Низкие обороты холостого хода
Emery
- Полное имя: Павел
Многоуважаемые форумчане, помогите пожалуйста. Обороты холостого хода при движении авто 600 об, должно быть где 750-800 на прогретом двигателя. При этом я не понимаю систиматику. Машина стоит - обороты 800, машина движется и движение выше 60 км в чам, как правило обороты х.х падают до 600. Где копать,в чём может быть проблема? Возил в несколько мест уже, в том числе и к официалам, результата ноль.
Машина 2005 года, дорестайл, механика, пробег 80тыс. Дроссельная заслонка чистая(смотрели в первую очередь). Буду очень благодарен за любую информацию.
Re: Низкие обороты холостого хода
Нет ли постороннего подсоса воздуха во впуск?
Emery
- Полное имя: Павел
Официалы искали,но якобы ничего не нашли. Можно это как-то самому проверить?
- buy_val
- Полное имя: Валерий
Emery,
Сначала напиши год выпуска, пробег, когда последний раз менял свечи, в/фильтр, чистил ли заслонку?
Посмотри на внешний вид маленького фильтра (в отсеке с в/ф).
- *Casper*
Emery, горячая или холодная машина есть отличия или одинаково себя ведет?
Emery
- Полное имя: Павел
Год 2005, пробег 80тыс, свечи,фильтр меняны пол года назад, ну обороты ещё до этого так себя вели. Заслонка чистейшая. Всё это проверялось сразу-же. Никаких нареканий не вызвало.buy_val писал(а):Emery,
Посмотри на внешний вид маленького фильтра (в отсеке с в/ф)-это где?
Пока двигатель не вышел на нормальную температуру работы, обороты,как и положено, завышены. стартует с 1200 где-то и потихоньку опускаются обороты по мере прогрева двигателя.*Casper* писал(а):Emery, горячая или холодная машина есть отличия или одинаково себя ведет?
- *Casper*
И на скорости холодный двигатель себя адекватно ведет? Верно?
Emery
- Полное имя: Павел
Более чем. Просто мучает проблема уже год из-за этих оборотов. Едешь себе спокойно на 3-4тыс оборотах, выжимаешь сцепление, чтобы затормозить притормозить, обороты падают до 500 и ниже и машина глохнет. Не всегда,какой-то систематики нет вообще. То оброты нормально держаться,то проваливаются.*Casper* писал(а):И на скорости холодный двигатель себя адекватно ведет? Верно?
- Олег Анатольевич
- Полное имя: Олег
Если при этом движок еще и дергается, то скорее всего надо мыть форсунки.
- *Casper*
Сделать бы ему диагностику.
Форсунки тут не при чем
- Олег Анатольевич
- Полное имя: Олег
Как знать? Для начала сделать простое, - скинуть землю. У меня как то практически не заводился, омоложение мозгов радикально помогло.
- *Casper*
Возможно и так, главное про код магнитолы не забыть.
