Всем привет! Мигает ИММО. Не заводится.
- Полное имя: алексей
Поменял предохранитель F6 после начал заводить машину но она не заводится моргает красная лампочка.Пробовал раз 10 после чего завелась.Доехал до места и на следующий день опять тоже самое.Пожалуйста подскажите в чем причина!!!
Re: Всем привет!
на приборе сверху.на данный момент уже вообще не заводится!(иммо это которая от сигналки)
Последний раз редактировалось kлёха 18 июл 2012, 15:13, всего редактировалось 1 раз.
- Полное имя: Юрий
- Автомобиль: FFn Plus
- Год выпуска: 2011
Re: Всем привет!
лампа иммобилайзера (светодиод красный) на панели приборов (сверху, между тахометром и спидометром) при включенном зажигании горит? мигает? или как себя ведет?kлёха писал(а):на приборе сверху.
Re: Всем привет!
Мигает как бешаная!
- Полное имя: Юрий
- Год выпуска: 2011
Re: Всем привет!
Попробуй другим ключем завести. Если не гаснет - не опознает чип в ключе. Фиг ты машину заведешь...
Re: Всем привет!
Пробовал и другим ключом!Снимал клемы с акума не помогает!А что в этом случае можно сделать?
Re: Всем привет!
Наверно на эвакуатор и к ОфДилеру с программатором
Или Каспера подожди.
Ford Focus II AT 1.6
- Полное имя: Юрий
- Год выпуска: 2011
Re: Всем привет!
Я вот только не пойму... А с какого тут боку F6? При чем тут иммоб к АБС?
Чот троллингом подуло...
Re: Всем привет!
Вот была похожая тема http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 0%B5%D1%80
Re: Всем привет!
2 дня назад от туда приехал!450км до него
Re: Всем привет!
Жди Каспераkлёха писал(а):2 дня назад от туда приехал!450км до него
Re: Всем привет! Мигает ИММО. Не заводится.
какого ещё каспера???
Великого и ужасногоkлёха писал(а):какого ещё каспера???
*Casper*, он придет
Можно ли её вообще отключить?
Каспер, самый крутой у нас на форуме спец по электронике
Это примерно тоже самое, как угон, так что наверняка можно, но обсуждать открыто не нужноkлёха писал(а):Можно ли её вообще отключить?
- Полное имя: Валерий
Леха, а сига ваще стоит? Как работает, с ней все впорядке?
Я так понял,что надо прошить иммо!
Добавлено спустя 12 минут 51 секунду:
Сига штатная стоит!Я уже всю голову изломал причём тут предохранитель F6?
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
А могут ли на ТО у дилеров спецом так сделать?До этого всё же норм было!
- Полное имя: mlsdar
вообще даже если заводить другим ключем то будет заводится и сразу глохнуть.можно даже запрограммировать другой ключ с другим чипом под твой иммобилайзер.можно так же обойти иммо вообще.но этим занимаются спецы и стоит весьма не дешево
А давайте до Каспера закроем, а то недавно человек не знал, что за лампочка и сразу столько инфы
сергейsp
сергейsp
kлёха,
Первое. Загоняй в самодиагностику и смотри ошибки
Второе. Фото брелока штатной сигналки пожалуйста.
Третье - собственно предохранитель АБС постоянно перегорает или как?
