Снятие личинки замка багажника
Айдар
Полное имя: Айдар
#1 Сообщение Айдар » 23 июл 2012, 00:12
Подскажите,пжлста, как снять личинку замка задней двери(багажника)?
Re: Замена замков
#2 Сообщение fidel1970 » 23 июл 2012, 07:24
Айдар, приветствую на форуме. :hat:
Чтобы добраться до крепления личинки замка багажника необходимо снять обшивку двери.
Там три самореза - откручиваешь их и дёргаешь карту на себя, она на кляймерных защёлках держится.
Если сам не разберёшься - свистни, сам разберу и сфоткаю крепление личинки...
Айдар
Полное имя: Айдар
Re: Замена замков
#3 Сообщение Айдар » 23 июл 2012, 23:07
Спасибо за ссылку. Проблема в другом. Купил б\у дверь в сборе (естественно без ключа). Все разобрал, а личинку снять не могу, чтобы потом поставить родную личинку.
Re: Замена замков
#4 Сообщение fidel1970 » 23 июл 2012, 23:09
Айдар писал(а):Спасибо за ссылку.
Какую ссылку? :mda:
Айдар писал(а):Все разобрал, а личинку снять не могу, чтобы потом поставить родную личинку.
Понятно.
Ложись спать... завтра разберу пятую дверь - погляжу, сфоткаю...
sansan
Год выпуска: 2021
Re: Замена замков
#5 Сообщение sansan » 24 июл 2012, 00:17
Я помню, тоже долго ковырялся с этим замком, там все хитро, но когда разобрался, все просто.
Надо глянуть в гараже старый замок, уже забыл, как и что .
Витара 1.6 2wd
Re: Замена замков
#6 Сообщение fidel1970 » 24 июл 2012, 10:11
sansan писал(а): все просто
Да, особых сложностей не возникло. :)
Добавлено в литературу - Снятие личинки замка багажника
Итак, снимаем обивку двери (как показано выше).
Отворачиваем три самореза (Torx-20)
Отсоединяем тросик из держателя...
... тянем чуть на себя и поворачивая извлекаем его из держателя личинки...
Поворачиваем платформу против часовой стрелки...
... для этого необходимо слегка развести отверткой части личинки и платформы вот тут:
Готово, повернули.
Далее, нужно разжать тонкой отвёрткой (или толской иголкой) два лепесточка (разжимать от центра к краям)...
... и снять белую пластмасску.
Вот эти лепестки крупнее:
Затем снимается платформа...
... и личинка извлекается с наружной стороны двери.
Вот и всё. :)
Ну, ещё пара фоток...
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
С Вашего разрешения переименую тему. :hat:
sansan
Год выпуска: 2021
Re: Снятие личинки замка багажника
#7 Сообщение sansan » 24 июл 2012, 10:58
fidel1970,Класс :up: :up: :up:
Витара 1.6 2wd
#8 Сообщение alex57 » 24 июл 2012, 11:04
Да, это вам не Третий Рим, это гораздо лучше. Даже я понял как вынуть свою ржавую личинку. :up:
#9 Сообщение fidel1970 » 24 июл 2012, 11:04
sansan, главное в этом деле знаешь чего?
Место грамотно подготовить... иначе, если упадёт винтик из дрогнувшей руки - замучаешься его в траве искать. :lol:
#10 Сообщение alex57 » 24 июл 2012, 11:14
fidel1970 писал(а):замучаешься его в траве искать. :lol:
В траве трудно, а вот не так давно хитрую гайку от зажимов аккумулятора
цельный час с защиты выцарапывал. Так и не выцарапал (у меня ж крылышки там противогрязевые все подходы закрывают :crazy: ).
В сердцах хлопнул по защите кулаком снизу (лежал на земельке). И гайка вылетела...
Айдар
Полное имя: Айдар
#11 Сообщение Айдар » 25 июл 2012, 00:17
Спасибо за помощь! Завтра попробую снять.
394
Полное имя: Шерхебель
#12 Сообщение 394 » 04 июл 2019, 00:41
Мужики,не могу эти лепестки отжать,что делать,подскажите?
