Ошибки Р0404 и Р0401
АнTон
Полное имя: Стешин Антон Викторович
Год выпуска: 2002
#1 Сообщение АнTон » 28 июн 2012, 21:13
Доброе время суток.Пытался разобраться сам ,но не хватает информации. началось все с того что загорелось EAC FAIL. Подъехал на диагностику - сказали надо чистить клапан ЕГР (код ошибки Р0404 ). Сам снял клапан -почистил , проверил ход штока,поставил на место.Через некоторое время (проехал км120) опять -EAC FAIL. Опять на диагностику и код ошибки Р0401-недостаточный расход рециркуляции выхлопных газов. Снимал ,смотрел клапан визуально все нормально, но ошибка опять появилась. И собственно вопрос -Каким образом компьютер получает данные о работе системы ЕГР (датчик какой) думаю может в нем проблема или в проводке? Заранее спасибо
АнTон
Год выпуска: 2002
Re: Ошибки Р0404 и Р0401
#2 Сообщение АнTон » 04 июл 2012, 00:53
Ау ,ГУРУ, ну неужели никто не поможет?
#3 Сообщение *Casper* » 04 июл 2012, 01:03
АнTон, рад бы помочь, чесс слово, но дизель для меня - темный дремучий лес :(
#4 Сообщение fidel1970 » 04 июл 2012, 07:57
Посоветовался со знакомыми дизелистами...
Вердикт - замена клапана ЕГР, однозначно.
АнTон
Год выпуска: 2002
#5 Сообщение АнTон » 04 июл 2012, 12:40
Спасибо большое, буду пробовать.. отпишусь потом...
АнTон
Год выпуска: 2002
#6 Сообщение АнTон » 12 июл 2012, 15:16
ну что , отсутствие результата -тоже результат. Клапан поменял (Valeo -65евриков). Кстати когда старый снял проверил его вакуумом - открывается. С новым клапаном та же ошибка :mda: р0401
#7 Сообщение fidel1970 » 12 июл 2012, 17:23
Цень датчика клапана прозванивал? Может проводка где перетёрлась?
АнTон
Год выпуска: 2002
#8 Сообщение АнTон » 30 июл 2012, 11:42
В том то и дело что в модели 2002 года непонятно какой датчик измеряет циркуляцию выхлопных газов :(
#9 Сообщение fidel1970 » 30 июл 2012, 12:30
АнTон писал(а): какой датчик измеряет циркуляцию выхлопных газов
http://www.fusionguru.ru/articles/dviga ... vlenia.htm
АнTон
Год выпуска: 2002
#10 Сообщение АнTон » 30 июл 2012, 14:29
это про бензинки.
Мониторинг EGR (автомобили с дизельным двигателем)
Функциональные возможности системы EGR проверяются путем сравнения или выходного сигнала датчика MAP или выходного сигнала потенциометра высоты подъема клапана EGR (в зависимости от варианта) с ожидаемыми значениями.
У меня датчика МАР нет?!?!
#11 Сообщение fidel1970 » 30 июл 2012, 15:39
АнTон
Год выпуска: 2002
#12 Сообщение АнTон » 30 июл 2012, 17:03
да Это модели с 2005 года пошли у них там куча датчиков + охладитель ЕГР. А у нас с 2002 по 2005 нет нихрена . Может показания МАФ датчика как-то преобразуются???
АнTон
Год выпуска: 2002
#13 Сообщение АнTон » 02 авг 2012, 01:40
УРА!!!! уже проехал 180км , а ошибки нет. Все что сделал - снял датчик МАФ, протер спиртом термопару внутри и еще какую-то измерялку , все было в масляной пленке (ну не то чтоб слой в 2мм, так чуть-чуть) и - о чудо!!!! Машину не узнать - до этого я думал что турбина включается на 2200об/мин по ощущениям, сейчас 1600-1700 чувствуется реальный подхват :super: Да кстати пробег -308тык моих 62
