Прокачка тормозов (замена тормозной жидкости)
Re: Прокачка тормозов (замена тормозной жидкости)
В нормальных условиях разницу и не почуствуешь, со временем только Т кипения меняется, ну и грязь
tinimi
- Полное имя: Николай
Вопрос. В бачке появилась грязь о_О Прямо кусками маленькими плавает о_О
Лечится простой заменой? (тормозухе 2 года как раз)
Никаких "промывок" ненадо?
Бывает. У некоторых даже после замены ТЖ у дилераtinimi писал(а):В бачке появилась грязь о_О Прямо кусками маленькими плавает о_О
Да. Откачать жижу с грязью из бачка, потом просто залить свежую и заменить с прокачкой, чтоб из всех штуцеров пошла чистая.tinimi писал(а):Лечится простой заменой? (тормозухе 2 года как раз) Никаких "промывок" не надо?
или по 300 гр слить с задних и по 180 с передних
150 гр со сцепления.
Убрать грязную жижу из бачка при этом все равно надо через верх.*Casper* писал(а):или по 300 гр слить с задних и по 180 с передних
ну это как само собой разумеющееся.
Просто цвет не всегда отчетливо виден, объем-то виден всегда.
tinimi
А кто нить код жидкости фордовской подскажет? И какая фасовка есть/нужна? По Касперовским цифрам 1,11л получается
1675574tinimi писал(а): код жидкости фордовской
Хватает литра. Уменьши пропорционально уровень прокачки. Либо оставь на сцепление остатки. Там жижа темнеет сильно и сразу видно какой цвет.
Как проверить есть ли воздух в системе после прокачки? Начать снова да ладом? - Нет*Casper* писал(а):Не должно бы быть. Разница буквально небольшая.maxs-vd писал(а):Воздух однако!
В общем не похоже на воздух. Да и работает четко. Хотя....
Сначала проверить.....
1. При выключенном моторе надо понажимать педаль тормоза. Она должна одинаково жестко садится на определенную глубину...
2. При нажатой педали тормоза, после включения двигателя определить работает ли вакуумный усилитель. Педаль должна как бы провалиться на определенную глубину. Многократные нажатия не добавляют жесткости.
3. Понажимать педаль во время работвы движка. Педаль должна прожиматься на определенную глубину. Без изменения усилия. Без изменения жесткости нажатия.
4. Работает ли АБС на ходу при резком оттормаживании, это подскажет об эффективности тормозного усилия.
5. Проверить отсутствие склонности уходить с траектории при торможении
Появились сомнения? - рекомендация "прокачивать", менять колодки, РТЦ. Искать причины...
LipSer
- First from Canada (QC)
Товарищи, а почему именно в таком порядке? Если не соблюдать порядок то что будет?*Casper* писал(а):Заднее левое 20-25 качков
заднее правое 25-30 качков
переднее левое - 10-15 качков
переднее правое 15-20 качков
Очередность замены жидкости по изданию "Третий Рим"
-задний правый
-передний левый
-задний левый
-передний правый
воздух в систему тормоза работать будут.
-задний правый
-передний левый
-задний левый
-передний правый
Я не знаю точно, предполагаю, что где-то возможно смешается жидкость старая с новой. Но если не допуститьLipSer писал(а):Товарищи, а почему именно в таком порядке? Если не соблюдать порядок то что будет?*Casper* писал(а):Заднее левое 20-25 качков
Порядок не столь важен. Я бы скорректировал бы сейчас (по опыту уже), что не качки, а граммы надо. С задних по 250, с передних по 150. Остальное - сцепление. Так надежнее.LipSer писал(а):Товарищи, а почему именно в таком порядке? Если не соблюдать порядок то что будет?*Casper* писал(а):Заднее левое 20-25 качков
oops
- Полное имя: Серега
Абсолютно согласен, "качать" по разному можно, а кол-во жижи у всех одинаковое, лучше по миллилитрам ориентироваться, ну или если "зоркий глаз", то по цвету выходящей ТЖ.
LipSer
Понятно, спасибо.
Один наш великий ученый ядерщик (Басов???) сказал своему молодому коллеге:- " Не знаешь как поступить? - загляни в инструкцию!"LipSer писал(а):Понятно, спасибо.
Мне эта формула показалась настолько полезной, что пользуюсь ей по сей день. Правда часто я знаю как поступить и вот это порой приводит к ошибкам
дедавова, если размышлять философски, то инструкции пишутся людьми... а человеку ошибаться свойственно (с).
Потому, личный положительный опыт всё же лучший пример для подражания.
Я лично всегда считал, что тормозную систему с наличием АBS вручную прокачать невозможно... но, гляди-ка, оказывается возможно...
Если бы не было личного опыта не было бы форума. Правда Ваша Дима, инструкции пишутся людьми и они не безгрешны. Но в них, как правило закладываются вещи куда более солидные чем индивидуальный опыт. Но на то и Гуру, чтобы прежде "искурить все буквари", набодаться самому и дать пободаться с дубом другому и всем поведать как надо.
. "Третий Рим" он иногда грешит неточностями. Но не грубыми. "Платон мне друг, но истина дороже"
Vladu-sha
- Полное имя: Владислав
Re: Про прокачку тормозов (замена жижи)
Какое, блин, сцепление на АКПП????Vladu-sha писал(а): Или все самотеком - и тормоза и сцепление?
Достаточно прокачать тормоза. Больше там жижа не используется.
Ещё проще...Vladu-sha писал(а):как менять ТЖ на ам с АКПП
Открыл прокачку заднего правого колеса, надел шланг, опустил его в банку.
Жмакаешь педаль тормоза, а помощник подливает новую жижу в бачок ГТЦ.
Когда пойдёт свежая и без пузырьков закрываешь прокачку при нажатой педали тормоза.
Всего и делов.
Ах, да... приветствую на форуме.
