Радиатор
Евгений86
Полное имя: Евгений
Радиатор
#1 Сообщение Евгений86 » 14 июл 2012, 15:42
Добрый день,сегодня решил заняться ремонтом авто после дтп.Снял бампер передний,открутил телевизор держался он на 8 болтах,а как вытащить его не понимаю,с фронтальной части ни как*( так как приварин усилитель бампера на мертво к аланжироном ,если только снять радиатор.Посмотрел и не понял как открутить металлические трубки идущие к нему(радиатрору). может есть еще способ заменить телик,без съема радиатора????
Re: Радиатор
#2 Сообщение alex57 » 14 июл 2012, 16:33
Евгений86 писал(а):так как приварин усилитель бампера на мертво к аланжироном
На болтах, сам откручивал..
Евгений86 писал(а):может есть еще способ заменить телик,без съема радиатора????
Нет. Телик по другому называется "рамка радиатора". На ней радиатор и крепится.
Придется все разбирать. :(
Tim2
Re: Радиатор
#3 Сообщение Tim2 » 14 июл 2012, 16:50
Я радиаторы не отсоединял от магистралей (все три :) ). Усилитель на гайках или болтах. Всё просто.
Citroen Berlingo B9 с ушами
Евгений86
Полное имя: Евгений
Re: Радиатор
#4 Сообщение Евгений86 » 14 июл 2012, 17:27
не понимаю вас*( кто говорит надо отсоединять радиатор кто то говорит нет*( Так надо или НЕТ?
Re: Радиатор
#5 Сообщение fidel1970 » 14 июл 2012, 17:42
Евгений86, кондиционер есть?
Имхо, при самостоятельной замене "телевизора" радиаторы снимать не имеет смысла.
Иначе придётся сливать все жидкости...
А некорректная заправка может привести к нежелательным последствиям.
Попробуй сначала отвести радиаторы в сторону (на себя) чуть-чуть, только аккуратней... трубки не сломай.
Если уж никак не получится - тогда полный разбор.
Re: Радиатор
#6 Сообщение alex57 » 14 июл 2012, 18:13
Я полностью снимал радиатор, но у мню он под замену шел все равно (разбирать было легко :D )
Блин, под съемом радиатора имелось ввиду - снять его с телевизора,
на котором он крепится. Чтобы вытащить телевизор. ;) Зачем жижу сливать?
На моем тренде вроде как можно было выдвинуть радиатор на себя. Он тут один.
А как на элегансе пойдет фиг знает.. :mda:
Re: Радиатор
#7 Сообщение fidel1970 » 14 июл 2012, 18:17
alex57 писал(а):А как на элегансе пойдет фиг знает..
Говорю ж - попытка не пытка. :)
Tim2
Re: Радиатор
#8 Сообщение Tim2 » 14 июл 2012, 18:25
Я же написал, что отсоединять от магистралей радиаторы ненадо. После снятия гнутого телевизора под радиаторы подложил доску, дабы сохранить целостность трубок.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
А у меня как раз и был Элеганс. Как у Фиделя.
Или у Фиделя как у меня (2006г/в) :P
Re: Радиатор
#9 Сообщение alex57 » 14 июл 2012, 18:33
Tim2 писал(а):После снятия гнутого телевизора под радиаторы подложил доску
Ну вот все и выяснилось. Вместе со способом временного крепления. :hat:
Евгений86
Полное имя: Евгений
Re: Радиатор
#10 Сообщение Евгений86 » 14 июл 2012, 21:22
все окс)получилось я конечно задолбался запихивать радиатор в телик*(пришлось стравить фрион*(да бы выприминить радиатор
Re: Радиатор
#11 Сообщение *Casper* » 15 июл 2012, 00:53
Скинь кулер
выкрути под радиатором 2 самореза 8мым ключем
Они держут держатели радиатора. 19 головкой выкручивай эти пластиковые держатели.
Теперь радиаторы от телевизора отдельно. Снимай телик, птолько радиаторы привяжи к крышке капота за трубы ОЖ хотя бы.
Делов на 20-30 минут
