Выбор амортизаторов. Нужен совет?
Re: Выбор амортизаторов. Нужен совет?
поделюсь опытом замены задних амортизаторов, сначала поставил МОНРО Е5110- откатал 60000км, мягче и тише штатных, в итоге один потек и начал клинить. После поставил Билштайн Bilstein BNE-B276, Жесткие! и кроме этого не проехал и 10000, начали подстукивать и один потек, сейчас в раздумиях какие брать, думаю взять что нибудь подешевле попробовать
каябу бери...нормальные они...сам вперед ставил и был счастлив...их ваще не пробивало да и помягче родных...veter писал(а):поделюсь опытом замены задних амортизаторов, сначала поставил МОНРО Е5110- откатал 60000км, мягче и тише штатных, в итоге один потек и начал клинить. После поставил Билштайн Bilstein BNE-B276, Жесткие! и кроме этого не проехал и 10000, начали подстукивать и один потек, сейчас в раздумиях какие брать, думаю взять что нибудь подешевле попробовать
- Полное имя: Денис
Все говорят, каябу, каябу бери... а какие? масляные или газовые? и чем они так хорошо? Родные очень не нравятся своей жесткостью, но на них в поворотах как по рельсам проходишь, если каяба мягче, значит Фунтик будет хуже себя вести на поворотах, не хотелось бы этого. Подскажите что брать?Sanek770 писал(а):каябу бери...нормальные они...сам вперед ставил и был счастлив...их ваще не пробивало да и помягче родных...
- Полное имя: Viktor
подскажите!!! проезжая ямы,зад словно проваливается туда. это могут быть пружины и как это уточнить?
MatRoskin писал(а):Подскажите что брать?
Но что-то цена на передние сильно подскочила.
- Полное имя: Игорь
Заменил тут родные передние родные колесики goodyear (на четыре колеса пока денюжков нет ) которые отслужили 5,5 лет , почти истерлись до меток, поставил себе по совету товарища toyo tires proxes CF1 , шиномонтажник сказал, что правое переднее колесо немного подъело , рекомендовал сделать проверку схода-развала , короче поехал я на этот сход - развал , винесли вердикт, что типа пипец, погнута немного правая стойка !!!
я так понял что мастер имел ввиду правый амортизатор , вот теперь блин вопрос , что мне поставить на передок , что бы было не очень дорого и нормально по тех хкрактеристикам и можно ли самому эти амортизаторы самому поменять?
Саксы ставь.win2k писал(а):что мне поставить на передок , что бы было не очень дорого и нормально по тех хкрактеристикам
Можно.win2k писал(а):и можно ли самому эти амортизаторы самому поменять?
Только, блин, осторожно (Тынц)fidel1970 писал(а):Можно.
- Полное имя: Игорь
а при замене передних амортизаторов что еще нужно прикупить (заказать) ?
Добавлено спустя 7 минут 21 секунду:
вот полазил по экзисту 1 349 681 - фирма TRW за пару просят 2 185,64 рубля !!! нормально это или как ?
а саксы в экзисте можно заказать ?
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
- Полное имя: Игорь
то есть я так понимаю что там стоимость везде указана за один амортизатор ? а то пишут что типа в комплект входит два амортизатора и не поймешь, цена то ли за один амортизатор в комплекте указана , то ли за весь комплект?
Ну, там же написано - правый или левый, передний или задний.win2k писал(а):стоимость везде указана за один амортизатор ?
Кстати, пыльники/отбойники в комплект не входят...
- Полное имя: Игорь
я когда набрал код 311701 то там много чего вывалилось в том числе и комплекты , вот и спросил что там да по чем стоит.
вот там что было написано -
Стойка амортизационная
Внимание! Артикул парный, левый/правый. В упаковке комплект. Для заказа одного полного комплекта необходимо указать кол-во в заказе - 2шт! и цена - 3228 руб. вот и стал думать толи за комплект толи за одну штуку в комплекте?
я так понимаю что пылезащитный конплект брать обязательно при замене стоек , а вот все остальное ? ну там подшипник и все такое ?
Да, обязательно. Я в этом убедился и изменил своё первоначальное мнение.win2k писал(а):я так понимаю что пылезащитный конплект брать обязательно при замене стоек
Опорный подшипник тоже необходимо заменить.win2k писал(а): ну там подшипник и все такое ?
- Полное имя: Игорь
ок , короче беру стойки аммортизаторов , опорные подшипники и пылезащитный комплект .
осталось теперь определиться кому из производителей отдать предпочтение
Сакс. Задние по крайней мере показали себя с лучшей стороны
- Полное имя: Игорь
спасибо за советы и рекомендации , а тут где нибудь есть поэтапная замена передних стоек с фотками ?
Статьи нет, но кое-что есть тут: http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 915#p70915win2k писал(а):а тут где нибудь есть поэтапная замена передних стоек с фотками ?
Doc Brown, позволите?
). Гайку нужно закручивать тщательно ( увы момента затяжки не знаю), иначе раздолбит отверстие в "стакане" и сильно укоротит жизнь подшипнику. ( не мешало бы при разборе стойки , отстегнув подшипник от опоры ( с тремя болтами) позырить наличие пластиковых опилок внутри, в случае НЕзамены подшипника)
К предложенной ссылке пару дополнений; не факт что с ВДешкой и "с ноги" "слетит" кулак со стойки (аммо), полезно вывернутый болт ( зажимающий стойку в кулаке) ввернуть с другой стороны отверстия и вставить вместе с тем в щель полоску "троечного" металла, т.е. "расщеперить" стяжку. И второе -хлопотное откручивание гайки штока аммо, не "обязывает" закручивать новую гайку( даже с "самоконтрой") на новый аммо слабо ( чтоб в следующий раз не мучатьсяwin2k писал(а):.., а тут где нибудь есть поэтапная замена передних стоек с фотками ?
