Протечка воды в салон
brandylabr
Полное имя: Анатолий
#1 Сообщение brandylabr » 19 июл 2012, 10:17
Всем привет.Обнаружил протечку воды в салон в районе задних дверей.Вода просачивается по верхней кромке двери.Из за этого обшивка потолка в верхней части при мойке или во время дождя намокает.Подозреваю что происходит это по причине того что Форд сэкономил на уплотнителях задних дверей.В проёме передних дверей уплотнитель с мягкой резинкой благодаря которой дверь закрывается более плотно.На задних такого уплотнителя нет.Хотел поставить уплотнитель с передний двери.У официального дилера уплотнителя на проём передний двери стоит 3600р!Жесть!За кусок резины такие деньги. Может кто сталкивался с подобной проблемой.Что посоветуете?
Re: Протечка воды в салон
#2 Сообщение Dima! » 19 июл 2012, 10:22
brandylabr, У тебя случаем поперечины багажника штатного не стоят?
brandylabr
#3 Сообщение brandylabr » 19 июл 2012, 10:31
Раньше стояли.Сейчас снял. Дело в них?
#4 Сообщение Dima! » 19 июл 2012, 10:51
brandylabr писал(а):Дело в них?
Известная фишка. Протекает отверстие куда крепеж заворачивается. Я эти все места мовилем позаливал.
#5 Сообщение maxs-vd » 19 июл 2012, 11:14
brandylabr писал(а): Может кто сталкивался с подобной проблемой.Что посоветуете?
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 1%80%D0%B8
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
brandylabr
#6 Сообщение brandylabr » 19 июл 2012, 11:53
Спасибо большое! :-) А я думал грязный потолок мне достался в наследство от бывшего владельца,который забыл закрыть окна. Заглушки от мест крепления багажника он потерял. Спрашивал у официального дилера.Сказали нет таких и не бывает.Нужно спрашивать у производителя багажника.
#7 Сообщение avtopilot18 » 22 июл 2012, 06:40
А заглушек под резиновую накладку и не бывает. Заглушки в отверстия представляют собой просто затычки, можно или просто мовилем или подобрать подходящую из мебельной тематики и на клей. А большую дыру под резинку, если не планируется использовать багажник верхний, залить герметиком чёрным и подходящую пластину сверху для красоты. А лучше- релинги поставить как у Фиделя!
brandylabr
#8 Сообщение brandylabr » 25 июл 2012, 12:31
Спасибо за совет.Релинги действительно интересная тема.Надо смастерить. А по поводу заглушек я не стал заморачиваться.Нашёл подходящие резинки,посадил их на силиконовый герметик.
#9 Сообщение fidel1970 » 25 июл 2012, 13:41
brandylabr писал(а):Релинги действительно интересная тема.Надо смастерить.
Ну, так уперёд! http://www.fusionguru.ru/articles/tunin ... lingov.htm :)
