- avtopilot18
- Год выпуска: 2018
Съездил сегодня на диагностику геометрии передней подвески (сход) и состояния элементов подвески (о, как завернул!). Результат: всё хорошо, подрегулировали сход, ничто замены не требует. Думаю, неплохо для 80 тыс.км без ремонтов.
Заодно полюбовался абсолютно чистым, "вылизанным" брюшком Фьюжа- неделю назад пару километров проезжал по стерне, по дороге на речку. Ну и скол на лобовом стекле заодно замазали.
- oops
- Полное имя: Серега
Вчера провел очередное ТО - заменил масло в двигателе и все фильтры. На удивление разница в цене оригинал/не оригинал всего набора для ТО составила всего пару сотен, потому решил побаловать машину и купил все оригинальное. Заслонку и форсунки чистил пару недель назад (чтобы не в один день все делать). Масляный фильтр вместо "такойтоматери" снимал вот такой приблудой весьма удобно, просто и быстро.
На очереди замена тормозухи (уже куплена).
- *Casper*
интересная приблуда
- stor4uk
У меня такая же приблуда (куплена для "вазовских" фильтров) и поэтому фордовский фильтр не зажимает. Пришлось на каждый палец одеть по кусочку резинового поливочного шланга.
Мартовский кот
- oops
Видимо я попал в тот допуск, который еще не брак - зажимает фильтр нормально
- Владимир
- Полное имя: Рацио Владимир Викторович
- Год выпуска: 2013
Привет всем
Вчера наконец-таки собрался поменять тормозные диски, поскольку замеры толщины дисков микрометром не утешали: левый - 19,1 мм, правый - 18,21мм. Да и на спидометре уже сотая тысяча. Плюс хотел выяснить причину скрипа в правом суппорте при отпускании педали тормоза. Начал с того, что купил биту с шестигранником на 7мм и смог купить смазку для направляющих суппортов. Правда, не для Форда, а для БМВ. Смазка по консистенции похожа на нашу смазку для ШРУС, только вместо графита добавлена (по виду) тонкая алюминиевая пудра. Со скрипом разобрался - скрипела противодребезговая пружина по опорным площадкам. Маленько изменил плоскости соприкосновения и смазал. Кстати, на новых колодка (БОШ) на задней части нанесено покрытие, чтобы избежать возникновение скрипа пружины. Перед установкой замерил микрометром толщину нового диска (тоже БОШ) - 22,11мм.
Поправил.
Поправил.
- Puwistiy
Владимир,
с фото косяк ( подправь пож.
- Владимир
- Год выпуска: 2013
Сергейsp, благодарю!
Что-то никак у меня не хотят фотки добавляться в сообщение!!!
- Сергейsp
Посмотри отличие с оригиналомВладимир писал(а):Сергейsp, благодарю!Что-то никак у меня не хотят фотки добавляться в сообщение!!!
[это убрать!img]http://www.fusionguru.ru/fileserver/files/Foto-0004.jpg[/img]
- Владимир
- Год выпуска: 2013
Только это? И что дальше?Сергейsp писал(а):img]
- Puwistiy
вот еще походу одна фотка
- Владимир
- Год выпуска: 2013
Да, Андрей, спасибо!
Чёрт, с этим разещением у меня постоянная проблема! Видно мало практики.
- Puwistiy
для каждой картинки свой тег. вот так.
Код: Выделить всё
[img]http://www.fusionguru.ru/fileserver/files/Foto-0003.jpg[/img]
[img]http://www.fusionguru.ru/fileserver/files/Foto-0004.jpg[/img]
- Сергейsp
Можно здесь посмотреть http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopic.php?f=23&t=623
- Владимир
- Год выпуска: 2013
Сергейsp, спасибо! Я не сделал проследний шаг -не скопировал тег в сообщение, а всё остальное прошёл. Ещё раз спасибо.
- oops
Блин, вот вроде обслуживал машину, а фото не сделал, короче, ручник у меня стал фиксировать машину на 5-м щелчке вместо привычного 3-го, потому, полистав кучу мануалов, сделал так (все имхо, производитель рекомендует по-другому):
остановился возле гаража, ручник опустил, понажимал педаль тормоза до упора раз 10, заглушил мотор, еще понажимал раз 10, повторил так несколько раз, смысл такого действия - механизм автоподводки колодок должен сработать (вдруг никода не давишь "в пол" тормозом), в идеале должны быть слышны щелчки механизма, я ничего не услышал.
Загнался в гараж, прогрел салон тепловентилятором. Ручник опущен, машина на противооткатах.
Далее, сняв кожух ручника (не весь тоннель, только верхний кожух), аккуратно выкрутил "стопорное колечко натяжителя троса ручника" (кто занет как "по-правильному" - поправьте), и затянул гайку регулировки ручника на несколько витков, попробовал натяжение, ручника, так и крутил, пока меня устроило... третий щелчок - очень туго дежит колодки. Затянул еще пару оборотов, (забыл поставить стопорное колечко - поставлю завтра), поднимал по очереди задние колеса (ручник "выкл") и крутил рукой - нормально, колодки не задевают.
Итог: вместо 5/6-го щелчка фиксируется машина "наглухо" на привычном 3-м, чего и требовалось достичь.
- fidel1970
Вот это ты зря...oops писал(а):а фото не сделал
- oops
Сегодня поездил маленько на машине, по ощущениям тормоза стали схватывать раньше, это у меня глюки или так и должно быть?
Серёга, все правильно сделал!
"Щелчки" самоподвода еле слышимые, там пластинчатые пружины и грязь на храповике (если без разбора). А "контру" -шайбу конрящую подправив плокогубцами надеваем(не вкручиваем) до гайки.
- *Casper*
Нет, это не глюки. Действительно меняется торможение. Пропадает клевок и тормозит более четко.oops писал(а):Сегодня поездил маленько на машине, по ощущениям тормоза стали схватывать раньше, это у меня глюки или так и должно быть?
