Боремся с царапинами
Re: Боремся с царапинами
#21 Сообщение *Casper* » 05 окт 2011, 23:27
win2k писал(а):а кто что думает про Fix it Pro ?
1. Чтобы убрать царапину - надо снять слой лака. Чтобы снять слой лака - надо большую площадь или будет заметно. Вывод - не то.
2. Чтобы не убирать слой лака, надо размягчить его чтобы он слипся. Если так, то прочность этого лака будет уже не та. Да и одного раза не достаточно, если только не серная кислота. Не вариант.
3. Чтобы замазать - надо попасть в цвет. Опять же, не вариант.
Короче туфта это.
#22 Сообщение maxs-vd » 05 окт 2011, 23:47
Совсем недавно полировал кузов, за три с половиной года первый раз.
Использовал антицарапин в проблемных местах.
Потом брал защитную палироль на тефлоновой основе, название не помню (буду дома посмотрю)
Полировал эксцентриковой машинкой с фибрововой насадкой. Результатом очень доволен, на ЛКП грязь не престаёт машинка выглядит как после мойки, хотя ужё давно не мыл.
Материал который использовал сфотаю позже... Фибру использовал потому что при полировке она не перегревает ЛКП в отличие от паралоновых насадок.
Сразу предупреждаю, без спец инструмента не добиться хорошего результата.
#23 Сообщение Doc Brown » 05 окт 2011, 23:54
*Casper* писал(а):3. Чтобы замазать - надо попасть в цвет.
Этим карандашом убираются неглубокие царапины, когда слой краски поврежден не полностью.
*Casper* писал(а):Короче туфта это.
Да. Но не по той причине. Этот карандаш - восковой. И он не убирает, а просто оптически маскирует царапину, убирая острые края и создавая одинаковый коэффициент преломления с лаком. И все бы было зашибись, если бы эта хрень переживала хотя бы одну мойку :D
#24 Сообщение *Casper* » 05 окт 2011, 23:59
Как можно повредить краску не полностью? Там слой микронный.
Всю толщу дает лак.
#25 Сообщение Doc Brown » 06 окт 2011, 00:35
*Casper* писал(а):Как можно повредить краску не полностью?
Если повезет. Кстати, в основном царапается просто лак. За счет неровного дна и краев борозды оптически возникает царапина. Их и заполняет карандаш. И именно на такие царапины он рассчитан. Но, опять же, не стоит забывать, что эта красота в лучшем случае до первой мойки. Кроме того, в рекламе царапины без посторонних включений, которые проявятся при заливке карандашом.
Но это так - не более, чем рассказ о принципах работы. Резюме все равно - туфта и надувательство. Т.к. результат недолговечный.
#26 Сообщение alex57 » 06 окт 2011, 12:22
По кабельному постоянно крутят какой-то Скрэтч ин. И ни слова о мойке. ;)
Видимо тоже подпадает под тему Дока.
Однако гипотетически - почему не быть антицарапину для лака?
Надо подрастворить лак в царапине и около и чтобы расворенное
заполнило царапину. Высохнет - полировать. У меня есть какой-то
американский антицарапин, инструкция которого вещает именно
такой метод. Вроде реально удаляет неглубокие царапины в лаке.
Но при этом в инструкции естественно ни слова, что лак в этом месте
утоньшается. Т.е. если пытаться устранить глубокую царапину, то можно
при кривых руках и лак пробить на большой площади. И стать добычей маляров. ;)
Однако для царапин в полтолщины лака работает замечательно.
Полировал потом простой тряпкой.
#27 Сообщение Сергейsp » 06 окт 2011, 13:18
Тоже пользуюсь, царапины не до краски затягивает.
touluk
Автомобиль: FFn Plus
#28 Сообщение touluk » 07 ноя 2011, 19:13
Я вот такое прикупил как-то, очень прикольная штука
http://www.langka.com/
Re: БОРЕМСЯ С ЦАРАПИНАМИ
#29 Сообщение SAnat » 27 авг 2012, 07:39
Dima! писал(а):
olkot писал(а):мой цвет-mongust silver
может у кого есть немного данного цввета надо капель 30
буду очень благодарен
А почему ты не хочешь купить у диллера подкрашивающий набор для твоего (подчеркиваю конкретно твоего) цвета. Я себе такой 2 года назад за 300 р. купил. Думаю сейчас он не дороже 500 стоит.
Вот до дилера мне далеко ехать.
Щас ищу гуглом цвета окраски и номера красок нашей машинки, нашел на фокус даже на фиесту , а на фьюжен вообще ниче не попадается.
Есть у кого инфа по цветам и номерам красок , у меня фиолетовая машинка.
Сколов от предъидущего хозяина довольно много, все они на грунте , так что это белые царапинки и точки.
И меня это абсолютно не заботит, т.к. с расстояния больше метра не заметно , да и в целом я не любитель чтоб машина блестела и сверкала.
Но заметил на видном месте возле фары 2 глубоких скола где вылезла ржавчина, щас надо устранить пока дальше цвести не стала, думаю самой мелкой наждачкой вычистить загрунтовать и таким наборчиком подкрасить точки, в своем городе аналогичной близко по цвету краски не нашел.
Придется заказать по инету, для этого и нужны коды краски.
#30 Сообщение Doc Brown » 27 авг 2012, 08:51
SAnat писал(а):Есть у кого инфа по цветам и номерам красок , у меня фиолетовая машинка.
Код краски указан на табличке, которая на правой центральной стойке http://www.fusionguru.ru/articles/obsch ... mobila.htm
FINIS для заказа можно после этого посмотреть по каталогу в Экзисте или Микрокату.
#31 Сообщение Dima! » 27 авг 2012, 09:06
Конечно есть.Тут читай http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =65&t=1616
osa57
Год выпуска: 2009
#32 Сообщение osa57 » 27 авг 2012, 14:19
Я вот купил здесь http://www.skolu.net/, там же и по цвету подобрал, (подошло), и адреса магазинов. За 180руб у нас. Кстати цвет у моей машины morello, в документах - фиолетовый.
У меня все ходы записаны!
cthutq
Дед
#33 Сообщение cthutq » 27 авг 2012, 16:06
У меня в документах написан цвет фиолетовый, а на самом деле морелло металлик.
#34 Сообщение Сергейsp » 27 авг 2012, 16:25
cthutq писал(а):У меня в документах написан цвет фиолетовый, а на самом деле морелло металлик.
Как говорят гаишники, нет такого цвета :)
#35 Сообщение Dima! » 27 авг 2012, 17:11
Сергейsp писал(а):Как говорят гаишники, нет такого цвета
Конечно нет. Это не цвет а название краски.
#36 Сообщение Сергейsp » 27 авг 2012, 17:14
И я о том :friends: в документах цвет.
#37 Сообщение SAnat » 29 авг 2012, 06:48
У меня в документах написанно сиреневый :D
Цвет на самом деле виола металлик, париться заказывать оригинальную подкраску не стал т.к. понял что моя краска уже старая и подкрашивая даже оригинальной краской цвет будет отличаться если не заполировать авто.
Заехал в магазин подобрал автоэмаль MOBIHEL металлик 133 Магия , по бумажке с колором точ точ моя, вчера красил все таки чуть темнее моей, но не так и заметно.
#38 Сообщение Dima! » 29 авг 2012, 09:14
SAnat писал(а):все таки чуть темнее моей
Свежая всегда чуть темнее. Подожди недельку. Солнце и ветер сделают свое дело.
msv
#39 Сообщение msv » 11 сен 2012, 21:04
Недавно, недели 2-3 назад купил б/у машину, при покупке смотрел кузов, было все ок, а теперь глянул при постановке на учет в эти выходные по всему боку узкие тонкие царапины, их не было точно. Как-то можно замазать, затереть или прочее? Обидно очень, только купил и уже урод какой-то поздравил.
п.III.5 Старайтесь не делать грамматических ошибок в сообщениях – это создаст негативное впечатление о вас.
LipSer
#40 Сообщение alex57 » 11 сен 2012, 22:01
см. выше пост maxs-vd
антицарапин от мелких царапин - проверено
Вернуться в «Лаки / краски»
