Шланг омывателя двери багажника(хлопушки)
леонид
Полное имя: mlsdar
#1 Сообщение леонид » 11 июл 2012, 18:31
проблема вот в чем.моторчик омывателя исправен и отлично омывает лобовое стекло.при включении заднего омывателя слышно бульканье воды в районе левой стойки передней двери,ближе к потолку вода при этом из распрыскивателя не поступает даже при отсоединенном от него шланге.вопрос-есть ли там соединение шланга или же что то другое.по какой части потолка или кузова проходит этот шланг(может кто снимал обивку и видел его).
tinimi
Re: Шланг омывателя двери багажника(хлопушки)
#2 Сообщение tinimi » 11 июл 2012, 18:41
леонид,
А вы сколько ждали? На прокачку всего шланга может уйти 2-3секунды.
леонид
Полное имя: mlsdar
#3 Сообщение леонид » 11 июл 2012, 18:47
tinimi писал(а):леонид,
несколько раз пробовал.по паре тройке секунд точно.бульканье слышно а вода не идет.
tinimi
#4 Сообщение tinimi » 11 июл 2012, 18:56
леонид,
на ум приходит тупой совет - подержать 10 секунд и посмотреть откуда будет капать :-D
#5 Сообщение fidel1970 » 11 июл 2012, 18:57
леонид писал(а):бульканье слышно а вода не идет.
Надо снять моторчик опрыскивателя и прочистить один из сосков.
tinimi
#6 Сообщение tinimi » 11 июл 2012, 19:01
fidel1970,
а он что - не погружной?
леонид
Полное имя: mlsdar
#7 Сообщение леонид » 11 июл 2012, 19:01
как вариант попробую.
#8 Сообщение fidel1970 » 11 июл 2012, 19:15
tinimi писал(а):а он что - не погружной?
Нет, он сбоку в бачок втыкается...
Добавлено спустя 13 минут 13 секунд:
леонид писал(а):как вариант попробую.
Будешь пробовать - модернизируй бачок. ;)
Чего-то забыл где постил про это... лан, так расскажу...
Бачок омывателя лобового стекла крепится на трёх саморезах.
Верхний у горловины, ближний к фаре тоже доступен, а вот тот, что дальше снимать немного геморно. Вот он гад...
Отверстие (ухо) в бачке под этот саморез нужно раскольцевать, тогда отворачивать этот саморез полностью не придётся. :)
Впрочем, моторчик сдёрнуть можно и без съёма бачка (а соответственно и левой фары) - достаточно открутить локер над левым колесом.
Вот фотка снятого моторчика:
#9 Сообщение *Casper* » 11 июл 2012, 20:28
леонид, стыка 2 - один в салоне под потолком, второй в крышке багажника. Залезай и проверяй. Скорее всего что-то расцепилось
Добавлено спустя 17 секунд:
Мотор у нас один и если что-то работает - не мешай ему жить
#10 Сообщение fidel1970 » 11 июл 2012, 20:31
*Casper* писал(а):один в салоне под потолком
С левой стороны...
леонид
Полное имя: mlsdar
#11 Сообщение леонид » 11 июл 2012, 20:57
С левой стороны...
вот вот.именно там и булькает.чет мне сразу не доперло дунуть в шланг где крепится распылитель и посмотреть куда воздух попрет))) если есть обрыв то легко дунется :wall:
#12 Сообщение *Casper* » 12 июл 2012, 00:31
Это если обрыв ПОСЛЕ обратника, а если ДО, то хрен там было.
#13 Сообщение fidel1970 » 12 июл 2012, 05:41
леонид, обратник - это обратный клапанок в шланге, демпфер суть. Маленькая трубочка с пружинкой и шариком.
леонид
Полное имя: mlsdar
#14 Сообщение леонид » 12 июл 2012, 19:08
появилась новая информация на размышление.заменил я значит после работы передние колодки и масло в двигателе и решил дальше с трубкой ковыряться.нашел 2 шланга и соединения выше бочка.одно на передние одно на заднюю форсунку.разьеденил заднюю отсоединил от форсунки и дунул.не дуется ни с той ни с другой стороны :shit: подсоединил ручной насос к шлангу и пробовал качать по ходу.шиш два :nea: .может где то пережат шланг?или же клапан есть и он засорился?в каком месте он обычно стоит?у меня есть компрессор может дунуть очков 8 :D (шучу)
#15 Сообщение *Casper* » 13 июл 2012, 18:40
Был бы пережат - не лилось бы, странно все конечно. Случайно не в бачок дул?
#16 Сообщение fidel1970 » 13 июл 2012, 18:52
леонид, а не вспомнишь, может чего демонтировалось до этого на машинке?
Ну, там... центральная накладка ветрового стекла, накладка левой стойки, очечник, ручка заднего левого пассажира... потолочная обивка, наконец?
леонид
Полное имя: mlsdar
#17 Сообщение леонид » 13 июл 2012, 19:03
fidel1970 писал(а):леонид, а не вспомнишь, может чего демонтировалось до этого на машинке?
тему можно закрывать!!! причина найдена.пережат был шланг в районе головы водителя.зато я теперь знаю где находится обратный клапан)))) :rotate:
#18 Сообщение fidel1970 » 13 июл 2012, 19:08
леонид писал(а):шланг в районе головы водителя
Через плафон туда залез или обивку потолка снимал?
Добавлено спустя 37 секунд:
Ты фотанул бы место установки клапана... ;)
леонид
Полное имя: mlsdar
#19 Сообщение леонид » 13 июл 2012, 19:33
снял белый пластик с правой передней и центральной стойки.и козырек от солнца.отвел вниз часть потолка и увидел место где шланг пережало.вправил его в нужное место и все собрал обратно.а клапан стоит за задней белой крышкой отделки салона в верху у потолка.или проще задний правый угол крыши.разбирается этот угол за 3.5 минуты :)впредь буду фоткать интересные моменты в ремонте фьюжика.тем паче что авто я ремонтировать предпочитаю сам :pardon:
