Спойлер на крышку багажника (неоригинал)
#1 Сообщение fidel1970 » 30 сен 2012, 11:32
Преобретению и установке спойлера на мою машинку предшествовали долгие поиски и перелопачивание кучи адресов не только по России, но и в странах ближнего Зарубежья...
И вот, наконец, спойлер был найден... в Белоруссии. :D
Заказывал тут.
Стоимость вместе с пересылкой составила 1 275 000 руб. ... белорусских рублей. :smirk:
Итак спойлер был получен (через 3 недели после заказа)...
Но, как это обычно бывает в совершенной целости он не доехал - откололся уголок.
Впрочем, это было совсем некритично.
Находясь в деревне, прикунул девайс по месту...
По приезде в город сначала заморочился поиском конторы, которая сможет покрасить спойлер, но стоимость услуг отпугнула...
Решено было преобрести на местном рынке подходящую по цвету краску в аэрозольных баллончиках... ну и соотвественно лак.
Перед покраской необходимо было придумать, как же этот спойлер правильно расположить, чтобы было удобно его переворачивать в процессе окрашивания...
И я придумал! :cool:
Согнул находящиеся под рукой в гараже какие-то подвесы. :unknw:
И изобразил из них, что-то наподобии кронштейнов...
Прикрутил кронштейны болтами к тыльной стороне спойлера и зажав их между ручек небольших пластиковых ёмкостей приступил к покраске.
Встряхнул баллончик несколько десятков раз покрыл первый слой.
Перевернул деталь и прошёлся с обратной стороны...
В перерыве между покраской второго слоя почирикал по интернет-рации с Каспером и приступил к нанесению второго слоя краски...
Перерывы между нанесением каждого последующего слоя делал примерно по 15-20 минут.
Получилось нанести два слоя с каждой стороны из одного баллончика.
Затем нанёс лак в два слоя...
Оставил спойлер сохнуть в гараже (благо погода стояла тёплая) на неделю.
Через неделю девайс полностью высох...
Подготовил поверхность крышки багажника к установке спойлера.
Вырезал из находившейся под рукой наждачки лекало, для того чтобы правильно рассчитать место будущего отверстия.
Разметил...
... и просверлил.
Как я и предполагал "родной" болт пришедший со спойлером оказался немного короче...
Хорошо, что я парень-то запасливый и у меня нашлись подходящие по размеру болты. :D
Справа родной болт, слева мой
Получившееся сквозное отверстие промазал герметиком во избежании попадания влаги...
На "пятки" спойлера приклеил двусторонний скотч 3М.
Затем подрезал по контуру и снял защитную плёнку.
При подгонке спойлера важно обратить внимание, чтобы при полном открытии двери багажника устанавлимая деталь не задевала за крышу!
Спойлер удобней всего крепить при поднятой двери.
После крепления спойлера закрасил болты краской из фордовского ремкомплекта...
Собственно всё... вот результат.
На улице...
Отдельно полировать спойлер пока не стал... решил совместить эту процедуру в последующим ремонтом ЛКП автомобиля.
Но... это будет ещё не скоро... ;)
Re: Спойлер на крышку багажника (неоригинал)
#2 Сообщение alex57 » 30 сен 2012, 11:55
Красота! :up: А зачем полировать? На фото блестит не хуже остального.
Оригинальный спойлер с дыркой. :) Интересно, на скорости этак 100-120 свисту много? :)
#3 Сообщение *Casper* » 30 сен 2012, 12:47
А почему не серебристый?
Alexanderz
Полное имя: Alexander
#4 Сообщение Alexanderz » 30 сен 2012, 12:57
*Casper* писал(а):А почему не серебристый?
Я тоже так подумал.Раз низ бампера и релинги серебристые ,то и спойлер не плохо бы смотрелся серебристый.
#5 Сообщение Сергейsp » 30 сен 2012, 13:10
А нефиг было с блемстяшками подкалывать, напугали :smirk:
#6 Сообщение fidel1970 » 30 сен 2012, 14:48
Ты ж сам говорил - в чёрный крась. :mda:
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
alex57 писал(а):Оригинальный спойлер с дыркой.
С какой дыркой? Оригинальный сплошняком.
Вот оригинальный...
alex57 писал(а):на скорости этак 100-120 свисту много?
Ненай... не заметил.
Сергейsp писал(а):напугали
Отговорили. ;)
#7 Сообщение *Casper* » 30 сен 2012, 14:52
fidel1970 писал(а):Ты ж сам говорил - в чёрный крась. :mda:
Идиты. Я ж сказал серым, будет офигенное завершение рейлингов.
Или, черным + серая полоса по периметру спойлера.
#8 Сообщение fidel1970 » 30 сен 2012, 14:54
*Casper* писал(а):черным + серая полоса по периметру спойлера.
Да, да... именно так мы и хотели.
Ну, как получилось - так получилось... перекрасить-то недолго. :D
#9 Сообщение alex57 » 30 сен 2012, 15:15
fidel1970 писал(а):alex57 :
Вот оригинальный...
:smirk: Фирмачи все слова, супостаты, застолбили. Скоро нормальному человеку хоть рот не открывай.. Я и говорю, фирменный (оригинальный) без дырки, а твой интересный (оригинальный :D ) с дыркой. А мне с дыркой больше нравится - оригинальней.
А теперь главное - как работаетего аэродинамика? Спасает хоть немного заднее стекло от грязи?
Оригинальный (фирменный) у соседа - грит, ничего в грязевой жизни не поменялось.
#10 Сообщение fidel1970 » 30 сен 2012, 15:24
alex57 писал(а):Спасает хоть немного заднее стекло от грязи?
Абсолютно не спасает!
Да и не было задачи такой... это ж так, только "губки накрасить", самоудовлетворения для... :pardon:
Олег Анатольевич
#11 Сообщение Олег Анатольевич » 30 сен 2012, 15:46
Ну вот, думаю, из всего у него навешанного появилось то, что и мне пригодится. :super: А он: "Не спасает". :unknw: А тады оно ....? :mda:
Может зимой на скорости не будет заносить, типа же антикрыло ? :joke:
#12 Сообщение alex57 » 30 сен 2012, 16:57
fidel1970 писал(а):Абсолютно не спасает!
Ну что ж - как и "оригинальный"... :(
Зато ИМХО твой более красивый и стильный.
Если бы оба (фордовский и твой) от грязи спасали, то я бы точно выбрал твой. :)
#13 Сообщение fidel1970 » 30 сен 2012, 19:40
Ребята, ну не стоит во всём видеть только практицизм. :)
А как же творческой фантазии полёт? :smirk:
Добавлено спустя 1 час 59 минут 24 секунды:
fidel1970 писал(а):Согнул находящиеся под рукой в гараже какие-то подвесы.
Хе-хе... нашёл, чего это за подвесы. :smirk:
Это оконная анкерная пластина REHAU.
svita2000
#14 Сообщение svita2000 » 30 сен 2012, 20:38
Обидно, Дим! А я-то обрадовался полезной вещи.
Да... На РЕЙЛИНГИ мешок картошки не положишь, СПОЙЛЕР против грязи бессилен. Я в отчаянии! :(
Но, красиво!!! :hat: :rotate:
Monk
Полное имя: Monk
Год выпуска: 2017
#15 Сообщение Monk » 01 окт 2012, 11:48
Завидую людям, которым делать нечего ;)
Обиваю двери кожей заказчика
msv
#16 Сообщение msv » 04 окт 2012, 21:59
Сорри что не в тему, а где можно такие трубки найти для боковин, дорого вообще стоят?
А я завидую тем, кто, что-то умеет))) Я в машине боюсь что ли трогать менять и делать. Страх перебарывает, а может просто молод и первое собственное авто
#17 Сообщение fidel1970 » 05 окт 2012, 05:42
msv, это остатки моего "народного творчества" - http://www.fusionguru.ru/articles/tunin ... ampery.htm :smirk:
bda1
Полное имя: Дима
#18 Сообщение bda1 » 11 окт 2012, 22:14
Не в тему но очень интересно рейлинги какой фирмы и где покупали?
#19 Сообщение Сергейsp » 11 окт 2012, 22:31
bda1, вся история ;)
bda1
Полное имя: Дима
#20 Сообщение bda1 » 12 окт 2012, 00:01
fidel1970,молодца респект и уважуха! :up:
