Сегодня запищала сигнализация незакрытой водительской двери. Попробовал сильнее хлопнуть, все стало ОК, попробовал снова закрыть дверь, - опять писк. Начал искать концевой выключатель (по привычке между петель)- нэту. Просветите где его искать; в замке или там вааще геркон стоит?
Концевики замков дверей.
Олег Анатольевич
- Полное имя: Олег
Скажите мне, плиизз, где концевик передней двери?
Re: Help me или Нюркины вопросы или "пошлите меня" + капля ф
Погоди дверь разбирать. Промониторь разъём... у меня было такое - разъём недоконтачил.Олег Анатольевич писал(а):Просветите где его искать
Олег Анатольевич, концевик - это замок (кивочек замка)
Аналогично сегодня случилось закрыл, а сигналка не поставилась на охрану, так как посчитала что дверь не закрыта... до этого такого не замечал.fidel1970 писал(а):Погоди дверь разбирать. Промониторь разъём... у меня было такое - разъём недоконтачил.
А что это мы в теме Нюра оффтопим?
Это "капля флуда" из названиясергейsp писал(а):А что это мы в теме Нюра оффтопим?
Нюра
- Полное имя: Анна
офтопьте на здоровье ))
Кататься любите? Любите и катайтесь! (с)
Олег Анатольевич
- Полное имя: Олег
fidel1970,*Casper*, благодарю. Как напряг на работе спадет, буду делать. Надоело дверью хлопать.
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
Вот така же хрень и у меня вчера вылезла; замки клац на закрывание и тут же обратно. Первый раз прощелкал, когда машина на территории стройки стояла, хорошо что у магазина заметил такое "явление".maxs-vd писал(а):... а сигналка не поставилась на охрану, так как посчитала что дверь не закрыта... до этого такого не замечал.
dobriy
- Полное имя: dobriy
Re: Концевики замков дверей.
Всётаки что надо делать. Где разьём и что можно сделать с (кивочком замка)?
Хороший вопрос - что делать.
Разъем находится там же, где и концевик - на замке.
Добавлено спустя 51 секунду:
Вся дверь
http://www.fusionguru.ru/photogallery.php?album_id=103
Вся дверь
Олег Анатольевич
- Полное имя: Олег
Я думаю, что "Команданте" имел ввиду разъем между кузовом и дверью (скажем так между петель) который фиксируется резьбовым соединением. Соединение запросто может раскрутится.
Тот что на фото, думаю, способен жить вечно; он вполне надежен и хорошо упрятан.
У меня же замок глючил из за перегнутого и подломанного "шлейфа (плоский провод, у нас в замке с четырьмя напыленными дорожками). Вылечено напайкой дублирующих проводочков.
... или гайка сломаться.Олег Анатольевич писал(а):Соединение запросто может раскрутится.
vovochka4545
- Полное имя: Владимир Ермаков
Подскажите пожалуйста - как можно извлечь концевик двери из замка на фьюжике для ремонта? Разобрал замок до момента расстыковки. Вижу шлейфик. Один конец идет в угол замка и залит, другой в замок. Как разбирать его дальше? Разламывать залитый участок? В интернете я не нашел рекомендаций , а судя по всему с такой неисправностью сталкиваюсь не я один. Может есть у кого инструкция по разбору (желательно с фотками).
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
до такого состояния как на фото в сообщении 11
izon
- Полное имя: Николай
я просто с разборки взял замок за 20 баксов....
Вас обманули.izon писал(а):я просто с разборки взял замок за 20 баксов....
200 американских долларов это: 6 635,66 рубли
Новый замок стоит 6 503,24р. за правый
и левый 5 986,16р.
В чём выгода брать БУ?
петро61
- Полное имя: петр
Добрый день фужеводы! Тоже задолбали концевики в дверях. Если задняя левая при повторных попытках тушила концевик то вот правая передняя,после замены, перестала слушаться почти навсегда. Концевик ведёт себя самостоятельно.Причем именно концевик. Пытался на старой двери раобрать механизм, только сломал, повредив шлейф.
Вопрос : Можно ли как то замкнуть провода, что бы концевик всегда показавал закрытой дверь и какие.Не повлияет ли это на работу электроники? Это временная мера для того что бы двери можно было закрыть. А дальше способы решения проблемы...
Можно. А что, с лампочкой на 220 финт не катит?
петро61
- Полное имя: петр
Ценю Ваш юмор дорогой. А поконкретнее нельзя ли?
петро61
- Полное имя: петр
Ценю Ваш юмор, дорогой Каспер. А поближе к теме нельзя ли? Вполне серьезно есть ли исчерпывающий ответ на заданный вопрос?Многие из нас столкнутся с такой проблемкой, машинки то стареют, а вопросик как следует не разжеван. Если есть ссылки на решение проблемы или дельные советы - откликнитесь !
Не юмор. Я сам сначала не верил, но опыт показал, что надо подключить 500вт нагрузку через концевик только с высоким напряжением переменки (220…) и пощелкать концевиком минут 20. Поищи на конфе, это уже описывалось.
