Куплю / приму шумоизоляцию для двигателя
На крышке капота есть пустое место как я понял под шумку, готов купить ее, принять в дар, или прочее. Ну пользуясь случаем темы тоже самое и с дефлекторами на стекла
Re: Куплю / приму шумоизоляцию для двигателя
вы бы место ПМЖ указали... Дарить не собираюсь но предоставить шаблон пожалуйста.
Москва
Добавил в профиль.
Добавил в профиль.
Так как есть желающие получить шаблон. У меня вопрос с чего (какого материала) вырезать и отправить?
Отправить я так предпологаю оптимально бандеролькой или в большом конверте...
Переносить размеры не вижу смысла.
Добавлено спустя 5 минут 30 секунд:
Выглядит примерно так
- Полное имя: Колян
maxs-vd, а эффект от шумки есть, ну в смысле хоть чуть заглушает двигатель?
николай,
Давай сравним
я ставил больше для теплоизоляции.
Давай сравним
- Год выпуска: 2013
Вообще-то есть штатная шумоизоляция из какого-то войлокоподобного материала, и ее можно купить у официального дилера. Я в свое время так и сделал. Потом оклеил эту штатную изоляцию сверху алюминиевой клейкой лентой 3М.
Особого смысла в этой изоляции нет. Уменьшения шума не зафиксировано. В морозы, возможно, двигатель чуть быстрее прогревается или чуть медленнее остывает, но именно "чуть". Единственное очевидное последствие - снег и лед на крышке капота при некоторых условиях тает фрагментарно, по ребрам жесткости.
- Полное имя: Валерий
+100500Svarog писал(а):Особого смысла в этой изоляции нет. Уменьшения шума не зафиксировано.
На прошлой оной не было (Тренд) и нормально перезимовал (3 раза).
На этой есть, штатно (Элеганс) 1 зима, какихо +/- не заметил.
- Год выпуска: 2018
Кстати: осенью сделал сам теплоизоляцию капота (практически как на фото от maxs-vd) из фольгированного изолона 8мм с клейкой стороной. Приклеил, вдобавок ещё пристягнул пистонами обивки от ВАЗ (не помню точно какие, в автомагазине по размерам взял). Зимой- замечательно, снег тает далеко не спазу, только в районе форсунок омывателя. После длинных жарких летних поездок (по 14-16 часов в сутки в дальних поездках), фольга над щелью между моторным отсеком и двигателем, т.е. над выпускным коллектором, отклеилась и изолон подплавился. Немного хуже стал внешний вид, не более того. Кроме того, больше уже не оплавится.
