Ремонт(замена "телевизора")
- Полное имя: Евгений
Доброго вечера друзья,вот и настал тот момент когда я купил "телевизор" и капот,вопрос такой есть тут описание и желательно фото отчет замены телика?!?
Re: Ремонт
Евгений86, будешь первым.
Re: Ремонт
Да ну!?это вообще сложно!?было дело я менял на гольфе 2,там особо ни чего сложного и не было!
Добавлено спустя 27 минут 48 секунд:
Ну где же вы все??Подскажите,как бампер снимается?
Re: Ремонт
Тут посмотри - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =106&t=518 ... или жди Каспера, он этот бампер раз 80 снимал/ставил...Евгений86 писал(а):Подскажите,как бампер снимается?
Re: Ремонт
он этот бампер раз 80 снимал/ставил...[/quote]
так мне не бампер а именно телик
Re: Ремонт
Евгений86, нижний вопрос про бампер был ващета...
При снятом переднем бампере разглядеть крепления "телевизора" труда не составит.
- Полное имя: Валерий
Re: Ремонт
Я менял, но это было 4 года назад. Менял без инструкций и форума. Разобрался без проблем.
Citroen Berlingo B9 с ушами
Re: Ремонт
Снимаешь фарыЕвгений86 писал(а):Подскажите,как бампер снимается?
Лезешь под колеса передние и откручиваешь подкрылки (хотя бы спереди).
СНизу 2 пистона - тоже доступ от колес
Затем невероятным изгибом руки дотягиваешься до болта, соедияющего крыло и бампер. Откручиваешь
Дергаешь бампер и понимаешь, что висит он на 3х защелках, которые видны, если просто поднять крышку капота
Re: Ремонт
Чет не совсем понял. А зачем бампер снимать? Телевизор то на радиаторе со стороны мотра стоит. Если не ошибаюсь на защелках. Вроде бы вполне нормально достается без демонтажа бампера.Евгений86 писал(а):Подскажите,как бампер снимается?
Re: Ремонт
Бампер снять от греха подальше. Там под ним провода, датчики, дуделки.
Да и работать удобнее.
Re: Ремонт(замена "телевизора")
Усилитель бампера снимать нужно, так что бампер полюбому откручиватьDima! писал(а):А зачем бампер снимать?
Re: Ремонт
какой инстумент использовать!?Tim2 писал(а):Я менял, но это было 4 года назад. Менял без инструкций и форума. Разобрался без проблем.
Добавлено спустя 23 секунды:
и сколько по времени заняло!?
Евгений86, сними бампер - все поймешь, там все видно будет. Двигло вроде на телек не крепится.
Неа, не крепится.*Casper* писал(а):Двигло вроде на телек не крепится.
спасибо в выходные буду чинить)
Подскажите пожалуйста, какой телевизор выбрать (в Exist) выбор большой. А так же фары передние-какой производитель лучше?
Aleks777, если с деньгами всё в порядке, то бери оригинал. Я себе поставил фордовский телевизор и фары Depo. На мой взгляд фары встали не как родные.
Спасибо, а может есть качественный не оригинал , интересует именно телевизор.Tim2 писал(а):Aleks777, если с деньгами всё в порядке, то бери оригинал. Я себе поставил фордовский телевизор и фары Depo. На мой взгляд фары встали не как родные.
ИМХО, в этот "телевизор" не смотреть же собираешься. Любой взять, смыть транспортировочный грунт, если он был нанесён, загрунтовать по новой. Если очень заботит внешний вид - покрасить из аэрозольного баллончика. Лишь бы геометрия правильная была и всё без доработки напильником встало на место.
Вот это и волнует.sedric писал(а):Лишь бы геометрия правильная была и всё без доработки напильником встало на место.
