Замена датчика скорости!
kostik777new
- Полное имя: Костик
здравствуйте!
подскажите как меняется это чудо....
залез под машину, нашел датчик, попытался вытащить штифт, а он не дается... не крутится не вытаскивается=((
поскажите как его оттуда вытащить?? должно что-то быть на конце? у меня торчит где-то около сатиметра... и все!
- fidel1970
Re: Замена датчика скорости!
kostik777new, если добрался до датчика, значит защиту уже снял или её нет?
Датчик @ снимается тяжело. Придётся WD-шкой побрызгать.
Шплинт смотри не погни.
Его лучше плоскогубцами тянуть, предварительно приподняв скобу.
Повторю снимается тяжело... колечки уплотнительные прикипают.
kostik777new
защиты нет, до датчика добрался, но цепляться плоскогубцами практически невозможно=(( нет места...
пробовал кусачками со стороны выхлопной трубы цепляясь и упираясь носами кусачек в корпус КПП (наподобее выдергивания гвоздя из доски), но все никак...
насколько сильно это дело туда прикипает?? что за скоба такая? а колечки уплотнительные на штифте?? а датчик в посадочном месте шевелится немного=) но вытащить его не дает штифт...
PS: машина фиеста рестайлинг ( но они же с фьюженом там одинаковые)
Болтик его держит.
kostik777new
что за болтик?? откуда откручивается??
- fidel1970
Нет там болтика, штифт там...ANG писал(а):Болтик его держит.
kostik777new, для чего скажи понадобилось снимать датчик?
Если не работает спидометр вначале надо с электрикой разобраться, может разъём глючит?
А если с проводкой всё правильно, то скорее всего поизносилась пластмассовая шестерёнка механизма передачи вращения на датчик скорости внутри КПП - это абзац....
Но, ремонтируемый.
Костя, вот полюбопытствуй: http://ffclub.ru/topic/20715/jump_200/
kostik777new
ситуация такая: купил машину ( не новую), а стрелка падает на ноль, потом через какое-то время опять начинает показывать, может долго работать, потом какое-то время на работать и тд... предыдущему хозяину на сервисе (дилеры) подписали датчик и он даже его купил и отдал мне=)
падение стрелки замучало и решил наконец поменять датчик, но оказывается не все так просто=((
- fidel1970
Почитай материал по ссылке...
kostik777new
мда.... попробую еще разок=)) но только надо предварительно почаще проливать WDшкой... или тормозушкой=))и будем пробовать...
спасибо за ссылку=)
спасибо за ссылку=)
- fidel1970
При результате (любом) зафотофиксируй процесс, пожалуйста....
Удачи тебе в любом случае!
Тогда о каком датчике скорости идет речь? На указанной комплектации только 4 датчика на колесах. Других нет. А документы говорят, что датчик удерживается болтом.
kostik777new
датчик скорости на КПП
АБС имеется? Какого года машина?
kostik777new
без абс, фиеста 2006 года, 1.4 механика
Другое дело.
Тогда не буду мешать.
Валерьян
- Полное имя: Belikov Valeryan Vladimirovich
- Двигатель: 1.4 Дизель
fidel1970,Прочитал ссылку очень внимательно, и по поводу магнита постоянного в датчиках тоже отчасти где то согласен.Но когда туда приплюсовали электро двигатели от CD и DVD, Я как специалист по радиоэлектроники, твёрдо заявляю что в электродвигателях снашиваются щётки.Хотя тема датчиков очень интересна.
LexSBG
Здравствуйте!
У тестя на даче появилась проблема с машиной.
Симптомы:
1) периодически падает на 0 стрелска спидометра.
2) на время "зависла" АБС - срабатывала при каждом торможении на нормальном покрытии.
Если я правильно понял предыдущее обсуждение, то видимо проблема в одном из датчиков частоты вращения переднего колеса? Если да, то не подскажите ли его каталожный №.
Спасибо!
Симптомы:
Спасибо!
- НачТех
Датчик абс передний 1 207 357 = 5 000 рублей примерно.LexSBG писал(а):его каталожный №.
LexSBG
Спасибо, НачТех!
Я тут покопался - ELCATS.RU предлагает 2 варианта:
1 207 357 для 5-дверного UAV Fiesta/Fusion 2002
1 151 951 для 3- и 5-дверного седана/фургона Fiesta/Fusion 2002
Точно уверены, что 1 207 357?
Цена примерно одинаковая.
И еще хотелось бы понять, насколько возможна установка неоригинала (EXIST предлагает замены от 1000 руб.)?
Alsunica
- Полное имя: Алсу
Подскажите, а чем отличаются эти два датчика для форд фьюжн, только отсутствием/наличием кабеля или это вообще разные датчики
1) Ford1 087 548 Датчик скорости вращения вала КПП
2) Ford1 207 357 Датчик абс передний, замена артикула производителем - Ford 1 698 686
Среди аналогов, предложенных Экзистом как их только не называют: Датчик скорости, Датчик положения распредвала, Датчик спидометра, Датчик коленчатого вала, Датчик импульсов, Датчик частоты вращения, Датчик абс, Датчик положения распредвала, Датчик частоты вращения колеса, Датчик холла.
