Посторонний стук двигателя
Re: Посторонний стук двигателя
#21 Сообщение maxs-vd » 11 авг 2012, 21:43
fidel1970,
Послушай как у меня, я случайно зафиксировал такой же стук начиная с восьмой секунды.
Добавлено спустя 12 минут 5 секунд:
А вот сейчас уже нет этого стука.
#22 Сообщение fidel1970 » 11 авг 2012, 21:49
maxs-vd писал(а):А вот сейчас уже нет этого стука.
Чё делал?
#23 Сообщение maxs-vd » 11 авг 2012, 22:00
fidel1970 писал(а):Чё делал?
Не обращал внимания ;)
Ну и как вариант дать хорошенько на трассе.
Добавлено спустя 6 минут 14 секунд:
Вообще наш движок шумный, да ещё эти непонятные стуки, которые кстати не синхронные с оборотами движка, такое ощущение что что-то само по себе болтается и стучит.
#24 Сообщение fidel1970 » 11 авг 2012, 22:01
maxs-vd писал(а):Не обращал внимания
:rotate: :friends: :beer:
#25 Сообщение *Casper* » 11 авг 2012, 22:18
fidel1970 писал(а):Обороты меняются... звук не меняется, так и цокает.
Заслонку с датчиком затянул?
#26 Сообщение fidel1970 » 11 авг 2012, 22:41
*Casper* писал(а):Заслонку с датчиком затянул?
Спрашиваешь. Конечно затянул - крест накрест.
Сейчас прокатился свет отрегулированный проверить... всё нормально цокота копыт не слышно. :)
По крайней мере не так отчётливо...
#27 Сообщение *Casper* » 11 авг 2012, 22:42
Весело у вас там.
У нас только вертолеты :)
rusтам
Полное имя: Рустам
#28 Сообщение rusтам » 13 авг 2012, 19:31
У меня тоже похожий металлический звук. Особенно звук слышан на холодном двигателе, когда стоишь на месте и набираешь обороты до 2500, далее отпускаешь педаль и вовремя уменьшение оборотов, возникает цык-цык-цык.
Запись сделана на прогретом двигателе. Не знаю с кем можно посоветоваться по этому поводу?
#29 Сообщение fidel1970 » 13 авг 2012, 19:33
rusтам писал(а):Запись сделана на прогретом двигателе.
Дык это ж звук моего мотора... один в один. :)
rusтам
Полное имя: Рустам
#30 Сообщение rusтам » 13 авг 2012, 19:49
У вас на холодном двигателе такие же звуки?
#31 Сообщение fidel1970 » 13 авг 2012, 19:54
rusтам писал(а):У вас на холодном двигателе такие же звуки?
Нет, на холодном нет...
#32 Сообщение Сергейsp » 13 авг 2012, 20:04
А зачем на холодном слушать, зазоры потому и называются "тепловыми", детали свои размеры на прогретом приобретают.
Допустим поршень в холодном состоянии имеет форму конуса, т.к верхняя часть нагревается больше и соответственно больше расширяется, и он не круглый :eek: , а эллипс с меньшим диаметром по бобышкам пальца, там масса больше и расширение тоже.
А у тебя есть повод для лЁгкого беспокойства ;)
#33 Сообщение fidel1970 » 13 авг 2012, 20:07
сергейsp, не начинай! :wall:
Я тока успокоился...
#34 Сообщение Сергейsp » 13 авг 2012, 20:12
Лёгкого беспокойства :friends: , ещё не один движок не умер от неотрегулированных клапанов.
#35 Сообщение fidel1970 » 13 авг 2012, 20:14
Ты ещё мне шумизол капота посоветуй, глумливец.
#36 Сообщение Сергейsp » 13 авг 2012, 20:26
А музыка на что :smirk:
#37 Сообщение maxs-vd » 13 авг 2012, 20:26
fidel1970 писал(а):Дык это ж звук моего мотора... один в один. :)
Ну не со всем один в один но на 17секунде есть похожий стук.
Я больше чем уверен что такой звук у многих. только внимание мало кто обращает.
Я вот ещё о чём думаю что если на клапанах образуется нагар и клапан не до конца закрывается, соответственно увеличивается зазор, может от этого стук.
Также в догадках что ещё может так стучать...
Кольца исключены! (компрессия отличная) коленвал тоже (звук не соответствует оборотам двигателя)
Надо конкретно найти источник стука... Гур может стучать?
#38 Сообщение Сергейsp » 13 авг 2012, 20:46
Максим, не до конца закрытый клапан, в перспективе его прогорание, да и компрессия говоришь отличная.
#39 Сообщение maxs-vd » 13 авг 2012, 20:54
сергейsp,
Так компрессия и исключает клапан, это просто так предположение...
Просто у нас не такой сложный движок, а вот проблема есть со звуком.
к стати в 21 сообщение на втором ролике на 22 секунде проскакивает этот стук :mad: :mda:
#40 Сообщение *Casper* » 13 авг 2012, 21:17
нормальный, ИМХО, звук.
