Горит предохранитель подсветки щитка и номера
МихаилВ
Всем доброго времени суток!
может кто сталкивался? вчера сел в машину, все ОК. проехал по городу, заметил, что не горит сигнальная лампочка габаритов на щитке. посмотрел, нет подсветки щитка и номера заднего. поменял предохранитель. на следующий день вылетел предохранитель снова. опять заменил, сегодня вылетел предохранитель габарита.
еще заметил - при включении преключателя освещения на магнитолу идет наводка, помехи в сигнал.
подскажите, где копать? если массу, то где?
в прошлом году, кстати тоже в августе-сентябре, тоже была проблема. вылетал этот предохранитель. сервисмены посмотрели, сказали если повториться, то мафон под замену. но год однако отъездил. мафон проверял, стучал, открывал, продувал. там вроде все четко.
- *Casper*
Re: Горит предохранитель подсветки щитка и номера
Методом исключения надо действовать. Может быть коза в проводке, а может и в магнитоле. Отключи мангитолку - посмотри как будет себя вести.
МихаилВ
отключить то можно конечно, но проблема то не явная. можно год проездить в ожидании "чуда" (как это до этого было).*Casper* писал(а):Методом исключения надо действовать. Может быть коза в проводке, а может и в магнитоле. Отключи мангитолку - посмотри как будет себя вести.
а по схемам кто-нибудь скажет как завязана магнитола и блок освещения. не может всетаки это масса быть?
- *Casper*
Не похоже на массуМихаилВ писал(а):не может всетаки это масса быть?
На магнитолу приходит провод от габаритов (освещение щитка и панели).МихаилВ писал(а):как завязана магнитола и блок освещения
МихаилВ
посмотрел схему. как я понял в цепи зажигания на магнитолу стоит предохранитель F44 3A, а вылетают у меня предохранители F20, F33 номиналом 7,5А. похоже КЗ в магнитоле нет?
Добавлено спустя 13 минут 1 секунду:
что то подсказывает, что барахлит замок зажигания у меня. может кто-то подскажет?
- *Casper*
МихаилВ, при чем тут F44? Это ACC линия, касается также и приборки.
F20 - как раз приборка (подсветка) и магнитола.
F33 - освещение номерного знака (может и в нем дело)
Это врядлиМихаилВ писал(а):что то подсказывает, что барахлит замок зажигания у меня. может кто-то подскажет?
МихаилВ
Освещение номерного проверял, там сухо. Casper, не подскажешь, где взять схему жгутов по машине? и помехи при включнии габаритов на радио слышны реально, может отсюда как-то надо искать?*Casper* писал(а):МихаилВ, при чем тут F44? Это ACC линия, касается также и приборки.
- *Casper*
МихаилВ
Casper, сегодня дождался момента, когда при включении габаритов стал постоянно гореть предохранитель F33. Меняю хроник, включаю габарит - щелчок и предохранитель горит, подсветка не работает. В какой цепи все-таки искать КЗ? я не спец в этих делах вообще-то. Тут и магнитола реагировала до этого на габариты. Хотя сама магнитола работает нормально, подсветки естественно только нет. Схемы смотрел, там от переключателя габаритов цепь идет на магнитолу тоже (разъем ILL-подсветка). Где-то в подсветке магнитолы что ли КЗ?
Год назад такое было сервисмены достали магнитолу, отсоединили разъем, потом на место воткнули и все заработало (перестал хроник гореть)
- fidel1970
МихаилВ, а вода в двери случаем не заливает?
- SHAMAN
- Странник
- Полное имя: Виталий
Взглянуть на нутро магнитолы на наличие конденсата.МихаилВ писал(а):Год назад такое было сервисмены достали магнитолу, отсоединили разъем, потом на место воткнули и все заработало (перестал хроник гореть)
- fidel1970
... либо протечки ветрового стекла.SHAMAN писал(а):на наличие конденсата.
- *Casper*
МихаилВ, так надо было ловить за хвост или за рога эту козу. Пока вылетает - передергивать девайзы по очереди. На чем кончило вылетать - то и виновато. Может это и магнитола вполне.
Добрый день! дело такое, при включении габаритов, перегорает предохр. f33 в общем почитал форумы, решил залезть в дверь багажника, отсоединил освещение номерного знака, вроде заработало, лампочки подсветки н/знак рабочии, но как только подсоединяю к клемнику сразу перегорает предохранитель, мультиметром проверил клемник на питание все в норме 12 вт. отключил габариты, проверил на кз, пищит дай боже.... думаю не буду заморачиваться возьму и запитаюсь от задних габаритных фонарей, дак там такая же история тоже к/з, но почему то от них предохранитель не перегорает. где искать?
- VladN0156
- Год выпуска: 2010
По непонятным причинам сгнила плата где крепится лампа подсветки заднего номерного знака, причем только одна, вторая целая.
Такие платы отдельно продаются, у неё есть номер?
Удачи, Владимир
- angst
- Полное имя: Виктор
Сгнила по понятным причинам, меняется фонарь целиком. Я в свое время мучился с ними, потом поставил светодиодные и забыл. Возможно вода попадает в фонарик из под накладки крышки багажника. Если били в ж то такое бывает. Это нужно устранить. Сами контакты на ламочках и проводах перед тем как прикрутить фонарик я бы смазал какой нибудь густой смазкой.
- VladN0156
- Год выпуска: 2010
ОК, спасибо! Понравились китайские с али. Буду заказывать
Удачи, Владимир
javs
а что не у нас, на Озоне?
https://ozon.ru/t/9aLwrVY
https://ozon.ru/t/6OvgZY
https://ozon.ru/t/4goRYqV
Сроки вроде те же, но цена... Да если там поковыряться, думаю и быстрее за ту же цену можно найти..
