Раздербанил КАРКАМ
Раздербанил КАРКАМ
#1 Сообщение fidel1970 » 05 авг 2012, 19:03
Так, други...
После успешного внедрения в эксплуатацию быстросъёма для видеорегистратора возникли проблемы с самим видеорегистратором. :(
А именно, при переносе файлов из девайса на компьютер Каркамчик сначала категорически не хотел обозначать дежурное меню в три строчки...
Кардридер
Зарядка
Включение
Пришлось слегка удерживать кабель в USB-разъёме.
В результате этих шаманских действий юэсбишное гнездо вылетело нафиг внутрь устройства... к моему расстройству, блин. :wall:
Ну, да делать нефиг... решил вскрывать... благо опыт уже был.
Раскурочил (аккуратно) корпус...
И обнаружил, что в месте соединения гнезда пайка наличествовала только в одной точке из четырёх (где были раньше мои глаза?) :eek:
Естесственно, что гнездо не выдержало даже слабого нажима...
... и вылетело.
Решил - паять! :cool:
Заточил жало у паяльника...
Переместиля где посветлее... и начал.
И закончил... навсякий случай прошоркав меж контактами иголкой...
Чтобы поймать мизепуперные винтики - пошёл на хитрый ход, приклеил их пластилином к отвёртке. :smirk:
Помогло.
Короче, собрал.
Да, ещё забыл сказать, что динамик был весь облеплен мелкой металлической стружкой.
Видать когда с быстросъёмом шаманил она туда примагнитилась.
Почистил.
Подкючил ВЫКЛЮЧЕННЫЙ регистратор к компьютеру посредством кабеля...
И вот тут началось самое интересное... :insane:
Комп не хочет видеть мой Каркам... никак не хочет. Устройство не опознано!!! :wall:
1. При жмаке на слово Кардридер - ноль эмоций у компа.
2. При жмаке на слово Зарядка - пишет Батарея полная (хотя при обычном включении только две полосы на пиктограмме аккумулятора).
3. При жмаке на Включение - сразу включает запись.
Сам я подозреваю, что на контактах каркамовского USB-разъёма где-то "коза".
Вопрос - где? Какие контакты в разъёме я мог закоротить? :mda:
Re: Раздербанил КАРКАМ
#2 Сообщение Dima! » 05 авг 2012, 19:29
fidel1970 писал(а):Какие контакты в разъёме я мог закоротить?
Закоротить? А может не пропаять?
#3 Сообщение fidel1970 » 05 авг 2012, 19:32
Dima! писал(а): А может не пропаять?
Может, Дим... только вот какие контакты?
Эх, распиновку бы каркамовскую...
#4 Сообщение *Casper* » 05 авг 2012, 19:47
Или закоротил или не допаял 2 провода (второй и третий), точнее выводы.
#5 Сообщение Dima! » 05 авг 2012, 19:47
fidel1970 писал(а):Эх, распиновку бы каркамовскую...
Я думаю там стандарт USB.
Судя по симптомам проблема с одним или обоими средними.
#6 Сообщение fidel1970 » 05 авг 2012, 19:49
*Casper* писал(а):второй и третий
С какой стороны?
Dima! писал(а):с одним или обоими средними
О, это ближе к пониманию...
Добавлено спустя 46 секунд:
Ребята, там ПЯТЬ контактов.
#7 Сообщение Dima! » 05 авг 2012, 19:56
fidel1970 писал(а):Ребята, там ПЯТЬ контактов.
Если внимательно посмотреть на схему то 4=5=GND
#8 Сообщение fidel1970 » 05 авг 2012, 20:01
Dima! писал(а):Если внимательно посмотреть
Так, стоп!
А в кабеле почему разъём Типа А? С четырьмя контактами? :insane:
#9 Сообщение *Casper* » 05 авг 2012, 20:02
Dima! писал(а): 4=5=GND
Ты это моторолле скажи на досуге ;)
А вообще, http://cxem.net/comp/comp70.php
Разъем мини USB B
Мини USB B female, 5 pin
Разъем Мини USB
5 pin
PIN# SIGNAL
1 +5
2 -Data
3 +Data
4 NC
5 GND
и вот этот NC в самсунгах через R является сигналом "Кабель производителя".
В некоторых девайзах - микрофон
Иногда Действительно замкнут с 5
Бывает, что замыкание с 5 - сигнал, что кабель подсунули, хотя в последних идеях китая, сигнал о кабеле - питание, о зарядке - замыкание 2 и 3
У моторов 4 - земля зарядочная.
#10 Сообщение fidel1970 » 05 авг 2012, 20:03
Я так понял иформация идёт только по второму и третьему контакту...
Крайние - питание.
Значит надо смотреть непропай/кз именно 2-го и 3-го.
#11 Сообщение *Casper* » 05 авг 2012, 20:04
fidel1970 писал(а):Значит надо смотреть непропай/кз именно 2-го и 3-го.
4 пост в этой ветке ;)
#12 Сообщение fidel1970 » 05 авг 2012, 20:07
Понятно. Уже дербаню по-новой...
Всем спасибо. :hat:
Ждём-с...
Добавлено спустя 39 секунд:
Э, у кого-нить увеличительное стекло есь? :wall:
#13 Сообщение *Casper* » 05 авг 2012, 20:12
fidel1970 писал(а):Э, у кого-нить увеличительное стекло есь?
Конечно, такие вещи паять без стекла - глаза вывалятся от зума
#14 Сообщение fidel1970 » 05 авг 2012, 21:11
Каспер, а Каспер... у тя вроде ещё один каркам был?
#15 Сообщение Сергейsp » 05 авг 2012, 21:20
fidel1970 писал(а):Каспер, а Каспер... у тя вроде ещё один каркам был?
? :scare:
#16 Сообщение fidel1970 » 05 авг 2012, 21:25
Нормально, Серёга...
Я его победил!!!!!! :rotate: :rotate: :rotate:
Всё работает в штатном режиме.
Непропай был на пятой ноге. :shit:
Ты когда-нибудь какающую мышку видел? Вот у меня щас как раз такие же глаза. :insane:
Праильно, каспер говорил... чуть из орбит от зума не повылазили. :crazy:
Блин, без нормального инструмента, без лупы, без...
НО, с вашей помощью, други, у меня получилось победить этого китайца и даже исправить некоторый его косяк.
Всем огромное СПАСИБО!!! :friends: :beer: :hat:
#17 Сообщение Сергейsp » 05 авг 2012, 21:29
fidel1970 писал(а):Нормально, Серёга...
1. Молодец.
2. Не видел, фото давай :D
#18 Сообщение *Casper* » 05 авг 2012, 21:49
fidel1970 писал(а):у тя вроде ещё один каркам был?
В эксплуатации.
#19 Сообщение fidel1970 » 05 авг 2012, 22:30
*Casper* писал(а):В эксплуатации.
Я в курсе... :rolleyes:
Это я так просто спросил... во время приступа жёсткой депрессии по поводу прекращения всякого ремонта сего девайса и попытке расфигачить его ап стену... :crazy:
Alister
#20 Сообщение Alister » 05 авг 2012, 22:32
Фидель, а треск микрофона уже устранял ?
Ford Focus II AT 1.6
Вернуться в «Электроника»
