СРОЧНО! Ремень ГУР
ти592
Полное имя: Рамиль
СРОЧНО! Ремень ГУР
#1 Сообщение ти592 » 11 авг 2012, 00:53
Доброй ночи ВСЕМ!
Нужен срочный ответ, до УТРА!
Накрылся насос ГУР, жидкости нет.
История: Возвращаюсь с вахты(Западная Сибирь работаю по месяцу), встречает брат(на моей машине), доезжаем до города, руль вдруг становится тяжелым. Утром после осмотра оказывается, нет жидкости в бачке ГУР, думал что упал уровень(за месяц пока был на работе, ездила жена). У меня маленький городок, заказал жидкость в магазине запчастей, позже присмотрелся и нашел причину исчезновения жидкости. Трубка, с бачка на насос ГУР, соскочила с крепления и попала на вращающийся шкив, и перетерлась. Заказал трубку вместо преретёршейся. Всё под капотом в "масле". Пришлось ездить много, загудел насос ГУРа, и видно биение, понял что сам накрыл насос. Порылся в нэте, переговорил с друзьями, замотал перетёртость, залил просто масла моторного, и с насоса Потекло. Вопрос: можно ли перерезать ремень на Форд-Фьюжен, пока не привезут насос ГУР, неделю минимум. Очень надо ездить, очень-очень!!! Может есть какие альтернативные предложения. Ответ жду до утра, и режу ремень ГУР(будь что будет)
Re: СРОЧНО! Ремень ГУР
#2 Сообщение *Casper* » 11 авг 2012, 00:57
ДА можно, если на машине есть кондиционер или климат-контроль.
Без оных ремень один и на нем как ГУР, так и охлаждение.
Судя по комплектации, кондиционер есть. Значит резать можно.
Далее стоит иметь ввиду, что руль довольно тяжелый станет и будет изнашиваться рейка. Сильно.
В общем ездить не рекомендуется.
А систему ГУР от масла промывай обязательно! Нефига там маслу делать.
ти592
Полное имя: Рамиль
#3 Сообщение ти592 » 11 авг 2012, 01:11
Спасибо за ответ. Машина с кондишенем. Масло крайний случай. Придется резать... т.к. очень много дел и такси не сильно выручит. А ждать мин. неделю. Не факт что в сервисном центре насос будет в наличии, завтра(уже сегодня) буду звонить. Если даже есть, до него ехать 60км, по такой жаре...
#4 Сообщение *Casper* » 11 авг 2012, 01:13
ти592 писал(а): Масло крайний случай.
Этот крайний случай сальники поразъест. Оно сильно требуется?
ти592 писал(а):Если даже есть, до него ехать 60км, по такой жаре...
И без ГУР. Масло вымыть, иначе придется ехать еще раз за рейкой, а цена у нее раз в 5 больше ;)
ти592
Полное имя: Рамиль
#5 Сообщение ти592 » 11 авг 2012, 01:24
Сальники УЖЕ... Залил масло оно вытекает столько, сколько и залил. А ездить действительно очень надо. С деньгами больших проблем нет, но и переплачивать как-бы не очень охото. Но, и на прикол ставить машину на данный момент не вариант. Насос "сжег", уже однозначно. Жалко... По своему незнанию... Надо выкручиваться.
#6 Сообщение *Casper* » 11 авг 2012, 02:44
ти592 писал(а):Сальники УЖЕ
Какие? В насосе? А они еще и в рейке есть. Или рейка течет?
#7 Сообщение fidel1970 » 11 авг 2012, 07:30
ти592, насосы ГУР сейчас уже появились по адекватной цене.
Можно ещё промониторить местные разборки.
ти592 писал(а): залил просто масла моторного
Блин... а трансмиссионки не было штоль? :(
ти592
Полное имя: Рамиль
#8 Сообщение ти592 » 11 авг 2012, 11:38
В насосе, рейка вроде пока нормально
fidel1970 писал(а):ти592, насосы ГУР сейчас уже появились по адекватной цене.
Залил что было. На счет разборок, не думал... поищу
#9 Сообщение fidel1970 » 11 авг 2012, 12:48
ти592, определи своё место жительства, попробуем вместе поискать...
ти592
Полное имя: Рамиль
#10 Сообщение ти592 » 11 авг 2012, 13:18
Татарстан, г.Азнакаево (Юго-Восток Татарстана).
Добавлено спустя 6 минут 12 секунд:
Авто 2008, была в аварии. Пробег 50000
#11 Сообщение fidel1970 » 11 авг 2012, 13:29
До Казани далеко? По казанским разборкам может прошвырнуться?
Щас... позырим тырнеты...
ти592
Полное имя: Рамиль
#12 Сообщение ти592 » 11 авг 2012, 13:32
До Казани 320, Уфа 270, Самара 300
#13 Сообщение fidel1970 » 11 авг 2012, 13:35
Понятно...
#14 Сообщение timoha-07 » 11 авг 2012, 14:57
ти592, размеры сальника: "наружа" 30 мм, вал ( мерил по валу) 16мм, толщина 6 мм. С внутренней стороны цифирь; 1S4C - 3B592-AA USA :) , отечественный близкий по размеру 30 х 15 х 7, НО без маслодгонных нарезок... :hat:
ти592
Полное имя: Рамиль
#15 Сообщение ти592 » 11 авг 2012, 15:05
timoha-07 писал(а):ти592, размеры сальника: "наружа" 30 мм, вал ( мерил по валу) 16мм, толщина 6 мм. С внутренней стороны цифирь; 1S4C - 3B592-AA USA :) , отечественный близкий по размеру 30 х 15 х 7, НО без маслодгонных нарезок... :hat:
Спасибо, пока закажу новый. Но на будущее, собираюсь восстановить родной, на всякий случай(пусть будет :) )
Еще не разобран, вскрытие покажет, что еще нужно будет
#16 Сообщение timoha-07 » 11 авг 2012, 15:33
Там и "вскрывать" нечего :) , втулки разрезные под замену, со стороны сальника "композитная" ; стальная с фторопластом, дальняя стальная с латунью,торцовые шайбы шлифовать, прижимную шайбу подгибать ( на "усушку" от шлифовки шайб), может и "чугуний" циллиндра хонинговать придется ( лопатки стальные, им ничего)... при условии что вал в месте работы сальника не ржавый. :hat:
ти592
Полное имя: Рамиль
#17 Сообщение ти592 » 11 авг 2012, 16:08
т.е восстановлению не подлежит :sorry: :ooo: :beer:
#18 Сообщение fidel1970 » 11 авг 2012, 16:19
ти592 писал(а): восстановлению не подлежит
В гаражных условиях - нет. :(
#19 Сообщение timoha-07 » 11 авг 2012, 21:00
fidel1970 писал(а): В гаражных условиях - нет. :(
Нельзя так с оптимизмом поступать! Надежда хорошая штука, может оказаться простой ремонт. Да и покамест железяку терзаешь, хорошие мысли посещают! :beer:
#20 Сообщение fidel1970 » 11 авг 2012, 21:21
timoha-07 писал(а):Да и покамест железяку терзаешь, хорошие мысли посещают!
Дык я ж терзал-терзал... вон она на балконе валяется... :(
