Дворники задевают друг за друга
cozmonaut
#1 Сообщение cozmonaut » 31 авг 2012, 12:02
С предыдущими дворниками было тоже самое. Я их немного подрезал болгаркой и все ок.
А сегодня купил новые Bosch Aerotwin 550/400. И на коробке написано, что подходят для Fusion'a и тут на сайте указаны те же размеры. Поставил их, а они при работе, когда поднимаются, примерно в средней точке длинный дворник догоняет короткий, задевает за него, и перепрыгивает, производя ужасный удар по стеклу. Я увидел фотку дворников Фиделя в одном из разделов. Они как-то по-другому настроены. Может в это проблема? Может можно как-то подрегулировать дворники? Подскажите, пожалуйста.
У меня дворники выглядят так:
Re: Дворники задевают друг за друга
#2 Сообщение НачТех » 31 авг 2012, 12:20
cozmonaut, просто надо изменить положение поводков дворников на осях. Пассажирский опустить к капоту. Водительский наоборот приподнять до линии окантовки стекла. И будет счастье. :hat:
#3 Сообщение *Casper* » 31 авг 2012, 12:35
cozmonaut, приподними водительский повыше. Пассажирский правильно стоит.
#4 Сообщение Dima! » 31 авг 2012, 12:54
НачТех писал(а):просто надо изменить положение поводков дворников на осях.
+1. Начни с того что пассажирский опусти на 1 зуб. Или водительский наоборот подними. Во всяком случае попробуй поставить так что бы щетки изначально параллельны были.
#5 Сообщение *Casper* » 31 авг 2012, 12:55
Не стоят они парарллельно. Пассажирскую не надо трогать
#6 Сообщение fidel1970 » 31 авг 2012, 13:00
Я трогал пассажирскую... у мну стоят параллельно капоту.
#7 Сообщение *Casper* » 31 авг 2012, 13:03
У меня в таком случае поводок задевает капот :)
#8 Сообщение Dima! » 31 авг 2012, 13:06
*Casper* писал(а):Не стоят они парарллельно
Да? А если поковыряться в нашей галере?
Думаю еще пару сотен фоток где дворники видно найти можно.
#9 Сообщение *Casper* » 31 авг 2012, 13:13
Ты мне мою покажи с параллельными. А я суп доем - пойду сфоткаю.
#10 Сообщение alex57 » 31 авг 2012, 13:33
На моей практически параллельны нижней кромке стекла (а она изогнута :D ). :mda:
Главное, чтобы пассажирский не "обгонял".
cozmonaut
#11 Сообщение cozmonaut » 31 авг 2012, 13:58
Спасибо! Вечером подкручу.
#12 Сообщение *Casper* » 31 авг 2012, 14:04
Однако действительно почти параллельно. Из салона кажется иначе :(
Странник
#13 Сообщение SHAMAN » 31 авг 2012, 22:41
#14 Сообщение ANG » 01 сен 2012, 00:19
Мозги не парьте.
Для кого на лобовом стекле нанесены метки?
#15 Сообщение *Casper* » 01 сен 2012, 00:22
Метки? Что за метки?
#16 Сообщение fidel1970 » 01 сен 2012, 01:39
Чёрточки внизу лобового...
#17 Сообщение *Casper* » 01 сен 2012, 01:56
Не забыть бы завтра посмотреть. Я че-т не обращал внимания.
LipSer
First from Canada (QC)
#18 Сообщение LipSer » 01 сен 2012, 01:59
Я тоже замечал, но что то не сообразил что это для дворников. :o
cozmonaut
#19 Сообщение cozmonaut » 01 сен 2012, 11:50
Я подкрутил. Теперь ничего не задевает. Всем спасибо :)
migellito
#20 Сообщение migellito » 07 янв 2014, 11:57
а подскажите как отрегулировать дворники?
товарищ Космонавт так легко это сделал а я не понимаю с какой стороны подступиться.
