Vitaraводов бьете?
Re: Vitaraводов бьете?
Svetlanka, он же помочь хотел, а ты в амбицию.
il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Svetlanka, в Ауди блок предохранителей комплектовался штатным пинцетом. Во Фьюжике, почему-то, нет.
... В Витаре, видимо, тоже.
Svetlanka
- Полное имя: Светлана
У нас на работе у водителей в хёндае тоже в кмплекте, но он к витаре не подходитil67 писал(а):в Ауди блок предохранителей комплектовался штатным пинцетом. Во Фьюжике, почему-то, нет. ... В Витаре, видимо, тоже.
И у нас есть.
У меня живет в нижнем гнезде блока, над желтым разъемом.
Последняя картинка взята с grandvitara-club. У меня без подсветки там снять не получилось.
Svetlanka
Оооо, спасибо, Дима, буду искать
Каячек тут наклюнулся. Не уверен что это дело моих кривых ручек. Короче. Меняя лампочку ближнего света умудрился обломить шпенек за который цепляется пружинка.
Причем когда отщелкивал даже этого не понял. Обнаружил уже когда новую защелкивал.
Засада. На улице +12. Нажимал просто пальцем. Предпосылок к облому ну совершенно ни каких. Пока просто резинкой прижал. Но лампочка болтается.
Одно радует. Я не один такой. Правда народ кто во что горазд. От притянуть проволочку стяжкой до поменять целиком фару
Ничего удивительного, Дим...Dima! писал(а):...умудрился обломить шпенек за который цепляется пружинка.
Я на фьюжиковских фарах тоже этот шпенёк ломал.
Вероятно у тебя на Гитарке он тоже керамический?
не пластик.fidel1970 писал(а):он тоже керамический?
Тогда тебе проще.Dima! писал(а):не пластик.
С пластиком можно почти любой ремонт учудить... прикрутка, пайка, приклейка, саморез...
fidel1970, Для этого надо снять фару. А что бы снять фару нужно полностью снять бампер. Это даже ни как на ФеФочке. Это круче.
Вчера пытался туда хомутик вставить. В результате уронил его внутрь фары.
Теперь что бы его достать нужен длинный тонкий пинцет. Не зря чел который про стяжку писал, сказал что пару тройку уроните а потом получится.
Svetlanka
Я меняла, ничего не отломилось, но теперь буду иметь в виду. А еще поменяла лампу левого стопа, сузуководы пишут многие, что надо открутить винтик и сдернуть фару с клипсы, ну каждый на свой лад вобщем это все описывает, кто-то отверткой обмотанной поддевает. Я попробовала все советы, ничего не получилось, побоялась вообще сломать. Потом просто потянула на себя и чуть вправо (это левый стоп) и она снялась с клипсы. Т.е. ее надо не сдергивать, а аккуратно пошатывая просто вынуть, еще будет проще если снять одну клипсу бампера, т.к. фара заходит под него и будет удобнее снимать и ставить назад.
Так в том то и прикол, что водительский поменялся без проблем хотя он гораздо труднее доступен чем пассажирский.Svetlanka писал(а):Я меняла, ничего не отломилось,
Чую, ребята, вам необходимо заказать у Каспера специнструмент.
fidel1970, У меня есть. От Каспера. Но как при помощи него менять лампочку?
Я имел ввиду демонтаж задних фонарей и обивки салона.
Svetlanka
Съездила, блин, вчера на ТО в Автомир, отдала целую машину, забрала с трещиной на стекле. Просидела у них с восьми утра, до пяти вечера, естественно доказать ничего не смогла. Надо искать теперь другое место под ТО
anis
Светланка, они при приеме машины не описали дефекты?
Не расстраивайся, у тебя же каско есть. Не помню с чем связано, но у меня Автомир жестко ассоциирован с негативом. Тебе просто до этого везло. А стекло какое? Лобовое?
Svetlanka
Да, лобовое. Машина была не очень чистая, поэтому они так и написали, что машина грязная и дефектов типа не видно. А потом я уже уехала из сервиса и только потом заметила и вернулась. Так что теперь ничего им не докажешь. Каско есть, надо теперь ждать ответа полмесяца, потом, неизвестно где и как поменяют еще. Трещина прямо на глазах ползет, уже в пол стекла.
anis
Svetlanka,
это все фигня, поверь, я уже два раза лобовое меняла
Svetlanka
Буду надеяться. Всеравно неприятно
