Multitronics - Дополнительный маршрутный компьютер
- Полное имя: Игорь
Мужики! А ошибки комп у кого нибудь показывал? На днях поэкспериментировал, отключил датчик фаз, все ок. датчик ОЖ, включился карсон на компе -400... Модуль зажигания тоже ни чего, проехал 50км с отключенным датчиком кислорода, везде молчок и все окей. Я в недоумении, на предидущей машинке ладаКАЛина стоял БК Гамма он мне ошибки казал и рабочие и спровацированные.
Re: Multitronics - Дополнительный маршрутный компьютер
Пропуски показывает.i_g_o_r_e_k писал(а):А ошибки комп у кого нибудь показывал?
Остальное НИХРЕНА.
Я сам был в шоке, когда заводился без ДПКВ и не мог завести, мультик зараза молчал. Он работает по универсальному CAN протоколу. Фьюж работает по фордовскому протоколу, который отличается немного.
По каждому отдельному цилиндру или в общем?*Casper* писал(а):Пропуски показывает.
В общем. Отдельные форд не выдает в общий протокол.
Вот, блин...*Casper* писал(а):Отдельные форд не выдает в общий протокол.
Это чего, чтобы узнать на какой свече зазор кривой все свечки выворачивать?
Надо сканировать специфичным протоколом.fidel1970 писал(а):на какой свече зазор кривой все свечки выворачивать?
Я ж уже говорил про жизнь в блоке РСМ. Там ошибки можно ежесекундно читать. Такого насмотришься - больше не захочется.
Кстати, у меня почему-то РСМ постоянно не видит кондиционера.
А еще, возможно, можно дополнительно поставить реле низкой скорости вентилятора
- Полное имя: Игорь
Я задавал им несколько вопрос включая некорректное отображение расхода топлива тормозя двигателем. В ответ тишина...i_g_o_r_e_k писал(а):А вопрос по этому поводу ни кто не задавал производителю БК
индикатор расходп исправили. кстати штатный показометр тоже фигню показывает
Показал!!!!!i_g_o_r_e_k писал(а):Мужики! А ошибки комп у кого нибудь показывал?
После чистки воздушной заслонки и датчика абсолютного давления, забыл подключить датчик, машинка работала только обороты на холостых плавали, сел в салон думаю наго прогозовать, а тут мультик кричит что слабое давление во впускном коллекторе!!! Между прочим штатная диагностика ошибок не выявила
Добавлено спустя 51 секунду:
после этого мультик удалил ошибки!!!
А ты ЭБУ в диагностику введи, штатная будет и с него ошибки дратьmaxs-vd писал(а):Между прочим штатная диагностика ошибок не выявила![]()
В начале видео dtc - nonE,*Casper* писал(а):А ты ЭБУ в диагностику введи,
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
nonE, если нету.
maxs-vd, чтобы получить на щиток ошибки от блока ГЕМ, РСМ, АБС, Айрбэг и прочих, включая магнитолу, необходимо их ввести в режим диагностики.
Во всяком случае при одвноременном входе в диагностику ГЕМ и щитка, щиток показывает ошибки, присущие ГЕМ блоку.
Как ввести в диагностику РСМ я пока не знаю.
- Год выпуска: 2021
А у тебя и проводов в моторной косе от кондиционера к PCM нету.*Casper* писал(а):Кстати, у меня почему-то РСМ постоянно не видит кондиционера.
Витара 1.6 2wd
Факт остаётся фактом, мультик показывает ошибки, и без него я долго-бы ещё думал: почему обороты плавают.
Ошибочное мнение.*Casper* писал(а):Пропуски показывает.
Остальное НИХРЕНА.
*Casper*, когда ты уже мультик в зкран штатной приборки вкорячишь?
Мы ведь все ждём...
Мы ведь все ждём...
Так у меня ж теперь штатная приборка как мультитроник. Зачем мне изгаляться?fidel1970 писал(а):*Casper*, когда ты уже мультик в зкран штатной приборки вкорячишь?![]()
И как же я это мог пропустить?*Casper* писал(а):...теперь штатная приборка как мультитроник.
А мне?*Casper* писал(а):Зачем мне изгаляться?
А ты, када в гости приедешь, тогда и поставим.fidel1970 писал(а):А мне?
Ну я даже не знаю.fidel1970 писал(а):И как же я это мог пропустить?![]()
- Полное имя: Игорь
Начал переписку с сервисцентром мультитроникса по нашей теме, позже отпишусь.
