9E936 Прокладка и ее артикул 1 141 994 аналог 24029300
Дроссельная заслонка и прокладка
- Puwistiy
Собственно вопрос. собрался чистить сей узел и решил заказать прокладочку, фордовская стоит под 1к, а аналог 90р. Но сегодня позвонили и сообщили что аналог ждать не стоит ибо перестали поставлять. Вот и думаю, а обязательно ли её менять или пока еще походит?
- fidel1970
Re: Дроссельная заслонка и прокладка
Зависит от того, как снимать ДЗ будешь.Puwistiy писал(а):обязательно ли её менять или пока еще походит?
И ваще, в чём срочность вопроса?
- Puwistiy
в магазаин далеко ехать и завтра надо отписать беру оригинал или ну его нафигИ ваще, в чём срочность вопроса?
- fidel1970
Как говорит Великий ША - лучше пере..., чем недо...Puwistiy писал(а):беру оригинал или ну его нафиг
Бери! Если при снятии ДЗ прокладка не пострадает, то новая много места не займёт.
100500 раз снимал дроссель и прокладку не менял. Когда буду снимать в 200500 раз, тогда куплю аналог.
Прокладка там не плоская. На сколько помню, там кольцо, отрезанное от резиновой трубы. То бишь, толщина прокладки большая и сжатие она выдерживает лучше, чем просто плоский кусок резинки.
- fidel1970
ANG, значит тебе повезло.
А я вот никак болты ДЗ открутить не могу - боюсь звёздочку сорвать.
- *Casper*
Дим, свернешь - высверливай и ставь обычные болты. Я так и поступил. Теперь вообще проблем и страха нет
- fidel1970
Вот высверливать-то как раз и не хочется... негде мне во дворе работы подобные производить, сам знаешь...
- *Casper*
Тогда сразу запасись нормальными болтами, эти выкрутишь - новые вкрутишь.fidel1970 писал(а):Вот высверливать-то как раз и не хочется...
Будешь выкручивать - простучи их сначала - помогает. Можешь выкручивать и простукивать.
- Doc Brown
А может еще керосином или ВэДэшкой пшикнуть? Вроде пластик не должно разъесть.*Casper* писал(а):Можешь выкручивать и простукивать.
- *Casper*
а прокладку?Doc Brown писал(а):Вроде пластик не должно разъесть.
- Doc Brown
Не учел
- maxs-vd
Прокладка в любом случае маслостойкая.
Обычно закисшие болты замачивать приходится несколько дней, я пропитываю тряпку тормозной жидкостью и кладу на место которое необходимо пропитать, переодически подливаю жидкость.
Простукивать болтики тож аккуратно нужно. Бонки хоть и латунные, но в пластике сидят. Отмачивание, усилие назакручивание, откручивание.. должно сторнутся.
СеRый
Что-то не нашёл нигде размера хомута патрубка чтобы вместо штатного поставить. Да, желательно размер не червячного а винтового типа. Может кто подсказать? Дабы закупить заранее
- *Casper*
BigMik
- Полное имя: Михаил Мешик
У меня штатные нормально застегнулись, а прокладка однозначно многоразовая.
http://fotki.yandex.ru/users/mmeshik/album/139711/?p=0
Застёгивал большими "кривыми" утконосами, я ими обычно маслосъёмные колпачки выдираю.
Сверху помыл "активной пеной", в результате движок как новый, прокладку потом надо смазать силиконом, заслонку промывал жижей от Ликви Моли. Для разъёмов всегда использую жижу от "Контакт Чеми".
СеRый
Ну я думаю не хуже будет хомут заменить - всё же проще в будущем. Главное на замену хороший хомут найти - мне понравились ABA, надеюсь подберу нужный.
Завтра за химией поеду - думаю очиститель карбюраторов от Hi-gear взять, или может что получше посоветуете?
По резинке - думаю повредить её сложно - сниму, вымою и силиконом обработаю.
- *Casper*
ABRO, а хайгир - фуфло, больше на ароматизатор похож.СеRый писал(а):или может что получше посоветуете?
