а еще мона на разборку обратится...navialex писал(а):Дождемся может кто подсобит
щя на втором ресурсе спрошу
Потолочная ручка пассажира
- Полное имя: Валерий
Re: Потолочная ручка пассажира
navialex
- Навигатор по жизни
Ни разу не обращался надо пошукать...buy_val писал(а):а еще мона на разборку обратится...navialex писал(а):Дождемся может кто подсобит
navialex
Мерси... посмотрим на сколько огорошат с ценой
КСМ
Боюсь разочаровать, но на Фокусе ручки другие. По памяти, немного длиннее, и ещё они с микролифтом.buy_val писал(а):тем более ручка наверное и от Фокуса подойдет...
navialex
Пошукаем родныеКСМ™ писал(а):Боюсь разочаровать, но на Фокусе ручки другие. По памяти, немного длиннее, и ещё они с микролифтом.buy_val писал(а):тем более ручка наверное и от Фокуса подойдет...
КСМ
Сегодня замерил длину ручки. Расстояние между центрами отверстий под саморезы 170 мм.
MeqBeqb
- Полное имя: Медведкин Максим Львович
- Год выпуска: 2002
Потолочная ручка переднего пасажира
увидел у товарища самодельный гофр для спиннингов, под потолком, крепится за пассажирские поручни. По высоте места хватило и в его калине, так что и тут достаточно останется. НО в моем боевом брате нет передней ручки у пассажира. соответственно вопрос:
1) есть ли под потолочиной крепление под ручку? (наверное должно быть если у водителя крепление под очечник есть.. для симметрии =) )
2) если есть то отличается ли задня ручка от передней (ну думаю не должна - на хрена номенклатуру плодить =) )
3) как попроще заглянуть под обшивку потолка в этом месте
зы просто не хочется заказывать ручку за 2к руб и прикрутить ее потом к двери в кладовку =)
Добавлено спустя 6 минут 12 секунд:
забыл сказать все что нашел на форуме http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 106&t=1289
Перемещено в существующую тему.
LipSer
- First from Canada (QC)
Re: Потолочная ручка переднего пасажира
1. Судя по ссылке с фокус клуба где парень установил себе очешник, крепления под ручку нет если нет ручки.
2. Отличий нет.
3. Насколько я помню достаточно просто снять с верха проема двери уплотнительную резинку и немного отодвинуть рукой "потолочину".
2. Отличий нет.
MeqBeqb
- Год выпуска: 2002
это картинка чужая (да же не у товарища) но что то типа того =)
кстати кому будет интерсно (рыболовы ведь наверняка есть среди форумчан)
трубу искал долго т.к. стандартные канализационные либо 50мм(маловато) либо 110мм(лишнего), тут заехал к девчонкам узнать по чем тонировка и увидел у них на стелаже ГОРУ труб диаметром 88мм от пленки тонировочной - тонкостенные твердые в общем ТО ЧТО надо сказали забирай хоть все =) крышки плотно встали от обычных 3л банок, влезает либо два спина либо спин и фидер. Жена обещала сшить чехол из дембельских брюк (все равно уже не влезаю
) как сделаю обязательно выложу
ЗЫ у знакомого было удобнее - к ручкам крепится лямками липучками внатяг, крышка открывается сзади тоже на липучке. открыл багажник открыл крышку - закидал все удочки. приехал в гараж или домой отстегнул весь тубус и закинул на место.
MeqBeqb
- Год выпуска: 2002
расковырял седня потолочину заглянул - место под ручку есть только нужно вот таких пару штук заказать 1 318 940 (код по экзисту)
MeqBeqb, дай мне пол часика.
У меня такие есть (брал для очечника), цена в экзисте 30-50руб.
Хочешь приезжай отдам.
MeqBeqb
- Год выпуска: 2002
Спасибо, все таки мир не без Добрых людей, уже дарят крепеж с ручкой вместе =) я прям сам даже добрее стал, на работе ругаюсь меньше, с ребенком второй день подряд гуляю после работы =)
tourist07
- Полное имя: Медведев Артем Вадимович
- Год выпуска: 2011
Извиняюсь за поднятую из недр форума тему, но столкнулся с такой же проблемой. После снятия потолочной ручки пассажира, она больше на месте толком не держится. Металлические клипсы крепления 1318940 на месте. Пластиковые защелки ручек тоже целы. Когда вставляю ручку на место в клипсы слышен щелчок, будто все хорошо вщелкнулось, но снова вырвать ручку не составляет труда (может не до конца защелкивается). Пробовал поджать металлические клипсы - не помогло. В теме о шумоизоляции нашел совет, что ручки можно легко закрепить после снятия обивки крыши: снять с крыши металлические клипсы, сразу одеть клипсы с ручками на обивку, вернуть на место обивку вместе с закрепленными на ней ручками и защелкнуть клипсы в металлические крепления на крыше. Но снимать обивку это целое дело. Есть ли еще способы надежно вернуть ручку на место?
Чудес не бывает! Значит бортики сорваны, ручка вставляется без усилий, просто для снятия надо не дёргать а с помощью отвёртки разжимать металлические усикиtourist07 писал(а): Пластиковые защелки ручек тоже целы.
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 32#p170932
tourist07
- Год выпуска: 2011
Да насчет отвертки само собой разумеется. Бортики точно такие, как на приведенном фото. По идее конструкция усиков такова, что при нагрузке на ручку они еще сильнее удерживают пластиковые крепления (если все защелкнуто как надо), но на деле как то ручка не держится.maxs-vd писал(а):Чудес не бывает! Значит бортики сорваны, ручка вставляется без усилий, просто для снятия надо не дёргать а с помощью отвёртки разжимать металлические усики
Внесу и свои 5 копеек... Уже в теме про шторки правда отписал но тут другое немного и совета так сказать прошу.
А вот что мне во фьюже не понравилось, так это крепление ручек на потолке. Снял без проблем, подобрав отвертку, а вот с установкой траблы. Все встает, защелкивается, но реально хлипкая конструкция. У ручки правого заднего пассажира крепление сломано. Знал бы что такая лажа будет я бы ставил ручки не в самом конце, чтобы сначала в крепление вставить, а потом пробовать запихать. На самом деле чуть больше усилие и ручка вырвется только в путь, что огорчает. Мало того вырветися, так еще и потолок может покоцать. Ну гдеподочечичнек, там же все отлично крепится, а тут... В общем не одобряю и буду думать как переделать, ИБО опасно. И буду следить, чтобы дочки не висли на них не в коем случае, пока не сделаю.
Может кто переделывал под саморезы? Ибо то что защелкивается, оно и отщелкивается. То что в пластик усики заходят на 1 мм с каждой стороны это же пшик...
Реально сломан один из маталлических держателей, думал его заварить, но блин, снова потолок снимать, чтобы вытащить... Думаю если менять то на то, что уже более надежное.
tourist07
- Год выпуска: 2011
В этом году дошли руки заняться злополучной ручкой. Решил поделиться опытом. Выше писал, что как я ни пытался вставить ручку в это металлическое крепление, ничего не выходило. Ручка легко вырывалась.maxs-vd писал(а):Чудес не бывает! Значит бортики сорваны, ручка вставляется без усилий, просто для снятия надо не дёргать а с помощью отвёртки разжимать металлические усикиtourist07 писал(а): Пластиковые защелки ручек тоже целы.
Чтобы четко зафиксировать ручку в этих "бабочках" под номером 1 318 940 действительно нужно только снять обшивку потолка. Сначала одеваем на обшивку все ручки и фиксируем на них "бабочки" да так, чтобы они четко уверенно защелкнулись в пазах ручки (не снимая обшивки это сделать просто нереально). И только после этого сильно, но аккуратно вщелкиваем все ручки с одетыми бабочками в разъемы в крыше автомобиля. При этом нужно стараться давить только на ручки, не задевая обшивки, иначе она переламывается и остаются вмятины.
