Адаптер AllPRO-USB, ELM327 и Мастер-КИТ NM9213
Re: Адаптер AllPRO-USB, ELM327 и Мастер-КИТ NM9213
#201 Сообщение НачТех » 13 июл 2012, 09:38
*Casper* писал(а):Убил ГЕМ
Саша, вот этого не понял. Что с ГЕМом приключилось?
#202 Сообщение fidel1970 » 13 июл 2012, 18:16
НачТех писал(а):Что с ГЕМом приключилось?
Нармально всё, Сергей... он уже почти починил. ;)
#203 Сообщение *Casper* » 13 июл 2012, 18:24
15 рублей и все в ажуре.
#204 Сообщение НачТех » 13 июл 2012, 23:45
*Casper* писал(а):15 рублей и все в ажуре.
Дороговастые "опыты" однако... :(
#205 Сообщение *Casper* » 13 июл 2012, 23:48
Все ради науки :)
Rusla
Полное имя: Грязнов Руслан
#206 Сообщение Rusla » 18 июл 2012, 19:59
Спасибо, Casper, за программу, за анализ конфигураций, за бешенные траты :) и переживания.
Я прошил свою приборку, теперь кажет незакрытую дверь. Буду теперь писать комплектация трэнд вместо коре :)
#207 Сообщение *Casper* » 18 июл 2012, 23:02
Rusla писал(а): за бешенные траты
Да какие траты, я запорченный кусок у RUS63 слил.
cusco
Полное имя: Никита
#208 Сообщение cusco » 20 июл 2012, 20:35
Совет!
При переключении адаптера с высокой на среднюю шины выдергивайте из диагностического разъема адаптер.
Сегодня при "горячем" переключении словил глюк модуль подушек безопасности.
#209 Сообщение fidel1970 » 20 июл 2012, 20:43
cusco писал(а):словил глюк модуль подушек безопасности
:eek:
Не стрельнула, надеюсь? :insane:
#210 Сообщение *Casper* » 20 июл 2012, 20:48
Не стрельнет. А вообще надо кнопку менять. У меня тоже загорается, но помогает ребут зажиганием. И загорается через раз.
Подушка не стрельнет. У нее нет права на это - машина стоит на месте, двигатель не запущен, нет ускорения/замедления.
avi32
Полное имя: avi32
#211 Сообщение avi32 » 27 июл 2012, 14:10
*Casper* писал(а):Отзыв на нажатие кнопки БК. Красный - таймаут.
С БК - это отдельная версия приборки, или можно его включить на конфигурации без БК?
#212 Сообщение *Casper* » 27 июл 2012, 14:15
Отдельная версия приборки
avi32
Полное имя: avi32
#213 Сообщение avi32 » 31 июл 2012, 14:52
Сделал нехитрый тюнинх (переключатель на MS-CAN) вот такого адаптера за 15$ - http://www.aliexpress.com/product-fm/47 ... alers.html
Отдираем наклейку, выкручиваем 4 винта, разбираем, припаиваем переключатель - http://forffclub.narod.ru/elm/, делаем отверстие по него и клеим на термоклей. Ну и заодно можно разъем OBD перевернуть на 180гр, чтобы светодиодики сверху были.
#214 Сообщение fidel1970 » 31 июл 2012, 15:15
Кустарбайджан Системс
Хе-хе... понравилось. :D
kupsw
#215 Сообщение kupsw » 07 авг 2012, 15:06
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Адаптер AllPRO-USB будет работать с нашими блоками (например Январь 7.2). А то я собрал такой. Прошил прошивкой 6.22L. Проверка самого адаптера проходит. Пробовал подключиться к блоку Январь 7.2 (ВАЗ 21124), а связи с блоком нет ни на одной программе. Пробовал и ScanMaster и другими. Через адаптер подключенный к COM порту подключается.
jtiv
Полное имя: Виктор
#216 Сообщение jtiv » 07 авг 2012, 15:24
Пробовал через адаптер USB-COM ВАЗ 2107 ни хрена нету связи. На нетбук напрямую в USB подключился, ошибки увидел. Самодельным К-line тоже пробовал через адаптер- 0. Через адаптер спутниковые рессиверы прошивал- там работает.
#217 Сообщение ANG » 07 авг 2012, 20:31
У нашемарок разве EOBD2 ? Вроде нет, поэтому и не прочитаешь их через Allpro и ELM327.
kupsw
#218 Сообщение kupsw » 09 авг 2012, 08:24
Я знаю, что ELM327 подключались к нашемаркам. В частности к ВАЗ 21124. У нее был разъем OBD II. А этот не хочет подключаться. Вот я с спросил.
#219 Сообщение fidel1970 » 09 сен 2012, 09:32
Есть на примете вот такой синезубый адаптер...
OBD-II ELM327M Bluetooth Super Mini
Стоит брать?
sever-015
#220 Сообщение sever-015 » 09 сен 2012, 10:57
fidel1970, я себе уже заказал - жду...
FUSIOZAVR дорестайлинговый серо-быстренький :)
Вернуться в «Электроника»
