал(а):суши весла...
Так может там и проблема?print писал(а):Отъехал 100м от работы
Я знаю как минимум 4 места в городе где брелок сигналки не срабатывает и приходится машину запирать кнопкой ключа.
1. У подножья городской телевизионной антенны.
2. В радиусе 20 м. от трансформаторной станции.
3. У проходной завода газовой аппаратуры.
4. У забора академии Тыла и Транспорта.
- Полное имя: Денис
Проблема не там ,а тут...Dima! писал(а):Так может там и проблема?
Буду пытаться потихоньку вычислять
Хуже, если это еще что то
,тут промзона, и ожидать мона всего...
tinimi
- Полное имя: Николай
А место людное? Может кто код-грабером балуется? Тогда осторожнее надо быть.
Кстати - а как устроен штатный брелок? Там обычный KeeLoq ?
Там необычный келок
Но грабится
Но грабится
- Полное имя: Денис
Промзона. Все авто ,95% стоят за забором, свободный доступ закрыт соответственноtinimi писал(а):А место людное? Может кто код-грабером балуется? Тогда осторожнее надо быть.
Грабер маловероятно, тк несущая КРУГЛОСУТОЧНО..
Скорей всего что то стационарное, кто то испытывает что то, или балуется...
Пробую вычислить эпицентр сигнала
Пока не очень успешно, промзона, не везде можно попасть(но это вопрос времени
А что еще работает на этой частоте кроме сигналок?
