Снятие магнитолы Форд Фьюжн
BaNdoSiK
Полное имя: Вячеслав
#1 Сообщение BaNdoSiK » 03 май 2011, 22:05
Статья в Литературе (дорестайл)
Статья в Литературе (рестайл)
Здравствуйте. Подскажите как снять магнитолу в Ford Fusion 2005г. выпуска.
Не поуму выкручиваю 4 болта которые держат переднюю панель а она не снимаается, что то мешает панели вылезти.
Подскажите чем можете.. лучше в картинках
LipSer
First from Canada (QC)
Re: Снятие магнитолы
#2 Сообщение LipSer » 03 май 2011, 22:29
Добро пожаловать!!! :hat:
Что бы снять магнитолу надо открутить не только 4 болта, есть еще один спрятанный за 4-х кнопочным блоком ( 5)
Плоской отверткой, аккуратно снимается блок кнопок и там увидите еще 2 болта.
Больше болтов нет, но есть защелки, надо тянуть с небольшим усилием, панель освободится но не полностью, так как ее еще будут держать тросы выбора температуры трос переключения заслонок климат контроля и жгуты проводов системы климат контроля и кнопки аварийной остановки.
Вроде все, если что непонятно - спрашивайте, будем рады помочь.
BaNdoSiK
#3 Сообщение BaNdoSiK » 03 май 2011, 22:33
А как снять этот 4-х кнопочный блок? просто подцепить чем нибудь и вытащить?
LipSer
#4 Сообщение LipSer » 03 май 2011, 22:35
BaNdoSiK писал(а):А как снять этот 4-х кнопочный блок? просто подцепить чем нибудь и вытащить?
Да, я это делаю тонкой и плоской (около 4мм) отверткой, и осторожно, сверху или снизу, лучше снизу, что бы не оставить следов на пластмассе.
BaNdoSiK
#5 Сообщение BaNdoSiK » 03 май 2011, 23:33
Благодарю за помощь.
LipSer
#6 Сообщение LipSer » 03 май 2011, 23:38
BaNdoSiK писал(а):Благодарю за помощь.
:hat:
проба
#7 Сообщение проба » 04 май 2011, 00:29
1- откинуть минус
2- плоской отвёрткой подковырнуть блок кнопок
3- откинуть шнурки
4- фигурной отвёрткой открутить 2 шурупа где стояли кнопки
5- открыть верхний бардачок и открутить 2 шурупа в верху консоли
6- открутить 2 шурупа в низу консоли
7- снять крышку большого бардачка напротив пассажира
8- снять осторожно в ногах пассажира левую панель - накладку
9- снять тросик температурной заслонки. а затем сжать фиксаторы и отстегнуть клипсу .
10- снять тросик регулировки направления воздуха, для этого кое как из нутрии просунул руку и вытянул колесо из гнезда ручки - переключателя.
11- теперь тянем консоль на себя и откидываем оставшиеся шнурки ……
Добавлено спустя 8 минут 4 секунды:
фото
Добавлено спустя 8 минут 41 секунду:
фото
LipSer
Re: Снятие магнитолы (Форд Фьюжн 2005 г.в.)
#8 Сообщение LipSer » 04 май 2011, 08:42
о, хорошие рисунки....
#9 Сообщение Dima! » 04 май 2011, 10:46
LipSer писал(а):о, хорошие рисунки....
В Греции все есть. У нас тоже. В т.ч. и вот такой документик имеем. /go.php?url=http://www.fusionguru.ru/downloads.php?page_id=12
Там подобные картинки аналогично нарисованы.
LipSer
#10 Сообщение LipSer » 04 май 2011, 11:26
:hat: не знал что в этой инструкции есть такие рисунки, сфоткал у себя, работаю над статьей ...
проба
#11 Сообщение проба » 04 май 2011, 12:04
Теперь при желании пока снята консоль можно убрать царапины или поменять цвет консоли
Царапины убирал так: замазал лаком (кисточкой или прыснуть из баллончика) на царапину, после того как подсохло пробежался нождачкой по месту ремонта главное чтобы не было ям и бугров ели всё устраивает пробежался нождачкой (МЕЛКОЙ)по всей консоли и покрыл лаком (МАТОВЫМ)из баллончика в два слоя.
Крышка верхнего бардачка была в царапинах до самого пластмасса с нарушением слоя краски, купил баллончик чёрной краски вроде матовой забыл уже. Так же как и консоль больные места замазал краской можно и лаком, сровнял – придал форму пробежался нождачкой покрасил подсохло пробежался нождачкой по всей крышке и покрыл лаком из баллончика в два слоя. Работа для души.
#12 Сообщение fidel1970 » 05 май 2011, 15:28
Кольнуло кой куда желание AUX прикрутить... (ну, в смысле в магнитолку :D ).
Ясен-красен для этого необходимо собственно её снять.
Пробежался по сайту и с удивлением обнаружил отсутствие у нас материала по снятию музыкального ящика на рестайле. :eek:
Памятуя о многочисленных способах снятия "балалайки" метнулся в домовую мастерскую и за 1,5 мин. изготовил ключи из подручных материалов.
Первая проба принесла неожиданно положительный результат. ;)
Ещё фотки накидать?
Иль сразу статейку забабахать?
Добавлено спустя 1 час 46 минут 7 секунд:
fidel1970 писал(а):Иль сразу статейку забабахать?
Собственно, вот - /go.php?url=http://www.fusionguru.ru/articles.php?article_id=168 :)
#13 Сообщение SAnat » 30 сен 2012, 15:01
проба писал(а): 9- снять тросик температурной заслонки
Как на рейстайле это сделать , я отстегнул уже панель. На ощупь снял колодку с ручки управления вентилятором и с ручки регулировки направления воздуха.
Но панель крепко сидит именно на тросике температурного переключателя, там какая то красная клипса никак увидеть не могу как ее снять и на ощупь понять не могу. книга третьего рима не помогла там такого нет, а сломать боюсь :(
Re: Снятие магнитолы Форд Фьюжн
#14 Сообщение *Casper* » 30 сен 2012, 15:57
SAnat писал(а):Как на рейстайле это сделать
Нащупать возле печки, снять с кивочка и с большим усилием вырвать из печки в направлении правой двери.
#15 Сообщение SAnat » 30 сен 2012, 19:18
прости я не совсем понимаю, что значит "возле печки" это возле блока управления печкой то есть самой панелью регулировки температуры , или где-то там внутри в глубине панели искать куда тросик идет и там снимать ?
#16 Сообщение *Casper* » 30 сен 2012, 19:21
А блин, ну да, выразился коряво.
Снимаешь бардак у пассажира. Вот там и надо найти этот тросик и вынуть.
#17 Сообщение SAnat » 30 сен 2012, 19:45
Благодарствую, сходил снял бардачек проследил куда трос идет нашел печку, ты спас мой блок управления климатом :smirk:
А то я б рано или поздно набрался смелости и дернул его сильнее :D
крепление тросика на печке уже обломано, он без усилий снимается одевается, спасибо установщикам сигнализации скорее всего.
verser255
#18 Сообщение verser255 » 09 мар 2014, 17:26
fidel1970 писал(а):Кольнуло кой куда желание AUX прикрутить... (ну, в смысле в магнитолку :D ).
Ещё фотки накидать?
Использовал набор щупов купленный в магазине автоваза за 50 рублей понадобился щуп 0.5 и 0.4 мм принцип немного другой - от центра магнитолы в отверстие под углом вставляем щуп пока не упрётся в защёлку -потом чуть отгибаем защёлку им же и вставляем дальше - как результат щуп встаёт в распор и держит защёлку отжатой
меганачкар
Полное имя: калясик
#19 Сообщение меганачкар » 10 мар 2014, 01:45
....В Греции все есть. У нас тоже. ....
у нас есть то, что грекам даже и не снилось!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
mazepa2000
#20 Сообщение mazepa2000 » 15 мар 2014, 08:28
Такой вопрос.Как правильно снять такой контейнер?
Я его уже снимал на прошлой недели(ставил этот майфун),выковыривал сначала с одного бока,затем с другого,металлические защелки погнулись и по слетали,одну чуть не потерял.Все обошлось без последствий и повреждений.Но такой способ "варварский",наверняка есть и цивилизованный.Нужно туда еще как минимум один раз нырнуть,но по прошлой своей методике,снимать не хочу.
Да,защелки там справа и слева,по две на сторону.Штатная магнитола,вроде имеет защелки вверху и внизу.
Вернуться в «Электроника»
