Угу..buy_val писал(а):У меня 1л канистра (нераспечатаная) в подполье багажника, разлилась...
Какое масло лучше лить???
- Год выпуска: 2019
Re: Какое масло лучше лить???
tinimi
- Полное имя: Николай
Не не не. Такое не возможно. Потому что масло покупают и на долив. И еще - форд не любит менять жидкости полностью. По их манулам зачастую при ремонте идет долив. Например при смене помпы антифриз лишь доливается. Явно есть подобные ремонтные операции где масло доливается.alex57 писал(а):А я не могу смешивать из-за паранойи.![]()
Мне кажется, что разъеденные коммерцией мозги еврофорда
вполне могут подсказать им присадки, которые никак нельзя смешивать
с другими присадками. Масло же все равно паковать в тару "Formula F".![]()
(Я вот сделал зигзаг в сторону Mobil 5W30 с буквой Super и всеми допусками и как-то сразу
после этого, подозрительно вовремя, застучали толкатели в стаканах на холодную)
И даже когда меняешь масло - слить полностью старое не получится.
К тому же - по тем же фордовским мануалам - масла еще и между собой совместимы. Formula F пришла на смену Formula E (кажися), и они полностью совместимы, можно одно в другое доливать. Я на ТО просто одно на другое заменил.
FFA
- Полное имя: Прохоров Михаил Викторович
Здравствуйте, уважаемые профи, подскажите, пожалуйста по маслам для FordFusion:
1. Какая разница между версиями Castrol Magnetic 5W-30 - A1 (Ford) / AP / A3-B4 / Professional MP / итд.? Какое лучше подходит? Стоит ли лить более новые-крутые EDGE/SLX/GTX?
2. Стоит ли гоняться за маслом с сертификатом Ford WSS-M2C-913-C ? Что даёт этот сертификат и будет ли такое масло полностью совместимо с маслом из поставки авто (сертификат А?)?
3. Если машине уже 8лет, но пробег только 20ткм, датчик показывает масла нет - необходимо ли менять масло полностью (сливать/промывать)?
4. Стоит ли добавлять какие-либо присадки? В частности помню читал тест в АР добавок которые позволяют ехать на авто без масла ещё сотню-две км - стоит оно того? Кто-нибудь добавлял такое?
Вот это уж точно гон и лажа, не трать денег.FFA писал(а):4. Стоит ли добавлять какие-либо присадки? В частности помню читал тест в АР добавок которые позволяют ехать на авто без масла ещё сотню-две км - стоит оно того? Кто-нибудь добавлял такое?
Слей и залей фордовское оригинальное. Оно подешевле остальных выйдет.FFA писал(а):3. Если машине уже 8лет, но пробег только 20ткм, датчик показывает масла нет - необходимо ли менять масло полностью (сливать/промывать)?
FFA
Интересный тест масел на близком Ford Focus:
http://www.autoreview.ru/_archive/secti ... ON_ID=4970
Краткий вывод - масла все очень похожи. Главная разница в поведении-долговечности масла при высокосерном топливе (плохой очистки) - некоторые масла при таком топливе быстрее тратятся и ухудшаются, некоторые держаться дольше. Также несколько варьируется степень изнашиваемости. Короче оригинальное Castrol Magnetic с сертификатом Ford-...-C это фактически аналог последнего (самого нового/строгого/крутого) класса по евро стандарту ACEA A5 - то есть это масло по самому лучшему стандарту - можно смело брать. Если будет Magnetic Professional A5 ещё лучше. Единственное у Castrol Magnetic смущает степень износа Молибдена.
Чево?FFA писал(а):смущает степень износа Молибдена
Ненай, я такими мелочами не парюсь.
Адекватное масло, адекватного производителя, у адекватного продавца - вот рецепт успеха.
FFA
Сейчас что делать лучше - доливать? сливать полностью? промывать?
Полностью заменить - http://www.fusionguru.ru/articles/dviga ... gatela.htmFFA писал(а):Сейчас что делать лучше
FFA
А чем плохо просто доливать?
А есть уверенность в том, что масло на долив и масло в двигателе одно и то же?FFA писал(а):А чем плохо просто доливать?
Я за период эксплуатации Форд Фьюжн, в период между сезонной заменой масла в двигателе не доливал его вообще, не требовалось.
FFA
Обслуживался только в официальном СЦ, а знаит масло должно быть Ford... Formula E? Они вроде совместимы...fidel1970 писал(а):А есть уверенность в том, что масло на долив и масло в двигателе одно и то же?FFA писал(а):А чем плохо просто доливать?
Вы что, каждый сезон масло меняете???
almey
... и адекватный период заменыfidel1970 писал(а):Адекватное масло, адекватного производителя, у адекватного продавца - вот рецепт успеха.
Такова жизнь!
Я имел ввиду раз в год.FFA писал(а):Вы что, каждый сезон масло меняете???
FFA писал(а):... Единственное у Castrol Magnetic смущает степень износа Молибдена.
п/с На Хуксварне (бензопила) "горшок" покрыт молибденом (мясо дюраль). Японцы в моцоцыклах раньше "горшки" "нико-силили" (никель -кремний)
Последний раз редактировалось timoha-07 24 июл 2012, 21:42, всего редактировалось 1 раз.
FFA
Короче лить Ford Formula F или Castrol Magnetic for Ford. Говорят, что Formula F это якобы Magnetic Professional A5 (самый строгий сертификат), может кто знает так ли это?
Вам же кучу советов (между строк) на обоих форумах дали!
Не могу найти ссылочку на форум автомехаников, у дадек там есть кайф викладывать фото препарированых ДВСов после конкретного (преимущественного) масляного бренда, страниц в той ветке (года два назад) было около ста
И один из критериев масла - его моющие способности, фото вскрытых движков , по состоянию оных, очень похожи
timoha-07, ищи, интересно же
Саш, вот: http://www.2112.ru/showthread.php/23726 ... 0%F1%E5%EB Посмотреть бы в глаза после просмотра
Нее это не то, поищу (не помню точное название форума) ...
Не выходит "каменный цветок", одни бояны этой ссылки...
- Год выпуска: 2019
Все же не пойму я эти фордовские мануалы.
По мануалу в бензиновый двигатель 1.6 надо 4.1-4.25 л масла (в зависимости от фильтра).
Купил 4 литровки (и еще оставалось в канистре с прошлого года).
Так у меня половина литровки осталось. Масло на холодную
миллиметра не достает до верхней риски щупа. Что за фигня?
(Сливали пару часов на горизонтали)
А мне ещё переднюю часть машинки приподнимали...alex57 писал(а):Сливали пару часов на горизонтали
