На Зайце (Корандо) мужнином забыла выключить ближний свет (поверьте мне, там ничего не пикает*Casper* писал(а):Штатно нива не гасила фары.
Подзарядка аккумулятора..
anis
Re: Подзарядка аккумулятора..
Закис концевик в двери. Надо почистить и смазать.anis писал(а):(поверьте мне, там ничего не пикает
Окромя АКПП.*Casper* писал(а):Автозапуск. При подготовке к АЗ, в большинстве сигналок, двигатель заведен и ставится в таком положении на охрану. При этом бипер не работает.
YRA
- Полное имя: Юрий.
Не знаю как, но у мну по прибытию на работу в гнездо прикуривателя, как правило, вставляется зарядка для навигатора и так с 08.30 до 17.00 ну только разве через четыре года АКБ вот пришлось сменить, а то иногода и видеорегистратор в гараже с двумя камерами, он 250-300мА и каждая камера по 120 мА, и так с 18.00 до 07.45. Ну пока авто на разбилтак довольно часто бывало., сею вот девайсик строю для предотварщения такого безумства.
С уважением Юрий.
С уважением Юрий.
Похоже что моя турчанка по имени МУТЛУ доживает последние дни. 4 года работала без проблем не в пример родному Моторкрафту.
Периодически ставил ее на подзарядку автоматическим устройством с контролем тока зарядки. Стартовый ток устанавливал в 5 ампер и, в зависимости от разряженености, через час иногда два, ток самоустанавливался в районе 1-2 ампер. В таком режиме можно было ее держать сколько захочешь. Грешным делом не контролировал последнее время плотность электролита - полагал, что в этом нет необходимости. И что кальциевая турчанка еще пару зим протянет
Однако этим надеждам быть не дано - после недельных каникул без машины, при включении зажигания приборы не включились. И реле стартера ни клацнуло. Подтянуть попытался клеммы - дохлый номер. Заряжал около суток (!) после 12 часов зарядки показания амперметра на автоматическом ЗУ начали снижаться и еще после 10 примерно часов на ЗУ установился ток 1-2 ампера - то есть при обычной ситуации это свидетельствовало бы о полной зарядке АБ. Однако плотность электролита при этом не поднялась выше 1.19 ( ареометр у меня еще тот - поплавковый
и показания у него начинаются с плотности 1.19). А начальная плотность электролита, залитого в банки была где-то в районе 1.26-1.27...
И при этой ситуации батарея успешно крутит стартер.
Понимаю, что это самообман и что это не надолго и что надо покупать новую батарею тем более что зима не за горами. Заряжаю слабым током сутками. Надеюсь, ведь 4 года не возраст как бы...Но надежды тают.
И вот с такими "размышлизмами" пришел к вам посудачить
Последний раз редактировалось дедавова 27 сен 2012, 13:47, всего редактировалось 1 раз.
Я вот тоже вторую осень начинаю задумыватся о замене заводской батарейки, 7-й год пошёл, но пока не подводила
При каком напряжении?дедавова писал(а):ток самоустанавливался в районе 1-2 ампер.
А по моему в самый раз.дедавова писал(а):Надеюсь, ведь 4 года не возраст как бы..
Это мне неизвестно - это прибор сам определяет*Casper* писал(а):При каком напряжении?дедавова писал(а):ток самоустанавливался в районе 1-2 ампер.
Понятно что выше 12.
Если 14.9, то ток должен упасть до 0.1А.
Наверное не додержал
- Год выпуска: 2019
Моей моторкрафтовской родной 5 лет, год назад разрядил ее до плотности 1.12, т.е. почти в ноль. Суток трое погонял током 1 А. Поездил, снова погонял. Плотность подняласьдедавова писал(а):Заряжаю слабым током сутками. Надеюсь, ведь 4 года не возраст как бы..
до 1.25. Пока езжу. 2 недели простоя выдерживает. Но больше недели гонять 1 ампером
наверное смысла нет. Если плотность до нормы не поднимается - зимой кранты.
Вообще аккумулятор это лотерея. В смысле возраста.
Мой автомат при 1А выдавал около 15 В в конце зарядки.
А если выставишь 1.5А, то и все 17 В.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Ага, напряжение бы померить, кое-что бы прояснилось. Автоматы они разные...*Casper* писал(а):Наверное не додержал
Щас уже доли ампера показывает. Но меня насторожила низкая плотность. Надо купить пцутний ареометр. Бьются нещадно на цементном полу гаража*Casper* писал(а):Понятно что выше 12.
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
Только в автотестирование у меня есть , мультиметр так и не купилalex57 писал(а):Моей моторкрафтовской родной 5 лет, год назад разрядил ее до плотности 1.12, т.е. почти в ноль.дедавова писал(а):Заряжаю слабым током сутками. Надеюсь, ведь 4 года не возраст как бы..
Добавлено спустя 1 час 14 минут 10 секунд:
И вот признаки жизни у госпожи по имени Мутла появились - плотность после двух суток заряда оч. слабым током поднялась до 1.22- 1.23.
Олег Анатольевич
- Полное имя: Олег
Меня неделю назад моя "Серебрянная" двухгодовалая "Варта" тоже не обрадовала; ехать домой с дачи, а стартер ни му-му и это при температуре +10. Ничего умнее не нашел как снять и подогреть. Пригретый завел с пол пинка, но похоже период бесшабашной эксплуатации иссяк, - теперь подзаряжать придется.дедавова писал(а):Похоже что моя турчанка по имени МУТЛУ доживает последние дни...
Я как-то в Якутии в полевых условиях заглох по той же причине. Зима, около 25 с минусом Ставил батарею на хорошо прогретое костровище с выметенными начисто несгоревшими остатками и накрывал сверху каким-то брезентом. Во имя спасения и только для него шел на риск. До города было 80 км по абсолютно безлюдным местам (сейсмопрофиля)....Олег Анатольевич писал(а):Меня неделю назад моя "Серебрянная" двухгодовалая "Варта" тоже не обрадовала; ехать домой с дачи, а стартер ни му-му и это при температуре +10. Ничего умнее не нашел как снять и подогреть. Пригретый завел с пол пинка, но похоже период бесшабашной эксплуатации иссяк, - теперь подзаряжать придется.дедавова писал(а):Похоже что моя турчанка по имени МУТЛУ доживает последние дни...
Олег Анатольевич
- Полное имя: Олег
Да, на даче проще; поставил в тазик с водой и кипяточка добавил.
- Год выпуска: 2019
Ну вот. Так и у меня примерно было.дедавова писал(а):плотность после двух суток заряда оч. слабым током поднялась до 1.22- 1.23
Еще поработает Мутла.
Олег Анатольевич
- Полное имя: Олег
Я больше сигналке верю, чем китайскому м/м за 450.
- Год выпуска: 2019
Ну напряжение-то и ток они с точностью до 2-3 процентов меряют вполне терпимо.
А этого более чем достаточно. Т.е. это гораздо лучше, чем ничего.
Кстати, с помощью самодиагностики можно китайский муму "поверить". По напряжению.
Не, надо иметь... Ну конечно Fluke покупать для аккума жирно, а китайчик самое то..
Зря. Брелок сигналки у меня брешет на 0.8 В. А вот китаец за 175 руб поверенный по серьезному стационарному мультимеру как раз на диапазоне 12 В, всего лишь на 0.15 В.Олег Анатольевич писал(а):Я больше сигналке верю, чем китайскому м/м за 450.
Re: Выбор зарядного устройства для аккумулятора
Andros-zz, автомобильный - 15В. МОжно больше, но не всегда нужно.
