Форд Фьжен 2007г. 1,6 L Ошибка U0155; U2510
AXE1985
#1 Сообщение AXE1985 » 14 сен 2012, 20:33
Срочно помогите! Форд Фьжен 2007г. 1,6 L:
На холодном все работает нормально когда прогреется загорается вся панель приборов. Горит ВСЕ!!!
Диагностика показа: Ошибки.:
U0155 Отсутствие сообщения CAN от Щитка приборов или комбинация приборов.
U2510 Проблема иммобилайзера PATS с сообщениями по каналу передачи данных.
Помогите с чего начать где искать неисправность!!!
Редакция Сергейsp
Re: Срочно помогите! Форд Фьжен 2007г. 1,6 L Ошибка U0155; U
#2 Сообщение *Casper* » 14 сен 2012, 21:02
AXE1985, Добро пожаловать.
Для начала не надо кричать. Сейчас разберемся.
Раз вся приборка загорается, значит у нас проблема в электрике.
Первым делом - проверь напряжение обычным вольтметром или мультиметром. Оно не должно быть больше 14.5В
А я пока покопаюсь в схемах.
Добавлено спустя 11 минут 44 секунды:
Re: Срочно помогите! Форд Фьжен 2007г. 1,6 L Ошибка U0155; U2510
Проверь массы в этих точках G14
AXE1985
#3 Сообщение AXE1985 » 14 сен 2012, 22:52
*Casper* писал(а):AXE1985, Добро пожаловать.
на аккумуляторе? я тебя правильно понял!
Rom 1960
#4 Сообщение Rom 1960 » 14 сен 2012, 23:06
1)Может попробовать сами разъемы от ЭБУ – нормально сидят?
2)Не греется ли ЭБУ?
3)Может наоборот напряжение падает /не работает зарядка/ ?
4)Если не заводить машину, а просто включить второе положение ключа (на время) – такое не проявляется?
AXE1985
#5 Сообщение AXE1985 » 15 сен 2012, 18:31
проверил напряжение на АКБ 13.8, стукну по панели приборов ВСЕ сразу гаснет.
#6 Сообщение *Casper* » 15 сен 2012, 18:34
AXE1985 писал(а):стукну по панели приборов ВСЕ сразу гаснет.
Массу проверяй. Она там рядом.
AXE1985
#7 Сообщение AXE1985 » 15 сен 2012, 18:55
Глубокоуважаемый смотреть по вашим картинкам получается правый руль масса с права. значит на лево рульных масса с левой стороны.
#8 Сообщение fidel1970 » 15 сен 2012, 19:07
AXE1985 писал(а):получается правый руль
Почему правый? Картинки для леворульки...
Каспер имеет ввиду массовые точки около щитка приборов.
И вообще, надо демонтировать приборку и проверить надёжность крепления колодки к ней.
Сигнальщики случаем там не копались?
AXE1985
#9 Сообщение AXE1985 » 15 сен 2012, 19:17
получается леворульным масса находится с права я правильно понял?
vab
#10 Сообщение vab » 15 сен 2012, 19:23
Я бы проверил пайку разъема на приборной панели
#11 Сообщение fidel1970 » 15 сен 2012, 19:28
AXE1985 писал(а):получается леворульным масса находится с права я правильно понял?
Точек крепления массы множество... вот, смотри - http://www.fusionguru.ru/photogallery.php?album_id=240
Rom 1960
#12 Сообщение Rom 1960 » 15 сен 2012, 19:47
Получается от вибрации. Придется разбирать, выстукивать, дергать. Может где неконтакт, может разъем, пайка, ну и контакт массы конечно проверить.
#13 Сообщение *Casper* » 15 сен 2012, 19:52
AXE1985 писал(а):Глубокоуважаемый смотреть по вашим картинкам получается правый руль масса с права. значит на лево рульных масса с левой стороны.
Любезнейший, найдите картинки лучше, смотрите по ним.
AXE1985
#14 Сообщение AXE1985 » 17 сен 2012, 19:02
Масса в порядке. Теперь такая ерунда вставляешь ключ и панель приборов не загорается горит только давление масла, больше ничего не горит. :help:
Помогите нужна электрическая схема подключения иммобилайзера.
#15 Сообщение fidel1970 » 17 сен 2012, 19:42
AXE1985, разъём на приборной панели смотрели?
AXE1985
#16 Сообщение AXE1985 » 17 сен 2012, 19:51
fidel1970 писал(а):AXE1985, разъём на приборной панели смотрели?
Мне очень нужна схема соединения приборной панели:
Расшифровка цветов проводов
#17 Сообщение fidel1970 » 17 сен 2012, 20:00
AXE1985, покопайся пока тут - http://www.fusionguru.ru/downloads.php?page_id=18
Каспер придёт - конкретизирует...
#18 Сообщение *Casper* » 17 сен 2012, 20:48
AXE1985 писал(а):U2510 Проблема иммобилайзера PATS с сообщениями по каналу передачи данных.
Иммо не при чем. Канал передачи данных - КАН шина. У тебя явно проблема с питанием!!!
fidel1970 писал(а):Каспер придёт - конкретизирует...
А поиск не рулит? Совсем? Нафига тогда я старался, тему делал, рисовал схемы?
Разъемы и их расположения http://www.fusionguru.ru/photogallery.php?album_id=239
Щиток
Но я еще раз повторяю, канал передачи данных - шина КАН. Имеет место быть проблема интерфейса. А он сильно зависит от питания, проверять надо питание, массу, особенно цифровую массу.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
тема по разъемам
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 100&t=4458
vab
#19 Сообщение vab » 17 сен 2012, 22:07
Снимайте приборку, разбирайте и пропаивайте разъем хорошенько. Можно сказать типовая неисправность фордовских приборок.
Rom 1960
#20 Сообщение Rom 1960 » 18 сен 2012, 00:35
Я так понял машина заводится? – значит иммобилайзер работает. Думаю надо смотреть возле приборной панели и панель.
