Вот это и смутило....maxs-vd писал(а):....и вроде как наш http://www.pramo.ru/
Радиатор охлаждения
- Полное имя: Олег
Re: Радиатор охлаждения
Да ладно русские радиаторы однозначно крепче.
- Полное имя: Олег
Когда это было...maxs-vd писал(а):Да ладно русские радиаторы однозначно крепче.
- Полное имя: Олег
Ну прям шквал советов....
м-даааааа.............
- Полное имя: kalgri
Сегодня утром обнаружил под машиной пятно. Открыл капот. Обнаружил на радиаторе с правой стороны сырость. Посмотрел на уровень жидкости - чуть больше МИНИМУМА. Неужели радиатор потёк??? Я конечно понаблюдаю за уровнем. Но я близок к мысли что настал момент менять радиатор. Вот думаю, какой брать - оригинальный или аналог? Если аналог, то какой хороший можно поставить? И какой антифриз используется во Фьюжике? У меня залит какой-то красный - к сожалению не знаю марку
ps на всякий случай данные по авто: Ford Fusion 1.6/100 л.с. АКПП вып - 2007 г.
Фото проблемного места можно?kalgri писал(а):Неужели радиатор потёк???
Думаю, говорить о покупке нового радиатора ОЖ рановато...
сфоткать сейчас нет возможности. покажу на другой картинке.fidel1970 писал(а):Фото проблемного места можно?
у меня эта часть, которая красным отмечена на картинке, вся мокрая
kalgri, для начала необходимо просмотреть верхний шланг радиатора на предмет перетирания.
это где верхний патрубок? но там сухо. сырость появляется с середины бачка радиатораfidel1970 писал(а):для начала необходимо просмотреть верхний шланг радиатора на предмет перетирания.
как ни странно, но сегодня под машинй было сухо. хотя бачок радиатора как и прежде влажный. уровень прежний. теперь вот думаю - менять всё-таки радиатор или пока нет?
Сначала необходимо определить место утечки...kalgri писал(а):менять всё-таки радиатор или пока нет?
вот как засопливил у меня радиаторfidel1970 писал(а):Фото проблемного места можно?
вот фото:
Последний раз редактировалось kalgri 23 окт 2012, 22:20, всего редактировалось 1 раз.
Блин горелый! Вот ей-ей запрещу Радикал на форуме!!!
kalgri, просьба перезалить картинки на другой фотохостинг.
Все мои антивири визжат на троянов...
- Полное имя: Олег
Чем история закончилась? Радиатор побежал, или где в другом месте проблема?kalgri писал(а):вот как засопливил у меня радиаторfidel1970 писал(а):Фото проблемного места можно?
поставил новый. выбрал аналог Hella.olegkrsk писал(а):Чем история закончилась?
а старый дал трещину. см. фото
Последний раз редактировалось kalgri 10 дек 2012, 17:39, всего редактировалось 1 раз.
- Полное имя: Олег
Ссылка увеличить у меня не сработала...kalgri писал(а):поставил новый. выбрал аналог Hella.olegkrsk писал(а):Чем история закончилась?
А артикул установленной Hella можно озвучить и каковы от нее впечатления?
И еще, если можно, фото сот хеллы.
И не сработает! Радикал тут не любють... говорил же.olegkrsk писал(а):Ссылка увеличить у меня не сработала...
изменил формат фотокolegkrsk писал(а):Ссылка увеличить у меня не сработала...
8MK 376 764-311olegkrsk писал(а):А артикул установленной Hella можно озвучить и каковы от нее впечатления?
про впечатления пока говорить рано. использую только два дня. главное что он легко встал на место старого - танцы с бубном не понадобились
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
*Casper* писал(а):И еще, если можно, фото сот хеллы.
ссылки на оригиналы
http://s55.radikal.ru/i149/1212/4e/8bc8a44b657f.jpg
http://s019.radikal.ru/i628/1212/12/593969fd5d00.jpg
